Какой микроконтроллер выбрать?
Сообщение wws63 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3275048#p3275048"]заменить в узлах управлени ВСЕ иностраные КОМПОНЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ отечесвеными...[/uquote]
Интересно, МК вроде Миландр делает, а пассивные элементы неужели тоже кто то шлепает?
Сообщение arkhnchul »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3275048#p3275048"]поступила секретная директива всем причасным конторам[/uquote]
мне кажется, или эта "секретная" директива на ответственных объектах действует лет эдак двадцать уже?)))
с этим в Мяу, чесслово.
ЗЫ
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3275090#p3275090"]Интересно, МК вроде Миландр делает, а пассивные элементы неужели тоже кто то шлепает?[/uquote]
пассивных у нас много чего делают. И купить свободно можно, цены только сильно далеко не китайские. Кроме как "на войну" оно никому не уперлось.
Сообщение КРАМ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3275048#p3275048"]последней каплей стала авария запуска на восточном...
говорить о случайностях...[/uquote]
... говорить о случайностях можно лишь тогда, когда хоть малую толику имеешь отношение к предмету разбирательств.
А пороть отчаянную пургу большого ума не надо. Поберегите чужие уши, любезный.
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3275048#p3275048"]последней каплей стала авария запуска на восточном...[/uquote]Вот, скажем, если взять тот отложенный запуск, в 2016-м году, из-за которого Путину пришлось торчать там лишние сутки - в чём там было дело, давно известно. Студент, работавший в НПОА за копейки, перерисовывал схему кабеля с синьки и КАД. При перерисовывании не заметил точку - соединение проводов. Почему ошибку не выявил проверяющий и как тестировали (и тестировали ли вообще) тот кабель, одному Аллаху известно. Кабель, лежавший в ЗИПе, оказался нормальным, без ошибки, на нём ракета и полетела на следующий день. Какое нах вредительство? Обыкновенне распдяйство, ибо одни делают вид, что они платят, другие делают вид, что они работают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alexandr27 »
Снова возвращаюсь к вопросу о выборе контроллера для своей задачи. Остановил свой выбор на распространённых AVR. Есть возможность заказать один из следующих:
  1. ATmega48V
  2. ATmega88V
  3. ATmega8515L
  4. ATmega8535L
  5. ATmega8L
  6. ATtiny2313
Из списка самым привлекательным по цене является первый. А ещё он привлекателен тем, что по тех. описанию работает от напряжения 1.8v-5.5v, значит в качестве резервного источника питания для него можно использовать пару батареек типа AA, что очень кстати.
Ранее я не сталкивался с МК и полагаю, что для моей задачи не нужен супер мощный МК, поэтому прошу сведущих о данных МК сказать, какой из низ подойдёт для моей задачи, если необходимо:
  1. При помощи МК сделать часы.
  2. Выводить время на 4-х разрядный индикатор, где первые две цифры это часы, вторые две - минуты, а точки обозначают номер активного будильника.
  3. Управлять настройкой часов и будильников тремя независимыми кнопками.
  4. Крутить моторчик вперед/назад и останавливать его когда передвигаемая моторчиком конструкция упрётся в одну из двух кнопок (рычажков).
  5. Возможность перепрошивки МК простеньким программатором CH341, через I2C, например.
  6. Достаточное количество портов для перечисленных критериев.
  7. Возможность написания программы для МК на языке C/C++ (ассемблер я скорее всего не осилю).
  8. Достаточное количество встроенной памяти у МК для прошивки и выполнения такой программы. (например у ATmega48V RAM=512b, EEPROM=256b, FLASH=4Kb)
  9. Желательна резервная запитка от двух батареек AA.
Скажите пожалуйста, какие из перечисленных МК удовлетворяют данным критериям?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
атмеги так навскидку сойдут все. Не помню точно и лень гуглить, в каких они корпусах, но емнип не меньше 32 ног, минус питание/земля/опора - пусть грубо 25, хватит. Но ко всем им по-хорошему нужен будет внешний чип RTC.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3283194#p3283194"]Достаточное количество встроенной памяти у МК для прошивки и выполнения такой программы. (например у ATmega48V RAM=512b, EEPROM=256b, FLASH=4Kb)[/uquote]
а это уже как писать будете :dont_know: вообще такие часы с моторчиком влезут в любой контроллер, если библиотеками не особенно увлекаться. Та и даже если увлекаться - в 4 килобайта такое и с использованием ардуинских ногодрыжных либ на C++ должно влезть.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3283244#p3283244"]Не помню точно и лень гуглить, в каких они корпусах, но емнип не меньше 32 ног, минус питание/земля/опора - пусть грубо 25, хватит.[/uquote]ATMega48V в корпусе DIP-28,
ATMega88V в корпусе QFP32
По даташиту у обоих указано 23 I/O lines. У второго дублируются VCC и GND, ещё есть ADC6/7 - не знаю что это. 23 программируемых ног должно хватить? Но так, чтобы в случае чего можно было перешить МК без выпаивания?
