Про генератор с мостом Вина.
Сообщение Wladimir_TS »
К сожалению имеет но не очень критично - всего секунд 5-6 на полный старт устройства. А что меняли - можно по подробнее ?
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3282694#p3282694"]К сожалению имеет но не очень критично - всего секунд 5-6 на полный старт устройства.[/uquote]Тебе выдавать синус низкой частоты? Ну так МК с АЦП и никаких заморочек ни со стабильностью, ни с временем старта. Включил, и сразу стабильный синус. Причём МК - самая захудалая АВРка, и писание софта на полчаса работы максимум.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
Для 10-20Гц и ЦАП не нужен, встроенного в АВРку ШИМа с ФНЧ хватит, а имеющийся на борту АЦП можно для контроля амплитуды пристроить. И вуаля - готов генератор со стабильной амплитудой и кварцевой стабильностью частоты. Причем, без всяких плясок с бубном. :)
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3282694#p3282694"]К сожалению имеет но не очень критично - всего секунд 5-6 на полный старт устройства. А что меняли - можно по подробнее ?[/uquote]
Подбирал номинальі цепи стабилизации амплитудьі, чтоб бьіло и не сильно долго, и без сильньіх переколебаний (если сделать бьістрьій старт). Изменения, по факту, бьіли не сильно большие.
Старт за 5 секунд на 50 Гц, так чтобы амплитуда стабилизировалась до +- 1% - у меня не получался. Вышло, в лучшем случае, где-то 15 секунд. Хотя на "родной" частоте 1 кГц - стартует почти мгновенно, за секунду, или быстрее.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Пн янв 15, 2018 09:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
вапшето если нужна 1 частотта можно так не парится
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3283435#p3283435"]вапшето если нужна 1 частотта можно так не парится[/uquote]
топикстартеру как раз вариация частоты в чистом виде не нужна. Ему нужна регулировка момента, а это есть регулировка тока. Что можно делать двумя способами - собственно частотой (растет частота, растет реактивное сопротивление обмотки, падает ток), или величиной действующего напряжения. Можно делать генератор с перестройкой частоты, а можно перед выходным усилителем поставить потенциометр и регулировать "громкость".
Сообщение Андрюс »
Кто делал генератор Невструева - отзовитесь. Есть нюансы.
Сообщение GorelkinAE »
Всем привет! Первый раз столкнулся с генератором синуса на ОУ.
Не могу добиться генерации схемы. Точнее какая-то паразитная генерация есть на частоте то 3,5 МГц, то 6,8 МГц и амплитудой около 2 В (на регулировку амплитуды не реагирует). Если начинаю вольтметром тыкаться в схему эта генерация срывается.
Генератор должен выдавать синусоиду частотой (42±2) кГц, амплитудой (5±0,1) В (амплитуда должна регулироваться резистором R10).
В MicroCAP'е схема работает (правда там ОУ и ПТ другие).
Генератор без АРУ тоже работает: шунтирую V1 - выдает "синусоиду" с сильно обрезанными верхушками.
Транзистор рабочий - проверял отдельно.
Номиналы элементов как на схеме, монтаж проверил несколько раз.
Схема взята из книги "Полупроводниковая схемотехника" авторы Титце и Шенк.
Подскажите в каком направлении искать "косяк"?
(34.85 КБ) 499 скачиваний
Сюда перенес.
Попробуйте на затвор вместо выхода усилителя АРУ подавать напряжение с движка переменного резистора, запитанного минусом. Будет ли влияние на амплитуду или же генерация будет просто срываться?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="GorelkinAE",url="/forum/viewtopic.php?p=3424579#p3424579"]Генератор без АРУ тоже работает: шунтирую V1 - выдает "синусоиду" с сильно обрезанными верхушками.
Подскажите в каком направлении искать "косяк"?[/uquote]
А косяка никакого и нет- просто надо ПОДБИРАТЬ эти самые "номиналы" так, чтобы генерация началась..
Я как- то делал гену на мосте Вина по более простой схеме- на TDA2030, исходно в схеме были указаны вот такие номиналы:
А, в итоге, после того, как генератор у меня заработал- получились вот такие:
(имхо) вам надо "покрутить" R11 и R7.. - транзистор V1 должен быть в "полуоткрытом" состоянии (когда он открыт полностью (закорочен)) - у вас генерация есть, но она не стабилизирована по амплитуде, а когда транзистор "закрыт"- генерации нет.
зы.. Зачем только так "переусложнять" схему.. :dont_know: https://wonfocks.appspot.com/shemy-gene ... -vina.html
Попробовал так сделать. Результаты следующие:
1) при напряжении на затворе V1 от минус 13 В до минус 1,23 В наблюдается "паразитная" генерация с чатотой ~3,8 МГц и амплитуда меняется от 2,5 В до 0,1 В.
2) при напряжении на затворе V1 от минус 1,23 В до минус 260 мВ наблюдается срыв "паразитной" генерации (или ее слишком маленькая амплитуда).
