Собрать копию прибора
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение rsang »
Добрый день. Необходимо собрать копию электрофореза Поток-1, со всеми защитами. Без корпуса, электродов, только начинка с трансформатором. Вопросы в личку. Спасибо.
Сообщение Maykill »
а где там защиты?
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... otok-1.jpg
ну, кроме предохранителя...
Сообщение rsang »
Возможно, неправильно выразился. Схем несколько, где-то верные, где-то нет. На форуме встречается к примеру такая:
(58.8 КБ) 428 скачиваний
По ней непонятно, за что отвечает S2-1. Нужна именно рабочая внутрянка. По защитам - используются же не просто трансформаторы, а с так называемой "двойной защитой", если я правильно понимаю. У меня нет возможности найти или изготовить такой трансформатор.
Сообщение Maykill »
S2-1 скорее всего просто на мгновение разрывает цепь питания тиристора для его закрытия и привеления в исходное состояние
а трансфотмато судя по всему -любой на указанное напряжение
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BC%D0%B0/
кстати ради той-же безопасности я -бы переделал на батарейки с повышающим до нужных 70 вольт преобразователем
( 70в 50ма -как там написано)
но делать...увольте :)
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3282218#p3282218"]S2-1 скорее всего просто на мгновение разрывает цепь питания тиристора для его закрытия и привеления в исходное состояние[/uquote] (имхо) S2 переключает ток через электроды.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3282218#p3282218"]а трансфотмато судя по всему -любой на указанное напряжение[/uquote] ну, кажется, 50 вольт с напряжением пробоя изоляции между первичной и вторичной обмотками более 3000 вольт ("стандартный" трансформатор считается - 1000 вольт)
Как правило, у "стандартного" трансформатора первичная и вторичная обмотки намотаны друг над другом, а у "повышенной защиты"- либо на разных половинах сердечника (для П образных пластин), либо раздельно, типа, как вот тут:
Изображение..
В принципе, возможно, подойдёт вот такой трансформатор:
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x24v 48 вольт, после выпрямителя получится 67 вольт, если не больше..
:facepalm: Народ там ( http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BC%D0%B0/ ) "балдеет".. :))) :))) Кто- то пишет про трансформатор 15 ватт, кто- то про 25.. :facepalm: 70 вольт и 50 мА- это 3,5 ватта!!!!
Сообщение pixar »
50 mA x 500 ом = 1.25 ватт.
Сообщение Schematic »
Схема допотопная. Для "домашнего" использования нежелательна. Нужно делать все по другому.
Сообщение BOB51 »
В аппаратах этого вида обязательна катушка трансформатора С РАЗДЕЛЬНО намотанными катушками при эбонитовой перегородке между ними миллиметра 4-5. Да и сам материал каркаса ТЕРМОСТОЙКИЙ. Лучше готовую сыскать...
Резистор ПРОВОЛОЧНЫЙ. Защита в старых образцах механическая - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДАЧА ТОКА ПРИ ВЫВЕДЕННОМ ИЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРЕ ТОКА ПАЦИЕНТА.
Электронные схемы защиты выполняют ту же функцию.
8)
ОДНАКО...
А КИТО ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ работы на том аппарате ответить?
Это ежли неопытный пользователь (а частенько и в больничках) не совсем аккуратно электорды наложить?
Электроожег при разной плотности тока штука весьма вероятная - нужны навыки работ с электродами, промежуточными материалами (прокладки, пропитки, материал электродоа и прочие "мелочи").
Не говоря уже о самой электрической части аппарата.
:roll:
Вернуться в «Есть работа»
