Е24-омметр
agn
Сообщение agn »
[uquote="Don~Rumata",url="/forum/viewtopic.php?p=3265887#p3265887"]А вот процесс калибровки стал таким себе квестом Не программер ни разу, "компиляция" для меня - слово ругательное :-)[/uquote]
Я тоже не программер., к сожалению. Поэтому настроил измеритель подбором емкости в генераторе по наводке borys.
Тут выше он писал об этом способе. Легко и быстро.
Автору приборчика AlexVi спасибо! Сортировать резисторы с этим приборчиком стало на порядок проще и быстрее, чем при использовании мультиметра.
Сообщение AlexVi »
[uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=3278678#p3278678"]Автору... спасибо! Сортировать резисторы с этим приборчиком стало на порядок проще и быстрее, чем при использовании мультиметра.[/uquote] Очень рад, что моя поделка пригодилась. Это стимулирует к небольшому развитию проекта. Пробую кое-что улучшить.
Сообщение Don~Rumata »
Доброго времени суток, коллеги!
Упаковал приборчик в корпус, вот что получилось в итоге:
Передняя панель - серебристый пластик+лазерная гравировка.
Автору - ещё раз огромное спасибо, здоровья и творческих успехов в новом году!
Сообщение nick.p »
Повторил конструкцию,прибор понравился.Точность достаточная для измерений кучи резисторов.Но в статье по-моему прошивка для общего катода,поэтому воспользовался прошивкой от "Nijka".Возникла одна проблема.Очень часто при включении слетает EEPROM.Может кто знает в чём дело?А в остальном конструкция очень удачная.
Сообщение _abk_ »
[uquote="nick.p",url="/forum/viewtopic.php?p=3291760#p3291760"]Очень часто при включении слетает EEPROM.Может кто знает в чём дело?[/uquote] Это известная проблема AVR. Как правило, причина в питании (дребезг, медленное нарастание/спад напряжения). Например, из-за большой емкости в цепи питания МК. Первое, что попробовать - запрограммировать BODEN и BODLEVEL(4В). И уменьшить емкость, если она чрезмерная. Радикальный способ - установка супервизора питания, например, MCP120 или подобный на напряжение 3,6...4,5В. Найти их можно на старых платах от принтеров, коммутаторов - везде, где есть многоногие процессора. Надо только проверить напряжение супервизора.
Сообщение nick.p »
Нет таких функций в PONYPROG для ATTINY2313
Сообщение _abk_ »
[uquote="nick.p",url="/forum/viewtopic.php?p=3292227#p3292227"]Нет таких функций в PONYPROG для ATTINY2313[/uquote]
Это фьюзы, у ATtiny2313 есть фьюзы BODLEVEL2...0, вот их и установите на напряжение 4,3В (100). А что там в PONYPROG, не подскажу, не пользуюсь.
Сообщение nick.p »
_abk_ большое спасибо за совет,уменьшил ёмкость в цепи питания контроллера с 470,0 до 22,0.Стало значительно лучше,по крайней мере после нескольких включений ничего не сбивается.Дальнейшая эксплуатация покажет.Посмотрю ещё с фьюзами.Ещё раз спасибо.
Сообщение _abk_ »
[uquote="nick.p",url="/forum/viewtopic.php?p=3292234#p3292234"]...большое спасибо за совет...Стало значительно лучше,по крайней мере после нескольких включений ничего не сбивается.Дальнейшая эксплуатация покажет.Посмотрю ещё с фьюзами.[/uquote] Вот и хорошо. BODLEVEL все же установите. Поэкспериментируете - не забудьте поделиться результатами, кому-нибудь пригодится.
Сообщение nick.p »
С малой ёмкостью по питанию изредка,но сбивалось.Установил BODLEVEL по совету _abk_ - спасибо за совет.Ради интереса провёл полсотни включений-выключений.Сбоя ни разу не было.Осталась ещё небольшая проблема.При измерении омных резисторов прыгают последние цифры,успокаиваются где-то после 500-600 Ом.Может кто знает почему это происходит?
Сообщение musor »
причина 2х проводня схема и плавающий контакт-без переделок весма крутых(на 4 проводку и зажимы келвина) не лечится
Сообщение SP634 »
Большое СПАСИБО автору! Наконец-то упаковал всё в корпус, использовал G1814 Gainta. Вот что получилось:
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjvuvf1ja.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjvuubhxp.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjvusr7ua.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjvurk5n7.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjvupmvsr.JPG
Сообщение AlexVi »
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=3340150#p3340150"]Вот что получилось[/uquote] Красотища! Супераккуратно. Приятно было фотки полистать.
Для включения питания можно еще простой автовыключатель с доп.кнопкой off приделать(схемку вложил). Я себе везде приделал, где батарейное питание. Хотя с аккумулятором попроще. Еще можно для резисторов контактную площадку сделать, наподобие как в http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/46/, а то контактов может надолго не хватить - ослабнут хваткой. Подобную себе тоже сделал, добавив на нее еще замыкающую кнопку для установки нуля.
И очень рад, что сподвиг Вас так красиво воплотить е24-идею. Удачи и в других делах!
Простой автовыключатель
(168.26 КБ) 620 скачиваний
Сообщение SP634 »
AlexVi, спасибо! Я сначала собрал прибор без аккумуляторного питания, просто от "Кроны". Ну а потом отдали мне в хлам разбитый телефон, прикинул по месту - аккумулятор как там и родился. Сделал плату в размер "Кроны", на ней зарядник на ТР4056, индикатор разряда аккумулятора на транзисторах и преобразователь на МС34063. По поводу гнёзд - в основном пользуюсь щупами, вот такими: http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk71ycvn.JPG. Спасибо за схему кнопки, пригодится.
Сообщение _abk_ »
Приятно глазу. А как сделаны подсвеченные буковки?
Сообщение SP634 »
Под красным светофильтром плёнка с окошками напротив светодиодов и индикатора
Безымянный-3.pdf
(1.31 МБ) 368 скачиваний
agn
Сообщение agn »
Кто будет собирать, хочу сказать, что схему можно слегка упростить.
Для переключения режимов работы вовсе не требуется переключатель с двумя группами на переключение. Достаточно одиночного переключателя на замыкание.
Цепочку R7, D2 подключаем параллельно R5. Соединение этой гирлянды с 3-й ногой ATINY и "+" питания сохраняем.
Для включения режима E24 выключателем сажаем 3-ю ногу ATINY2313 на "землю" и все. Этого достаточно.
