Мелкие практические вопросы
Сообщение Dick »
Martel- писал(а):Вопрос.
Сейчас прямо в комнате замигала светодиодная лампа, купленная 2-3 месяца назад. Выкрутил, она горячая.
Фирма - IEK ЕАС led -A60 15вт 4000К Китай
Это уже всё? На выброс?
Если разобрать можно- то нет.(если времени не жалко) :)
Сообщение musor »
oleg63m тогда бп долженн быть IP74b а он стоит как мотоцикл...
если там ка писал колега выше коробочка где тупо залит гудроном кондесатор и мостик то о безопасности и ТБ речь уже неидет
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
кстати у нас деревья обмотали обычыми веревками на 230в...дез всяких там галваноразвязываюших БП
Сообщение BF-2 »
musor писал(а):деревья обмотали обычыми веревками на 230в
обычное дело...
:idea: борьба с перенаселением :facepalm:
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3282475#p3282475"]oleg63m тогда бп долженн быть IP74b а он стоит как мотоцикл...[/uquote]Нахера? Из крайности в крайность бросаться? :facepalm:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3282498#p3282498"]:idea: борьба с перенаселением :facepalm:[/uquote]Золотой миллиард, естественный отбор :solder:
Сообщение Alexandr27 »
Такой вопрос. Уронил DC-DC Pico-PSU преобразователь для компа на бетонный пол, треснули два из трех дросселей 15мкГн 12x7мм. То есть дроссели сами по себе не развалились, но есть очень мелкая, видимая глазу трещина сбоку и сверху. Комп пока не включал. Трещины как-то повлияют на работу преобразователя и лучше купить и заменить дроссели? Или можно оставить как есть?
Фото пример преобразователя и дросселей:
(12.07 КБ) 262 скачивания
(105.89 КБ) 363 скачивания
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс янв 14, 2018 10:29:31, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Slabovik »
Трещина заметно снизит проницаемость сердечника и, как следствие, индуктивность дросселя. Но можно пробовать включить, т.к. сам контроллер допускает довольно широкие вариации индуктивности дросселя.
Сообщение musor »
ябы для начала стянул и склеил быстрым эпокси... уже потом убедившмись что нет трешин в дорожках и паках пробовать а то можно все спалить
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3282678#p3282678"]То есть дроссели сами по себе не развалились, но есть очень мелкая, видимая глазу трещина сбоку и сверху.[/uquote]Синяя изолента всё починит! :) Если можно натянуть место разлома чтобы не развалилось. Главное чтобы под меняющейся нагрузкой магнитного поля оно еще сильнее не отвалилось... а то включишь и оно как хрясь на пополам! :)))
А так наверное будет работать... космоса нет. нагрев стоит проверить на всякий случай на максимуме нагрузки.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс янв 14, 2018 12:08:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Zhenjko »
Всем здравствуйте.
Подскажите по прошивке eeprom.
Программатор ch341, пытаюсь прошить 24c16 на плате через зажим, не хочет прошивать, считывает, стирает, а прошивать-не хочет.
Куда, что смотреть?
Первый раз взялся за это.
Сообщение Maykill »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3282686#p3282686"]ябы для начала стянул и склеил быстрым эпокси... уже потом убедившмись что нет трешин в дорожках и паках пробовать а то можно все спалить[/uquote]
в эпоксидку полезно добавить порошок того материала, который склеиваешь ( в данном случае-сердечника)
Сообщение musor »
[uquote="Zhenjko",url="/forum/viewtopic.php?p=3282717#p3282717"]Программатор ch341, пытаюсь прошить 24c16 на плате через зажим, не хочет прошивать, считывает, стирает, а прошивать-не хочет.
Куда, что смотреть?[/uquote]
думаю надо смотрет ногу WP возможно залочена записть или висять низкомные подтяжки на шинах тогда сдуваем и шем в самом прогере
еще возможен полный износ 24хххх тогда оно читается но не пишетсяили пишется с ошибкой и наконец частая причина внутрисхемки-плохой контакт ног в пришепке изза лак или флюсаили окисления ножек
Сообщение Martel- »
Dick писал(а):Вопрос.
С виду неразборная, но можно просто тупо распилить возле цоколя, а потом склеить.
Что там вылетает ? Так, что светодиодная лампа начинает моргать?
СпойлерMartel- писал(а):
Вопрос.
Сообщение Ivanoff-iv »
диод - от термического расширения намазки обрывает волосок, вотион и ерзает восстанавливая и обрывая контакт (как в старом реле поворотов)
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3282777#p3282777"]
Вопрос.
[/uquote]
возврат по гарантии....а гарантия у них явно больше
Сообщение Dick »
Martel-
Не моя цитата!
Martel- писал(а):Что там вылетает ? Так, что светодиодная лампа начинает моргать?
Конденсатор на 400V, один из диодов... :dont_know:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3282719#p3282719"]в эпоксидку полезно добавить порошок...[/uquote] не в этом случае - из за порошка трещина станет шире.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3282777#p3282777"]Что там вылетает ? Так, что светодиодная лампа начинает моргать?[/uquote]Светодиод пережаренный моргает, а так как все последовательно включено - моргают все вместе. Его обычно можно просто закоротить. :solder:
Но возможно и другие посыпяться...
Думать об охлаждении надо было раньше :write:
Сообщение Martel- »
Dick писал(а):Martel-
Не моя цитата!
Я подумал, что не принципиально и просто напоминал вопрос.
Upgrader писал(а):Светодиод пережаренный моргает, а так как все последовательно включено - моргают все вместе. Его обычно можно просто закоротить.
Ясно.
Я нашёл от этой лампы коробку и чек. На коробке написано , что гарантия 2 года. Хмм, правда ли это для магазина?
Но схожу туда на неделе , попробую вернуть деньги, если согласятся на возврат , а не на обмен.
(спрашивал что делать, потому что уже забыл, что чек у меня хранится в коробке с лампочками)
Сообщение ypppu »
Я вот недавно говорил о питании светодиодов очень постоянным током для освещения. Подскажите кто знает, сколько стоят нормальные светодиоды тёплого белого свечения?
Вот тут предлагают пакетик 20 штук по 10 Вт за 200 руб, мол некондиция, немного дефективных попадается. Стоит связываться?
https://www.youtube.com/redirect?v=HBzy ... ub%2Fw5jk4
Лучше вот прямая ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-10W ... c572592b87
Последний раз редактировалось ypppu Вс янв 14, 2018 16:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Вот тут предлагают пакетик 20 штук по 10 Вт за 200 руб, мол некондиция, немного дефективных попадается. Стоит связываться?
Переходить на этот сайт небезопасно
Сайт ali.pub, на который вы пытаетесь перейти, может использоваться для фишинга либо содержать вредоносное ПО или отталкивающий контент.
Вернуться в «Практика»
