Счетчик моточасов
killboss
Счетчик моточасов
Сообщение killboss »
Привет всем!
Нужна схема счетчика моточасов с дисплеем от китайского калькулятора
Цель: установка в лодочный мотор, питание от генератора.
Принцип работы: завел мотор, считает заглушил не считает, опять завел продолжил счет. Компактный, залить все это эпоксидкой, оставить 2 контакта для сброса при переполнении, и 2 провода для питания схемы!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Калькулятор прикошачь - и нет проблем. Только генератор минут добавить - если сам не знаешь как? Тяжело помогать - нужны знания электроники. Если нет - увы... :cry:
А поболтать?
killboss
Brigadir писал(а):Калькулятор прикошачь - и нет проблем. Только генератор минут добавить - если сам не знаешь как? Тяжело помогать - нужны знания электроники. Если нет - увы... :cry:
Дак это понятно! А как в нем реализовать память показаний и чтоб после подачи питания продолжил счет.?
akl
Re: Счетчик моточасов
Сообщение akl »
killboss писал(а): ...Нужна схема счетчика моточасов с дисплеем от китайского калькулятора
Здравствуйте. Может такой подойдет http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=323163#323163
Формат представления времени наработки "часы_минуты" без возможности сброса, хотя, в принципе, решаемо.
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
А почему от калькулятора? Возьмите китайские часы, чтоб в них был секундомер. Выставьте на секундомер, контакты запускающие секундомер прерывайте реле с триггером-подали питание, триггер стаботал - закоротил реле и отпустил, хотя во многих китайских часах не нужно чтоб отпускали, можно напрямую к реле.
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
GP1
Сообщение GP1 »
может такой подойдет?
http://www.5v.ru/5v1120.htm
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
killboss
GP1 писал(а):может такой подойдет?
Да я бы рад его собрать! есть одно большое НО которое ни кто не хочет принять во внимание!! при отключении питания происходит сброс показаний! Но все равно всем спасибо
Принцип работы: завел мотор, считает. Заглушил, не считает. Опять завел продолжил счет!! Питание от генератора, (тупо 2 провода + и -) и плюс еще два или один контакта для сброса при заполнении или же самосброс в идиале!
есть подозрение, что без МК здесь не обойтись, а я в этом совсем не "БОТАНИК" !!!! :(
akl
Сообщение akl »
killboss
...при отключении питания происходит сброс показаний!
Вам предлагают не банальные таймеры, а именно счетчики времени наработки оборудования. Тот, который я предложил, при подаче на него напряжения (постоянное или переменное с нагрузочной способностью 10 мкА) в диапазоне 3.5...10В продолжает счет, начиная с последнего, запомненного в энергонезависимой памяти, значения.
Последний раз редактировалось akl Вс ноя 22, 2009 14:27:15, всего редактировалось 1 раз.
killboss
akl писал(а):killboss
Вам предлагают не банальные таймеры, а именно счетчики наработки времени работы оборудования. Тот, который я предложил, при подаче на него напряжения (постоянное или переменное с нагрузочной способностью 10 мкА) в диапазоне 3.5...10В продолжает счет, начиная с последнего, запомненного в энергонезависимой памяти, значения.
Звиняюсь не внимательно просмотрел, почему то подумал что это такой же что и на 5v1120!!! Мне это он вполне подходит, а где можно взять схему прошивку итд????
akl
Сообщение akl »
Продукт коммерческий и выложить документы не могу.
Завтра посмотрю, если остались еще опытные экземпляры вышлю.
Кашпо
Сообщение Кашпо »
Собираете генератор прямоугольных импульсов с частотой по вкусу (ну допустим 1 Гц) и подаёте с него импульсы на Автомобильный спидометр (с электронным входом). Показания снимаете с километража одометра.
Можно и на контроллере. Если не использовать индикатор - так вообще просто. Пара десятков строк на Си. контроллер и блок питания к нему. Показания снимать через последовательный интерфейс например. Либо можно придумать свою азбуку морзе при помощи светодиода (светодиодов)
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
Счётчики моточасов (на шаговом двигателе) применяют в дизель-электровозах, а цифровые счётчики времени наработки, например, в медицинских ультрафиолетовых (бактерицидных) облучателях ( http://www.simbelt.ru/exhibition/techproc02.html ) для контроля за ресурсом ламп. Это я к тому, что может легче найти готовое, чем лепить самому единичный экземпляр.
nik_doom
Сообщение nik_doom »
Вот нашел здесь, автору спасибо, сам не делал, но все равно. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... 9424340/17
Схема + прошивка
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
killboss писал(а):Привет всем!
Мне тоже такой девайс понадобился, только для бензогенератора, перерыл весь инет, нашел только разговоры и комерческие предложения.Вот подобное я собрал на практике на Atiny2313 отлично работает , из недостатков : - малое количество знаков,
Вот доступен к повторению счетчик отработанного времени, цифровой.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
UncleSAM
Сообщение UncleSAM »
Повторил счетчик отсюда: https://habrahabr.ru/sandbox/74430/, рад как слон. Индикатор применил GNT-5631AS
(121.95 КБ) 823 скачивания
UncleSAM
Вот печатка кому нужно было:
счетчик моточасов.lay6
(23.38 КБ) 901 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
