Доработка фонарика
Сообщение Dumbl4 »
Имеется китайский фонарик с питанием от трех батареек АА (4,5В). Решил поставить аккумулятор от сотового телефона (3,7В). Все работает хорошо, но в какой то момент начинает светится в пол накала. Я так понимаю под конец заряда светодиоду не хватает напряжения. Что можно сделать, что бы светодиод светил в полный накал до отсечки защиты аккумулятора?
Сообщение musor »
во первых если БЕЛЫЙ уже не светит АКБ пора заряжать- значит 3в и ниде
зашита отрубит по авари ниже 2,5в это уже предсмерный режим лития
если хочешь чтоп яркость не менялась от 2,5 до 4,3в став чесный драйвер а не просто резистор-для переделки копечного пласмасового фонаря варядли актууално ибо даже в полицаских на литии стоит ПРОСТО резистор впослед мошному диоду на радиаторке
Добавлено after 35 seconds:
потеря яркости сигнал на зарядку батарей
Сообщение BF-2 »
посмотри в сторону повышаюших DC-DC, к примеру один из дешовых МТ3608, работает от 2 вольт...
но в таком случае желательно что бы зашита отключала АКМ в районе 2.8...3.0вольт
Сообщение Dumbl4 »
Повышающий не вариант, на нем будут потерети, в итоге как бы не еще меньше будет работать. Драйвер конечно хорошая идея, нужно поискать у китайцев.
А конденсатор по питанию случайно не чем не поможет?
Сообщение gsmart »
Dumbl4 писал(а):Повышающий не вариант, на нем будут потерети, в итоге как бы не еще меньше будет работать.
Ну дыть закон сохранения энергии никто не отменял.
Dumbl4 писал(а):А конденсатор по питанию случайно не чем не поможет?
Поможет примерно так-же, как если перекрасить корпус фонарика в другой цвет.
Сообщение BF-2 »
Dumbl4, на любой примочке будут потери, даже на резисторе что стоит впослед светодиода...
кстати он там один, или несколько маломощных? а то я прикинул на несколько
Сообщение musor »
мы до сих пор не знаем чо за форарь в селких куча диодов стоит тупо впаралель на 1 резисторе в боле крупных бывет получше каждый диод свой роезистор и наконец в фонарях где меняется яркость свентики разбиты на групы и включаются либо все либо часть
в нормалный фонарях аля полицай 1 мошеый лиод на ралиаторе а яркость может меняться разными резисторами или колиматором перемешаюшим линзу
Сообщение Dumbl4 »
Светодиод один. Точнее матрица в види полоски. Три режима работы максимус, пол накала, и мигает. Резисторов нет, есть плата кнопка и черная сопля.
Сообщение musor »
значит ШИМит это хорошо с точки зоения экономи энергии но сило усложняе вашу задачу скоре всего не сделать ничего
Сообщение BF-2 »
musor писал(а):мы до сих пор не знаем чо за форарь в селких куча диодов стоит тупо впаралель на 1 резисторе в боле крупных бывет получше каждый диод свой роезистор
прекрасно знаем, посему порезать дорожки и поставить их в послед + повышающий "драйвер", самый экономичный вариант...
там где 1 "диод" - немного сложнее
Сообщение musor »
че там перерезать ели диод-1 точне матрица их кучи паралелных переходов
Добавлено after 4 minutes 51 second:
степарприкохозить конечно можно...хотя на вскидку даже не знаю какой туда yflj знать парпаметры диода ус лровия теплоотвода
если условно принять диод 1вт то при прямом 3,2в ток будетп 300МА
Сообщение BF-2 »
я имел ввиду, вариант с несколькими диодами(по 1 шт. в корпусе), как выяснилось поже - здесь он не подходит
Сообщение white_ghost »
Т.е до этого момента то что твоя батарейка греет резисторы тебя не волновало совсем, а как только поставить драйвер так сразу вспомнил про кпд. А с чего ты взял что драйвер съест больше чем резисторы?
Сообщение BF-2 »
white_ghost, это мне?
Вернуться в «Теория»
