ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="admsasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3261893#p3261893"]Может у кого есть библиотека для семисегментного индикатора, 4х разрядного ?
https://ru.aliexpress.com/item/Big-Sale ... 54820.html[/uquote]
для 3х есть, а для 4х пока еще не делал.
Сегодня еще одна хрень выбесила. Знал то я давно, просто сегодня была последняя капля. В общем - вот Вы накидали элементов, скажем 1206. И хотите чтобы все ровненько было. Выбрали себе сетку, выстроили ровно по сетке. И захотели добавить еще деталюшек. Ктрл-Цэ, Ктрл-Вэ - И ХРЕН ТАМ! новые детали оно к сетке привязывает хрен знает каким местом! Выставить быстро по сетке уже нифига не получится. Другой вариант - нарисовал схему, конвертировал в плату, выставил, развел. Добавил элементов в схему, сделал апдейт - опять 25! Чем надо было думать чтобы сделать точку привязки элемента к сетке плавающей и зависящей черт знает от чего?????
Сообщение Slabovik »
Точка привязки вроде выбирается. По дефолту она по пинам, но можно переключить на привязку по оrigin. \
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3264500#p3264500"]Точка привязки вроде выбирается. По дефолту она по пинам, но можно переключить на привязку по оrigin. \[/uquote]
Фуф блин, кажись оно. Сам бы я хрен догадался что может быть такая заморочка. Спасибо. :)
Сообщение serg_svd »
Никогда проблем с привязкой к сетке не было.
С другой стороны, не все элементы сделаны под одну сетку. Это надо учитывать. Есть под метрическую, есть под дюйм.
Другой нюанс, как выше Ярослав написал, стоят на плате ровнехонько в ряд элементы 0805 на сетке 0,635 мм. Все, скажем, с нумерацией выводов слева направо, а один элемент наоборот, справа налево. Тут да, ровнёхонько он на этой сетке стоять не будет. Надо либо сетку 0,318 мм применять и сдвигать вручную, или в схеме поменять местами подключение выводов "проблемного" элемента, сохранить схему, обновить плату и увидеть нужный результат
Сообщение Ruzik »
Ярослав555 писал(а):Фуф блин, кажись оно
Нужно выделить все, щелкнуть по любому футпринту и выбрать как на скрине. При добавлении новых футпринтов, с ними сделать то же самое.
От сетки не зависит, все будет ровно.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3264513#p3264513"]Нужно выделить все, щелкнуть по любому футпринту и выбрать как на скрине. При добавлении новых футпринтов, с ними сделать то же самое.
От сетки не зависит, все будет ровно.[/uquote]
Собственно так и сделал
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Блин, все-таки их перевод интерфейса местами доставляет просто нечеловечески.
В случае компонента origin – [геометрический] центр корпуса, а не начало координат.
ДБ!
переводом не пользуюсь
Аналогично: поставил, посмотрел, ужаснулся, снес.
Причина проста: программеры, в большинстве, НЕ ПОНИМАЮТ сути процессов локализации ПО.
Что-то не могу найти: кажется раньше была возможность сборки контура платы из отдельных примитивов. Или ошибаюсь?
Сообщение Ruzik »
В смысле из отдельных?
Сообщение edm2007 »
Из поломанной линии запросто делается, но это замкнутый контур, потому и проблем нет. А из отдельных что-то не припоминаю... :dont_know:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Ruzik »
Окружность и прямоугольник тоже замкнутый, но из них тоже нельзя.
Сообщение edm2007 »
Это да. :)
Сообщение AlexFisher »
Из ломаной даже не замкнутой делается. А из отдельных элементов - их сначала нужно в полилинию собрать, скажем, в автокаде.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение edm2007 »
При не замкнутой он ее сам замыкает при преобразовании в плату, да.
Сообщение Ruzik »
Можно нарисовать отдельными линиями (чем угодно) затем экспорт гербера этого слоя, затем импорт этого гербера на слой плата.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт дек 22, 2017 16:55:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
Попробовал, да, вариант годный. Так же замыкает контур по ближайшему пути, и плюс позволяет делать овальные, прямоугольные и какие угодно контуры.
Как вариант – вполне. Но проще в CAD нарисовать, если имеется под руками. И выгрузить в DFX.