3) при напряжении на затворе V1 от минус 260 мВ до 0 В наблюдается генерация на частоте 42 кГц с амплитудой от 9 В до 11,2 В. При напряжениях меньших минус 200 мВ синусоида получается без искажений.
[uquote="GorelkinAE",url="/forum/viewtopic.php?p=3424876#p3424876"]
При напряжениях меньших минус 200 мВ синусоида получается без искажений.[/uquote]
Интересно "меньше" это КАК?
Если была температура МИНУС пять градусов, а стала МИНУС 10 градусов, то температура увеличилась или уменьшилась?
То есть, при напряжении на затворе МИНУС 0,2 вольта генерация в норме?
А теперь подбирайте номиналы R11 и R7, а, может быть, и R9 так, чтобы на левом выводе R7 было напряжение минус 0,2 вольта..
Строго математически -10 < -5 следовательно температура уменьшилась.
Так же и в моем сообщении: "при напряжении меньше минус 200 мВ" значит "от минус 260 мВ до минус 200 мВ."
Да, при напряжении на затворе от минус 260 мВ до минус 200 мВ генерация стабильна.
Чисто интуитивно я догадывался, что дело в номиналах, как раз и хотелось получить рекомендации по настройке, так как в слепую менять номиналы трёх резисторов это долгий процесс. Как я понимаю резисторы R6 и R7 на схеме нужны для линеаризации сопротивления сток-исток транзистора V1 и их выбирают примерно равными. Резисторы R9 и R11 задают коэффициент усиления ОУ АРУ.
[uquote="GorelkinAE",url="/forum/viewtopic.php?p=3424911#p3424911"]я догадывался, что дело в номиналах, как раз и хотелось получить рекомендации по настройке, так как в слепую менять номиналы трёх резисторов это долгий процесс. Как я понимаю резисторы R6 и R7 на схеме нужны для линеаризации сопротивления сток-исток транзистора V1 и их выбирают примерно равными. Резисторы R9 и R11 задают коэффициент усиления ОУ АРУ.[/uquote]
Да.. "потыкал" схему "вокруг D2 в протеусе- как- то получилось, что, в начале настройки надо R10 выводить "в максимум"- и там очень "чувствительная" регулировка, а вообще, этот резистор отвечает за амплитуду генерируемого сигнала..
Если R10 "в среднем" положении, то на выходе D2 висит минус 15 вольт, и всё..
Возможно, я бы добавил, между резистором R10 и точкой соединения R9, V4 и вторым выводом D2 - постоянный резистор в 100 кОм..
Сообщение vladislovas123 »
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, которая из выше представленных схем лучше подойдет для модуляции синусоиды около 50кГц и какой ОУ лучше подойдет для этих целей?
Возможно для таких частот существуют лучше схемы?
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3084329#p3084329"]Мостовые, фильтровые и RC генераторы в большинстве версий Протеус и МикроКап не запускаются. Хотя на практике работают "на раз". Предлагаю работающую схему генератора sin. Амплитуда на выходе зависит от количества диодов в плече. В данном варианте +/- 1,9 В, 8 кГц*.[/uquote]
А нелинейные искажения вы у него не замеряли случаем ?
Сообщение Entaro »
Изображение , Изображение,Изображение
Добрый день, делаю лабу, ну и для разминки первым пунктом предлагают собрать такую вот схему , а так же даны все значения элементов , ОУ я взял идеальный, так же пробовал с LM358N, диоды 1N914, по идее при запуске симуляции должна быть синусоида но на деле её нет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сообщение El-Eng »
Резистор R5 должен быть 71.5 КОм. :tea:
[uquote="Entaro",url="/forum/viewtopic.php?p=3624738#p3624738"]Добрый день, делаю лабу, ну и для разминки первым пунктом предлагают собрать такую вот схему ,.........по идее при запуске симуляции должна быть синусоида но на деле её нет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?[/uquote]
В предыдущем посту есть ответ на ваш вопрос-
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3084329#p3084329"]Мостовые, фильтровые и RC генераторы в большинстве версий Протеус и МикроКап не запускаются. Хотя на практике работают "на раз".[/uquote]
зы.. Вообще- то ваша схема в протеусе запускается- после "танцев с бубнами" :))) :)))
Гена на лм386.zip
(13.69 КБ) 368 скачиваний
Вы не указали, какие именно вы выбирали "конденсатор" и ОУ..
Кстати- с "идеальным" ОУ эта же схема не работает,
Для того, чтобы работали RC генераторы, надо выбирать, либо "анимированный" конденсатор, либо "REALCAP"-
просто "CAP" в RC генераторе не работает..
Сообщение Entaro »
АлександрЛ писал(а):
Гена на лм386.zip
спс большое c анимированными конденсаторами и другим ОУ норм всё)
El-Eng писал(а):Резистор R5 должен быть 71.5 КОм. :tea:
да, спс не заметил)
