3000 можно настроить при входном напряжении 4.0 В, как на схеме блока управления на ATtiny13.
Испытатель p-n переходов
Добрый вечер. Появился вопрос по настойке вольтметра. Еще до инструкции пробовал настроить вольтметр - первый порог (300) настраивается, а второй, при полностью выкрученном резисторе R211 в ноль, выдает не более 2840. Сейчас по инструкции прошел до базового блока, все работает, но второй порог также до 2840 (Uупр нарастает до 4,8 В).
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3265640#p3265640"]Появился вопрос по настойке вольтметра...выдает не более 2840.[/uquote]Точно, есть такой момент. В стремлении расширить диапазон выходного напряжения я забыл про дополнительную регулировку на верхнем диапазоне ("3000"). Этот входной делитель (R209,R211,R213) и "съел" недостающие Вольты. Сейчас все скорректируем. Есть 2 пути.
1-й путь, простой. Выпаиваем R213, R211 заменяем перемычкой (R21 можно не закорачивать). Делаем все так, как описано в настройке, пропуская п.9. После включения согласно п.25 выполняем окончательную еще подстройку: установив в "ручном" режиме (или вновь подключив R3-5) на выходе реальные 3000В (или около) по киловольтметру (или около 900 по мультиметру), подстройкой R7 добиваемся таких же показаний на индикаторе. Затем аналогично устанавливаем на выходе около 280...290В и подстройкой R210 снова добиваемся совпадения показаний.
2-й путь, еще проще. В описании настройки и на схемах заменяем "3,662"на"4,000", "0,366"на"0,400", а "901В"и"1,100" на "900В"и"1,200", соответственно, и делаем все, как написано.
Второй вариант немного уменьшит максимальное напряжение, но практически достаточно и 2-3кВ.
Прилагаю обновленную инструкцию в соответствии со вторым вариантом.
- Настройка испытателя м8_2.doc
- Обновленная инструкция по настройке
- (54.5 КБ) 542 скачивания
При наличии преобразователя, нелзя-ли добавить мегаомметр например такого
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=40
[uquote="sarzha",url="/forum/viewtopic.php?p=3276523#p3276523"]нелзя-ли добавить мегаомметр[/uquote] Можно.
Поддерживаю. Замечательный прибор получится! А можно будет выбирать напряжение измерения (допустим 500в и 1000в)?
Спасибо автору. Прибор работает. Для отбраковки п/п очень хорошо. Но нет нулевого значения, показывает 16 ед. Идет сигнал с TL082. Трансформатор применил от инвертора LED - 1J26049.021. Перемотал первичку 2х11 витков.
Доброго здравия! Всех с наступившими и наступающими,всех благ и удачи!Повторил и я приборчик.Прошел он оба варианта настроек без каких либо отклонений,но у меня он работает вот таким образом, регулятор ограничения тока должен находится в определенном положении немного не доведенном до земляного соединения и не больше и не меньше примерно от 80 до 170 милливольт на 3 ноге тл-ки,иначе при полностью выведенном на землю включается ограничение по току и на дисплее высвечивается порядка 50 вольт,а в положении близком к среднему срабатывает ограничение по напряжению и дисплей показывает примерно те же показания,при установке в золотую середину прибор работет как бы нормально.С начала у меня стояла тл594 думал причина в ней поменял на 494 тоже самое.
Не знаю может это так и должно быть.
Protek5512. Перемычки контактов j4-j101 распаяйте 1 на 2, 2 на 1 (крестом).
Огромная благодарность,перевернул и все стало на свои места, по поводу примененного транса у меня китаец с али 15кВ перемотал первичку по 7 витков проводом его же обмотки которая по толще
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3281156#p3281156"]Protek5512. Перемычки контактов j4-j101 распаяйте 1 на 2, 2 на 1 (крестом).[/uquote]
Нашли ошибку и только сейчас об этом написАли?
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3280816#p3280816"]...нет нулевого значения, показывает 16 ед. Идет сигнал с TL082...[/uquote]
Добавил в файл описания настройки п.16.1 на эту тему:
16.1. Теперь надо оценить погрешность, которую будет вносить в показания прибора напряжение смещения повторителя U1.1. Установим в соответствии с п.16. нулевое напряжение на выходе прибора. Замкнем «+» выход прибора (или левый по схеме вывод R415) на общий провод перемычкой. Измерим напряжение на выходе U1.1 (вывод 1). Значение, отличное от нуля, будет погрешностью, которая войдет в итоговый отсчет. Зная, что напряжению 0,366В на выходе U1.1 соответствует отсчет на индикаторе 300В, можно рассчитать вносимую погрешность в Вольтах. Например, для типового смещения TL082 +-5mV прибор будет «врать» на +-4В (5mV*300V/366mV), что в данном показометре допустимо. Стремящиеся к идеалу могут: 1) подобрать экземпляр TL082 с минимальным Input Offset Voltage (max 15mV); 2) подобрать экземпляр TL072 с минимальным Input Offset Voltage (max 3mV у TL072BC); 3) использовать единичный ОУ с цепью корректировки (TL071, TL081).
Обновленный архив схем (исправлена распайка J4 в базовом блоке и только) и обновленную методику настройки с добавленным п.16.1 прикладываю. Ну что поделаешь, ошибся с J4 на схеме...
- Схемы (jpg)_2.zip
- Этот архив не изменен. Вкладываю для комплекта.
- (877.29 КБ) 588 скачиваний
- Схемы (jpg)_1.1.zip
- Исправлено подключение J4 в Базовом блоке
- (990.14 КБ) 605 скачиваний
- Настройка испытателя м8_3.zip
- Добавлен п.16.1 на тему ненулевого начального отсчета
- (24.55 КБ) 571 скачивание
Хочу от души поблагодарить за проделанную работу ,Автора разработки,Altair _ра за разработку печатной платы,Sanvl за подсказку своевременно предоставленную.Здоровья всем и удачи
Спасибо за добрые слова! Приятно, когда твой труд кому-то нужен. И рад, что все получается.
Всех с приближающимся старым Новым, здоровья, творческих успехов и поменьше вам контрафакта в детальках, делах, отношениях и жизни вообще!
Я конечно не гурман,но спрошу а из серии MCP 602,6022, не подходят,помню при повторении всевозможных ESRLC метров удачно заменяли TL82 вначале использованные в этих разработках.
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3281360#p3281360"]...спрошу а из серии MCP 602,6022, не подходят...[/uquote] Подходят, даже лучше будут, и схема упростится - не нужно будет отрицательное питание и одна диодная сборка. Я не выбирал, взял, что было; к тому же TL082 в 5 и в 10 дешевле, чем 602 и 6022. А инструментальная точность тут не особо-то нужна.
Вопрос для megi 8 и CC56, транзисторы p-n-p, коллектор на землю.
Вроде так или я ошибаюсь? в Poteuse 74HC04, реально можно её использовать.
Если общий катод, то нужны транзисторы n-p-n, эмиттеры на землю, коллекторы к катодам.
