Защитный диод PKC-136. Что за зверь?
Сообщение CodeGrinder »
Всем привет!
Возможно, кто-то сталкивался с сабжем...
Стоит сей зверь в ИБП в обвязке Current Mode Controller ICE3B0365J. Как я понимаю - для защиты встроенного мосфета и сглаживания переходных скачков сетевого напряжения.
Сам ИБП не подавал признаков жизни - ВЧ транс издавал повторающиеся "цикания". Похоже на срабатывание защиты в контроллере ICE3B0365J (ИМХО). После демонтажа защитного диода схема заработала. Но вопрос остался...
На схеме, после выпрямления, ~320вольт (амплитудное). По даташиту на диод PKC-136, Breakdown voltage = 160V. Как он раньше работал, если на нем было 320в? Или 320в стало на нем уже после, в результате чего он и погорел? Но БП работает...
Уважаемые друзья! Если не сложно, поясните, почему у меня "не едут лыжи")
Сообщение BOB51 »
Ограничение на уровне 160 вольт(работа в режиме стабилитрон+прямосмещенный диод), пробивное 700 вольт(пробой диода и стабилитрона).
Так как нарисовано в схеме даташита (
STMicroelectronics-PKC-136-datasheet.pdf
(41.95 КБ) 640 скачиваний
) стабилитрон сработает только при противовыбросе с минусовой полярностью на аноде стабилитрона. Для положительного напряжения ток перекрыт диодом с пробивным обратным напряжением порядка 700 вольт.
8)
Сообщение musor »
PKC-136 ДИОД РАБОТАЕТВ КАЧКЧТВЕ вместо rc КЛАМПЕРА ИЛИ В ЕГО СОСТАВКак RCV КЛАМПЕРОМ БЕЗ НЕГО НА ТРАНЗИСТОРЕ ОГРОМНЫЕ ВЫБРОСЫ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯИ ОНО ВСЕ ПОГОРИТ БЫСТПОТ СТАЬ ТУДА НОВЙ ДАЖЕ НАЗВАНИЕ PEAK CLAMP само за себя говорит...
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
указаный диод сочетает в себе переход трансилаи впослед с ним диод
назначение ограничени выбросов на стоке ключа а при авари пробой вызываюший ухот инвертора в зашиту по току
BOB51 Спасибо, теперь немного понятнее. А насколько чревато его отсутствие? Новый найти не удалось.
musor Спасибо, но старайтесь не совмещать езду по кочкам с печатанием текста, зело непонятно получилось :)))
Насколько я понял, диод там очень важен. А чем его заменить в таком случае?)
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3283774#p3283774"]Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
назначение ограничени выбросов на стоке ключа а при авари пробой вызываюший ухот инвертора в зашиту по току[/uquote]
Так, видимо, и произошло. Его можно заменить парой диод-стабилитрон или диод-супрессор?
Сообщение BOB51 »
Два встречно включенных стабилитрона на 160 вольтей 1,5-2 ватта.
Или соответствующий "пирожок" из диода и стабилитрона только диод желательно из "скоростных"...
:roll:
Супрессор нежелательно - КОРОТНЕТ вместо ограничения на заданном уровне.
:facepalm:
Сообщение musor »
если ставить сапресор на 160-180в то толко впослед с диодом fr207(неR208)
c
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3283786#p3283786"]Или соответствующий "пирожок" из диода и стабилитрона только диод желательно из "скоростных"...[/uquote]
Со стабилитроном проблем не будат. Выбор богат - 3EZ160, 1N5384B, ZY160 и т.п.
Что качается "скоростных" диодов - Шоттки 1N5822 - достаточно быстрые?)
Сообщение musor »
хотя там может уже стоит диод
вот стандартное включение обычный сапресор
стабилитрон обычный там не ставят он не тянет на импулсах-сгорит и наделает много бед сапресорр-трансил это не зенер вам он в импуле держит сотни ватт
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
кстати клампер с трансилом можно заменить правилным из диода кондера и резистора резистор правда мошный там надо 2-5вт 22к
