Регулировка тока на тирристорах
Сообщение sirha »
Обьяните пожалуйста как регулируется ток на тирристорах в данной схеме
Схема сварочного аппарата Лорис 203М.
8_Loris203.rar
(604.08 КБ) 129 скачиваний
(249.57 КБ) 260 скачиваний
Сообщение sirha »
неужели никто не знает?
Сообщение musor »
судя по фото какойто самопал жуткий....детали явно не для сварочника оди моств кц405и реле РЭС 9 :facepalm: :facepalm:
наверно коператиная поделка 90х...
а регулировка тока там чисто по первичке отводами
кстати галетник стоит детский несиловой..... не имеюших механизма безразрывной комуутации тиристоры там походу толко подают питание на проволку паосле отработки задержки предгаз
пиленый на пополам ржавой ножовкой стандартный радиатор это нечто.... ни один завод такой колхоз бы делать не стал
Сообщение sirha »
А как вообще тиристоры открываются в данной схеме?,и для чего R17 ? транзисторы vt4,vt5 кондер c9 на них что построено? ,c9 сначала зарядится потом откроется vt4 который включит vt5 который разрядит c9 и опять поповтору что ли?
Вернуться в «Теория»
