У меня вопрос не включается лазерный станок trotec 100 , не могу найти причину . При включении не включается свет, вентилятор, не горит панель управления. Блок питания вроде в норме, проверял электрик. Последней работой была резка мелкого текста на большой скорости. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
лазерный станок не включается
Всем доброго времени суток.
Надо проверять сам блок питания, есть ли все требуемые выходные напряжения ...
Провеляли , есть. Такое ощущение, что произошла блокировка прохождения тока дальше от блока питания, возможно из-за большой скорости при нарезки
Если все напряжения имеются, то это хуже, возможно из строя вышел процик, который управляет станком ...
Я как-то ремонтировал подобный аппарат, но у нас вылетел из строя БП, им всё и ограничилось.
