Паяльная станция с энкодером.
А вдруг все у него получиться так удачно,а там глядишь кто продолжит и тема разрастётся не хуже Цифровая паяльная станция (от михи-псков) с её 492 стр.
наконец то доделал станцию и обнаружил *** при установленном сне 30 мин паяльник на подставке засыпает через 5 мин и где это исправить??? 2) как я понял в 2.4е на паяльнике пропорциональное регулирование, но почему-то в настройках вместо регулировки sKp, выставляется просто мощность нагрева, из-за чего долго прогревается паяльник и все равно скачет температура. и не понял зачем выставлять максимальную Т?... есть же подстроечник на LMке. из-за таких настроек теряется смысл в пропорциональном регулировании, или хотя-бы подскажите где можно подправить в прошивке skp
(нужна мощность нагрева 100% а sKp =15)
[/img]
Последний раз редактировалось _gen_ Вс ноя 26, 2017 01:06:13, всего редактировалось 3 раза.
Здравствуйте,_gen_ вы собрали станцию с герконом,только тогда паяльник засыпает через 5 минут это pashap3 написал на стр.118 и насколько скачет температура и за сколько нагревается до 250 градусов.
P.s Засыпание паяльника исправить нельзя так как не исходников,остается ждать когда на форуме появиться pashap3 .
Мяу! понятно, надо снова курить тему а то с прошлой зимы все забыл а лето не до нее было. станцию делал под 2.43е но запускал на 2.2 потом перепрошил и вот обнаружил... при включении, сначала идет очень медленный нагрев до 100г. (похоже сделано под керамику) лишь после прогрева до 100 идет нормальный нагрев до установленной Т. и скачет больше чем на 10градусов, делаешь меньше мощность ,замучаешся пока прогреется. пользуюсь станцией по нескольку часов и не удобно что сон включается, а так положил, таймер сбросился, но 5мин маловато когда что нить делаешь. тем более паяльник до 100г остывает, еслиб до 200г можноб было смириться. к стати у 2.2 шим 100Гц а у 2.43 31кГц , просто у меня ШАП на кулер и паяльник идет постоянка (поскольку кулер ШИМ по природе не переваривает а от нихрома от шим идет сильная наводка на место пайки)
стал запускать фен, на 21ноге МК (хоть ставь 100%) нет сигнала на оптрон, идут только отдельные, редкие импульсы. перепробовал все версии, уж на камень грешил, вернул 2.2 все заработало, но опять эта криворукая попытка прилепить керамику все портит (медленный разогрев до 100). может ногу в 2.43е на какую другую, вродь речь шла, поменяли?
Подскажите, кто собирал станцию, может у кого такое было: никак откалибровать фен не могу. С паяльником, без проблем. Фен - никак. Прошивка последняя - 2.43е, фьюзы от автора (также менял фьюзы на все, все что здесь нашел), все без толку! Температуру фена выставляю 250, подстроечником на станции такую же делаю, далее выставляю энкодером 350 - 360 и все....идет отсчет времени, никакого сигнала нет и так до бесконечности...Прошивал китайским программатором MiniPro Programmer TL866A, прошивал, проверял, все ок! Не знаю куда "копать", фен стоит на подставке с магнитом. Может что то упустил?!
На странице 135 копеин подсказал вариант решения, попробую сделать.
к стати у меня тоже с этим TL866A чудеса творятся на атмеге 16 каждый раз шью и каждый раз прошивка по другому работает а 128 мега вообще не шьется, с другими МК пока чудес не наблюдал вродь все ОК
Коты! а прошивка данного проекта в ino существует? а то похоже pashap3 не дождаться будет, уже третью станцию с енкодером собираю и опять облом ((( или хоть какой исходничек
Ребята помогите , пожалуйста, с фюзами для прошивки v2_43e укажите где ставить галочки.
У меня похоже проблема именно с АТМЕгами. Заказывал на Али. Шьются и считываются , все - ок. А вот работать, у каждой свои "приколы" (2 атмеги ). Одна не отключается, все время фен на продувке, вторая выключается сразу, никакой продувки. Видно "качество" этих микросхем очень плохое. А фьюзы есть в этой ветке. Продублирую...
- (25.36 КБ) 655 скачиваний
- (168.65 КБ) 463 скачивания
да причем тут атмеги, это все из-за калибровок, уж слишком перемудрили. я тоже пока доставка халявная была, аж 3 шт отхватил. вот теперь думаю не выкидывать же, попробую в ардуинке с 238меги прошивку нормальной рабочей станции, под 16мегу переправить
Может с внешним кварцем и атмеги бы нормально заработали, кто знает...
да там прошивка типа под керамику, причем на фен тоже (никогда не встречал фен с керамическим нагревателем)
просто пока поставил 2.2 и в настройках 100% , по другому не разогревает до 100 градусов (это условие для дальнейшего нагрева)
и еще запарка, станция включается с выключенным паяльником, ждешь ждешь пока нагреется и вспоминаешь что еще и кнопку паяльника надо тыкнуть
Последний раз редактировалось _gen_ Пн янв 15, 2018 15:17:48, всего редактировалось 2 раза.
Бороться и искать, найти и перепрятать...Здравствуйте, прошивке без разницы какой вы применяете нагреватель,а медленный разогрев до 100 градусов сделан для того чтобы блок питания не уходил в защиту с керамическим нагревателем(с терморезистором)пока он холодный,это сделано почти во всех паяльных станциях на этом форуме и на других форумах.
для керамики надо ограничение по току а тут ШИМ, который никакого ограничения по току не дает и дать не может (ну если конечно дроссель не воткнуть) только лишь увеличивает время разогрева а нихром просто недоразогревает
Последний раз редактировалось _gen_ Пн янв 15, 2018 15:36:56, всего редактировалось 1 раз.
Тут шим регулирование не тока а мощности...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 22
Предупреждать надо.... что ты из самых умников...
