http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... AX761.html
по схеме Fig. 5 (из даташита). Дроссель взял в виде 0,25Вт резистора на 72 микроГенри с сопротивлением 0,6 Ом. Собрал все на плате.
Проверил работоспособность - работало и от 5, и от 12 вольт, стабилизировало на уровне 14В. Поставил в машину, приклил плату на силиконовый герметик. На следующий день решил еще раз посмотреть, как работает - диоды светились тускло, затем стали мерцать от тусклого до нормального, а потом я заметил, что микросхема очень сильно нагрелась и начала даже пахнуть. Сразу отключил питание. Проверил на короткие замыкания - не нашел. Нагрузка небольшая, 7 светодиодов по 10 мА последовательно с резистором 10 Ом, два 3 мм сетодиода с резистором 2 кОм. Основная гирлянда вообще была не подключена.
Почему мог произойти такой сбой? Могло ли это быть вызвано отскакиванием какого-либо элемента, грешу, что выходной электролит мог отвалиться из-за того, что его проводом задел (хотя вроде контакт не терялся, только контактная площадка от платы отслоилась слегонца)?
Сейчас дома тестирую - выдает чуть меньше входного напряжния, при напряжении свыше 6В начинает очень сильно греться микросхема.
Буду благодарен за помощь.
