Подскажите схему ЛБП
Сообщение beniamin91 »
Добрый день уважаемые мастера.
Хочу собрать ЛБП. Посмотрел много схем и тут и на соседних форумах, но не определяюсь какой собрать.
Сейчас пользуюсь китайским ЛБП типа этого Изображение
Подскажите схему которая будет удовлетворять требованиям и которую собрали и знаете что надежно работает.
Требования.
Выходное напряжение ... до 20-24 В
выходной ток ... до 3 А
ограничение по напряжению и по току (что бы удерживало заданный ток и не включала защиту )
зашита от КЗ и по току (что бы отключило выход при превышении заданного тока)
управление желательно на atmega
индикация желательно на hd44780
силовая часть хотелось бы использовать либо хороший БП ATX либо БП от ноутбука.
Сообщение pcb432 »
Страно, вроде сам озвучил свои требования, вполне конкретные.
Ну так и подбирай схему.
Читай тему, с выбранной схемой, с 1 страницы и анализируй прочитанное.
Сообщение Starichok51 »
вот хороший БП из переделанного АТХ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419, который перекрывается все твои желания.
Сообщение musor »
предложеная ссыл соответствует...запросам ТС :wink: ,ну почти..но мы не знаем уровня ТС :dont_know: :dont_know: имеющийся у него БП вполне себе крут и на 99% :))) случаем домашнего юзера хватает... :idea:
а вот сделать намного лучше того кетая =уже сложне...
[uquote="beniamin91",url="/forum/viewtopic.php?p=3283791#p3283791"]ограничение по напряжению и по току (что бы удерживало заданный ток и не включала защиту )
зашита от КЗ и по току (что бы отключило выход при превышении заданного тока)[/uquote]
Ага..
зы.. Ремонт- быстро, дёшево, качественно.. Выберите любые ДВА пункта.. :))) :))) :)))
Просто делается либо "регулируемое ограничение по току", либо "защита от КЗ и по току"..
Разница в том, что при "регулируемом ограничении по току" БП уменьшает выходное напряжение до тех пор, пока ток не станет меньше установленного, а при "защите от КЗ и перегрузки по току" БП просто отключает выходное напряжение, либо до снятия нагрузки, либо до выключения и последующего включения БП. ЛБП с обеими функциями мне что- то не попадалось.. :dont_know:
