Термометр для Оймякона
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Сегодня передали в новостях, что новый термометр для показа температуры в -60 градусов для Оймякона не справился и издох.
Такой вопрос: а на какой схемотехнике можно сделать термометр, чтобы показывал такие отрицательные температуры?
Это комплекс первичных/вторичных часов "Воронеж". Состоит из температурного блока, блока первичных часов и внешних вторичных часов.
По идее, можно сделать хранимые в теплом помещении первичные модули, а наружу выдавать только вторичный блок с табло.
Но на чем, интересно, можно сделать это табло, чтобы, когда на улице -60..-70, оно продолжало работать?
Maykill
Re: Термометр для Оймякона
Сообщение Maykill »
http://sxemkin.ru/?p=159
http://www.scriru.com/15/33881112336.php
вакуумные накальные
+/-60 градусов рабочая тепература
Sergei Frolov
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3282792#p3282792"]вакуумные накальные
+/-60 градусов рабочая тепература[/uquote]
Я говорил про уличный. Табло. Размеры большие, солнце где-то там рядом светит и т. п.
musor
Сообщение musor »
лампы-неон набраныйиз сегментов каждая запитанва от своего трана -не знаю ка -60 но -45работало на ура
Sergei Frolov
Уличный? Яркости хватало?
Maykill
Сообщение Maykill »
неоновую рекламу видал?
вот тота-же
Sergei Frolov
А, газосвет на 10 киловольт. Идея неплохая. Только боюсь, сейчас сложно со стекольными заводами и спец-трансами для этого дела.
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
А вообще наверно можно делать светодиодное табло и его подогревать изнутри, если температура опустится ниже -40 градусов.
Maykill
Сообщение Maykill »
ищите предприятия по слову " Газосвет" ;-)
вот сходу
https://neonsale.ru/izgotovlenie_neona
Sergei Frolov
Прикольно. Вроде предприятие называется "газосвет", но производит все кроме газосвета.
Не нашел там нигде температурный диапазон.
Maykill
Сообщение Maykill »
а неоновые трубки -это что?
кстати " гибкий неон"- пишут от -40 до +50
http://samaraled.ru/gibkii-neon.html
Sergei Frolov
-40 не катит. Надо -60. Его не подогреешь.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Вообще -60 - это отдельная пестня по сравнению с -40. Там и пластик крошится, и резина крошится. Олово портится и т. д.
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
Сделать электронно-механическоое табло по типу перекидных часов
Maykill
Сообщение Maykill »
ладно
завтра соседка придёт- поспрошу
тем более рядом с нами
http://www.alfasign.ru/2/
а могете и позвонить сами
Она точно в теме
Sergei Frolov
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3282840#p3282840"]Сделать электронно-механическоое табло по типу перекидных часов[/uquote]
Боюсь, что такая механика заклинит в первую очередь.
musor
Сообщение musor »
СТЕКЛЯНЫЙ НЕОН БУДЕТ И ПРИ -100с
РАБОТАТЬ И ПРИ ЯДЕРНОМ ВСЗРЫВЕ ТАМ НЕЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ КРОМЕ СТЕКЛА
ПРИ УСЛОВИ ТРАНСА В ТЕПЛОМ ГЕРМОБОКСЕ ТОКА ПРОБОЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ
НО ЕСТЬ СПЕЦПОКРЫТИЯ КОТОРЫЕ СНИЖАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ В-РАДИАКТИВНЫЕ КАТОДЫ
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
А ГИБКИЙ НЕОН ЭТО ГАВНО-ЭЛЕКТРОЛЮМЕНЕСЦЕНТНЫЙ КРОМПОЗИТ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КОМПОВ МОДИНГИСТАМ
МОРОЗ НЕ ЛЮБИТ
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
К настояще:му НЕОНУ ОН НЕИМЕТ ОТНОШЕЯ НИКАКОГО НЕ ИМЕТ
КСТАТИ ГАЗОВЫЙ НЕОН МОЖНО СДЕЛАТЬ ЛЮБОГО ЦВЕТА ПРАКТИЧЕСКИ ФОРМЫИ РАЗМЕРА
Мухнун
Сообщение Мухнун »
Большие, спиртовые
А можно натянуть на улице экран и из помещения проектором...
sstvov
Сообщение sstvov »
На лампах накаливания табло можно же сделать :)
As
Сообщение As »
Светодиоды, теоретически, мороза не боятся - единственное, возможны обрывы от температурных деформаций, нужно тестировать... Раньше выпускались светодиоды, в которых кристалл не заливался компаундом или люминофором, сейчас наверное таких и не делают...
Впрочем, ничто не мешает термостатировать внутренний объём индикаторного блока - а тогда выбор становится гораздо шире! :)
gsmart
Сообщение gsmart »
Замутить обычный спиртовой термометр, только огромный, и не парится! :))) Температура замерзания чистого спирта (этанол с формулой C2H5OH) каца -115°C
musor
Сообщение musor »
не сопрут и выпьют там бочку спирта надо
Вернуться в «Умные мысли»