Если из 23 вычесть RESET MISO MOSI SCK, остается 19. Из оставшихся 12 для LED, 3 для кнопок, 2 для двигателя, 2 для стопов, то для RTC уже ничего? Я правильно считаю?
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3283244#p3283244"]Но ко всем им по-хорошему нужен будет внешний чип RTC.[/uquote]То есть реализовать часы без RTC нельзя или без него будут грабли?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Ivanoff-iv »
либо RTC либо кварц - и так и так можно сделать (с RTC резервное питание можно делать только на него).
давай считать ноги...
8+4 - семисегментник
1 - (3 независимые кнопки (работают от общих анодов/катодов))
2 - кварц (или RТС - в зависимости от шины 2 или 3 ноги)
1 - контроль питания
от 2 до 4 - управление мотором
1 - reset...
итого 19-21 кроме земли и питания
MISO MOSI SCK могут выполнять и другие функции (без потери этих)
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
а если на дисплей добавить сдвиговый регистр - ещё 6 ног можно сберечь.
Сообщение BOB51 »
Помимо прочего ерраты почитать не помешает...
:wink:
В случае, если не планируется использование АЦП наиболее удобны по разводке выходных портов DIP40(atmega8515, atmega162) и DIP20(attiny2313).
RTC предпочтительно внешний (на DS1307 или еще получше DS3231) из готовых платок для ардуино.
:roll:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283445#p3283445"]либо RTC либо кварц - и так и так можно сделать (с RTC резервное питание можно делать только на него).[/uquote]А что лучше/проще? Я просто не сталкивался.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283445#p3283445"]1 - (3 независимые кнопки (работают от общих анодов/катодов))[/uquote]Как это от общих анодов/катодов? Полагаю, будут делить ноги с 7-сегментником, тогда какая будет схема их включения?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283445#p3283445"]1 - контроль питания[/uquote]То есть информировать контроллер об основном/резервном? Если да, то это считаю не нужно.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283445#p3283445"]от 2 до 4 - управление мотором[/uquote]Если добавить в схему две пары транзисторов, которые будут переключать полярность питания мотора, то для них могут понадобиться только 2 ноги МК (не читая землю)?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283445#p3283445"]1 - reset...[/uquote]Кстати, а для чего он? Только при прошивке используется?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283445#p3283445"]MISO MOSI SCK могут выполнять и другие функции (без потери этих)[/uquote]Это хорошая новость. А мне 4Кб на всё это дело хватит?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283445#p3283445"]а если на дисплей добавить сдвиговый регистр - ещё 6 ног можно сберечь.[/uquote]Тоже подумывал об этом, но что-то не могу найти регистры работающие менее чем от 3.3V. Если подскажете low-voltage вариант, буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн янв 15, 2018 09:37:50, всего редактировалось 3 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg110592 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3283369#p3283369"]...ATMega88V в корпусе QFP32
у обоих указано 23 I/O lines.[/uquote]
есть современная версия - ATmega88PB 27 general-purpose I/O lines
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega88PB
для часов можно использовать асинхронный таймер2 типа как в этих часах
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3283475#p3283475"]Помимо прочего ерраты почитать не помешает...
:wink:[/uquote]Всё почитаем, но попозже, а сейчас задача подобрать и заказать подходящий МК у китайцев, а то они там в ограниченном количестве. Кстати, а что такое ерраты? А то гугл не знает...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3283475#p3283475"]В случае, если не планируется использование АЦП наиболее удобны по разводке выходных портов DIP40(atmega8515, atmega162) и DIP20(attiny2313).[/uquote]АЦП? Даже не знаю, а зачем?
У первого указанного МК проблема в том, что он не заработает от двух батареек AA, а остальные заказать можно только оптом. Мне же нужен один.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3283475#p3283475"]RTC предпочтительно внешний (на DS1307 или еще получше DS3231) из готовых платок для ардуино.
:roll:[/uquote]Спасибо за подсказку, буду смотреть эти модели RTC. Но в моём случае готовые решения не подойдут из-за ограничений размеров конечного устройства, так как все компоненты должны разместиться на площади 20x4 см.
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3283481#p3283481"]есть современная версия - ATmega88PB 27 general-purpose I/O lines[/uquote]Хорошая штука, только достать негде. Самая близкая альтернатива, которую предлагают это ATmega88V.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3283499#p3283499"]Хорошая штука, только достать негде. Самая близкая альтернатива, которую предлагают это ATmega88V.[/uquote]
у нас в базарном ларьке давно лежит совместимая ATmega168PB флэша больше, намного дешевле ATmega88V - потому и предложил
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3283481#p3283481"]для часов можно использовать асинхронный таймер2 типа как в этих часах
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/[/uquote]Что-то я не понял. Почитал в интернете, асинхронный - это вроде как на кварце. А таймер2 это что?
