Что интересно в этих импортных "игрушках" - так это примитивная конструкция, часто с очень небольшим ресурсом (и за бешеные деньги!
). Я свою Идель эксплуатировал довольно интенсивно, по нескольку часов в день и каждый день, несколько лет (пока не перешел на цифровые носители) - и никакого заметного износа или ухудшения параметров! В этом Идель даже Олимпу фору даст - конструкция очень прочная...
Сейчас она тоже вполне рабочая, хоть и не вполне исправная (после грозы были выбиты входы ДУ, восстановить полностью было лень - так и пользуюсь...
Ну, раньшее железо уж точно надежнее и долговечнее было. Вон кассетник Lantz 73 года покупки при продаже его в 98-м был полностью на ходу, даже с родными пассиками.
С Наступающим!
Я честно сказать, не нашёл лучшей темы, чем запостить здесь. Может кому-то будет интересно.
"Стимпанк Hi-Fi: альтернативное прошлое звуковой аппаратуры"
https://geektimes.ru/company/pult/blog/296517/
Если полистать тему, ссылки на фото подобных конструкций уже встречались... Точно помню про усилитель, размещённый в кастрюле...
Правда, угол рассмотрения был чуть иной, всего лишь как технические курьезы, а не "произведения искусства"...
Тут как-то спорили, нужен ли "прогрев" динамикам... Как выяснилось, он очень даже нужен - если динамики очень долго не эксплуатировались! Звучание в первые несколько часов меняется весьма заметно...
Насчет "прогрева", как изменения гибкости элементов подвижной системы, ходят стойкие заблуждения. Вызвано это тем, что динамик понимается не до конца (что на что влияет).
А там суть в том, что вместе со снижением частоты резонанса при "разминке" падает и добротность резонанса, что почти нивелирует разницу.
И в реальности АЧХ может меняться на полтора децибела в пределе (и это при снижении резонансной частоты на 40%), что не сравнить с собственной нАЧХ в системе (влиянием комнаты то есть).
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3274993#p3274993"]Тут как-то спорили, нужен ли "прогрев" динамикам... Как выяснилось, он очень даже нужен - если динамики очень долго не эксплуатировались! Звучание в первые несколько часов меняется весьма заметно...
[/uquote]
Да не "прогрев" скорее, а приработка, разнос подвеса диффузора, ИМХО.
Как мы на ночь движки включали, чтоб обкатать подшипники высокого класса точности. "СА", что ли??? ... уже и не помню...
А еще ухо "прирабатывается" к спектру звука, к примеру, у кого был когда-то тембрблок, могли заметить, что прибавка ВЧ/НЧ вызывает через время привыкание, и без тембрблока казалось, что звук не оч.
Причем работает в любую сторону (убавить басы, привыкнуть, потом на тембрах по нулям покажется, что басов больше).
Так АЧХ мафона в купе с лентой посмотри, без темброблока просто никак было.
Плюс акустика малогабаритная пошла, плюс такие же малогабаритные помещения, заставленные всякими шкафами...
Так или иначе выравнивать приходилось.
Темброблоком давно не пользуюсь, хотя фонограммы с кривой АЧХ встречаются довольно часто - особенно самопальные оцифровки с грамзаписи или с магнитных лент... А вот необходимость грамотно подобранной тонкомпенсации регулятора громкости давно оценил и с удовольствием использую - эффект весьма заметен!
(и ведь, зараза, у всех АС - разная тонкомпенсация нужна! Хорошо, что у меня к каждой паре - свой усилитель...
Так, вопрос...
Ни у кого случайно не сохранилась Karen Drucker, поющая "A Woman Feels Her Power"? Это та запись, на которой можно тёток на слух считать - я когда-то давал ссылку на Ядиск. Поделитесь, пожалуйста, если осталась...
Просто "полетел" старый винчестер, всю музыку заново восстанавливаю и вроде много нашёл, а эту никак не могу...
Андрей
Это понятно, но все эти тембрблоки по инерции тянутся в цифровой тракт.HariusHek писал(а):Так АЧХ мафона в купе с лентой посмотри, без темброблока просто никак было.
А для того, чтобы вытаскивать басы с колонки, у тембрблока слишком плавная характеристика.
Ну есть же и иные способы поднять басы, а в сочетании с темброблоком хоть АЧХ выровняешь. Их заваливает и акустика, и характеристики комнаты, и ...много чего ещё, вплоть до открытой форточки.
Я не сторонник такого, но что делать? Дома ведь специальное помещение для прослушивания всё равно не построишь...
Вот благодаря удачному темброблоку и популярен до сих пор древний "Бриг"...
(в самом деле, подобной схемы практически не встретишь в других усилителях...
Отличие - в АЧХ, бриговский темброблок работает не так, как классическая схема Баксандала...
Характеристика комнаты не то чтобы заваливает, она из "очихи" зигзаг делает, и самое простое, что можно сделать, - это полазить по комнате, подбирая позиции колонок и себя любимого (в т.ч. по высоте расположения), при которой этот зигзаг станет более благоприятной формы.
За завал баса можно ошибочно принять локальный провал по частоте (в нуле моды).
Насчет акустики - ну, если компенсация бафлстепа (это явление звукотени, когда длинные волны огибают корпус, а короткие не могут, и поэтому спереди колонка излучает больше на коротких длинах волн) есть, то басы не "валятся" ею. При соответствующей частоте среза НЧ оформления.
Добавлено after 34 minutes 46 seconds:
Обычно вот такие зигзаги.
- (15.47 КБ) 470 скачиваний
Сегодня послушал древние 10МАС-1М в комнате с высокими потолками... Много думал... Наверное, нужно подумать о переселении...
(блин, всего одно измерение отличается - а уже совсем другой звук!
да Вам динамик порви - тоже "другой звук", радоваться начнете.
Чисто теоретически, наилучшие условия для работы АС - открытое пространство, только вот на самом деле многие колонки без взаимодействия с комнатой не звучат - НЧ вообще не слышно...
Не, открытое пространство - это не лучшее условие. Оно почти равносильно безэховой камере и естественного звучания музыки там не получится.
А про высокие потолки согласен - вещь!
Перед новым годом помогал знакомым запустить новую музыкальную систему в комнате с потолком выше 3 метров - так и звучит намного лучше, и микрофон не показывает горбы и провалы на частотах ниже 200 Гц (ну, по крайней мере, они намного меньше - можно сказать, что обычные неравномерности).
Андрей
