Здравствуйте, на просторах интеренета нашел вот такую схему шим контроллера мосфетом(у меня irlb3034)
Спаял все по схеме, она запустилась. Все работало, но в какой-то момент перестало, просто больше не запускалась при подаче питания. На входе таймера напряжение есть, на потенциометре напряжение 0 - 0.02В(в режиме 20В). При подаче питания чувсвуюется незначительный нагрев схемы. Подскажите, в чем может быть причина неработоспособности?
P.s. от 5 пина конденсатор 10нФ.
Добавлено after 31 minute 22 seconds:
Заменил конденсатор от 5 пина на 100nF
И теперь две другие пробемы
1) после того, как перестает запускаться , надо на короткое время замкнуть ноги конденсатора между 1 и вторым пином
2) Регулировка напряжения на нагрузке происходит от 0 до 3.4 при входном питании 8 вольт
Добавлено after 26 minutes 6 seconds:
Появилась мысль, что мог неправильно собрать, так что проверьте, пожалуйста.