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3283508#p3283508"]у нас в базарном ларьке давно лежит совместимая ATmega168PB флэша больше, намного дешевле ATmega88V - потому и предложил[/uquote]У Вас, но не у нас. Я вообще буду заказывать с али, там ATmega48V 60р в DIP, ATmega88V 90р в QFP. DIP для меня наверное предпочтительнее, если памяти хватит... там ведь во флеш прошивается машинный код, а не исходник, верно?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн янв 15, 2018 10:24:19, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27 писал(а):А что лучше/проще? Я просто не сталкивался.
Проще кварц, лучше (профессиональней) RTC, я делал на кварце, сделал часы (во вложении) с точной коррекцией хода - от нового года до нового года - уход меньше минуты
Alexandr27 писал(а):Как это от общих анодов/катодов? Полагаю, будут делить ноги с 7-сегментником, тогда какая будет схема их включения?
тамже во вложении посмотри
Alexandr27 писал(а):То есть информировать контроллер об основном/резервном? Если да, то это считаю не нужно.
хотябы экран гасить, чтоб экономить резервную батарею...
Про мотор - 2 провода управление - туда/стоп/сюда и 2 на конечники (можно сделать чтобы конечники разрывали цепь мотора - тогда хватит 2х ног, но МК не узнает об остановке мотора)
ресет - да, только для прошивки и для сброса (пользы немного :)) ) его можно задействовать для своих целей но для прошивки нужен будет параллельный HV программатор.
Alexandr27 писал(а):А мне 4Кб на всё это дело хватит?
4кб для часов - хватит...
в проекте могут быть глюки, т.к. собран давно, пытался расти дальше (может оказаться что схема немного не соответствует прошивке)
кнопки три (реально две - третья = одновременное нажатие двух, в протеусе неудобно нажимать разом несколько кнопок)
всё вместе со стабилизатором питания уместилось под экран, в протеусе не показаны токоограничительные резисторы.
зато видно - если собирать так - то для всего у тиньки ног тебе не хватит...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
асинхронный таймер - это обычный таймер контроллера, но тактируется отдельно - с кварца (сам мк при этом работает от встроенного RC осциллятора). обычно это используется для подключения часового кварца, т.к. если от него запитать и сам мк - будет слишком медленно.
Cl5.rar
(19.44 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн янв 15, 2018 10:30:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BOB51 »
атмега 168РВ...
Дык потому и лежит (и задешево), что является одной из основных, применяемых в ардуино-нано или про-микро в случае их (ардуин) самостоятельного изготовления.
8)
Ерраты - специальные дополнения к документации с обнаруженными изготовителем ошибками и методами их (ошибок) устранения.
Обычно относятся к определенным партиям изделий. Только вот определить к какой партии данный экземпляр МК (попавший в руки) у АТМЕЛ еще та морока...
Сишникам особо не проблема - заплатки в IDE производитель закладывает, а вот работающему под ассемблером весьма мозготрепа добавить могут.
:evil:
Для начала к ознакомлению книжи читаем:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1472824691
и
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287391092
:write:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283531#p3283531"]Проще кварц, лучше (профессиональней) RTC[/uquote]Главное, чтобы я осилил.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283531#p3283531"]хотябы экран гасить, чтоб экономить резервную батарею...[/uquote]Это я собирался делать по таймеру, то есть если в течении 1-2 минут не нажимается ни одна кнопка, то дисплей тухнет так как нужен он только для настройки времени и будильников.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283531#p3283531"](можно сделать чтобы конечники разрывали цепь мотора - тогда хватит 2х ног, но МК не узнает об остановке мотора)[/uquote]Надо чтоб знал, это будет "защита от дурака" с шаловливыми ручками/лапками.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3283531#p3283531"]4кб для часов - хватит...[/uquote]Я обратил внимание на размер hex файла во вложении, он больше 4кб. Выходит, что часы я смогу уместить в 4кб, а управление мотором уже нет?! Меня такое стечение обстоятельств расстраивает. Может тогда поставить вопрос выбора между RTC и кварцем по другому: при использовании чего останется больше свободной флеш памяти?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
это проект под тини 2313 и он в неё влазит (а там 2К) возможно файл раздут из за служебной информации.
для успокоения могу проект кинуть (тожен на тини 2313) управление насосом там 4 таймера, куча защит и настроек (но там впритык).
Сообщение BOB51 »
Сам *.hex файл это специальным образом сделанный текстовой файл, содержащий как машинный код, так и служебную информацию.
Однако перед непосредственным программированием МК содержимое файла приводится непосредственно к машинным кодам программой обслуживающей железо программатора.
Обычно *.hex минимум в два раза больше чем собственно код, который в нем содержится.
Существует еще *.bin формат - собственно дамп памяти. Такой файл по размеру полностью соответствует размеру кода.
8)
точно. там же набор символов 0-F (четырехбитный), а значит в 2 раза менее ёмкий чем восьмибитный (но в файл то он записан как 8ми битный и занимает как 8мибитный...) плюс по байту контрольной суммы на каждую строку.
