Собрал часики на Atmega 8515 и ds1307, отладил в протеусе, все хорошо и гладко. Часы идут, лампочки мигают, реле щелкает, только это все в протеусе. А вот в железе все не так... Дело в том, что с программным I2C, я никогда не работал. Использую чужие библиотеки найдены на просторах. На реальной плате, они тоже идут. Только вот когда я записываю время, а потом считываю, получаю абракадабру. К примеру : Запишу 12: 25, после перезагрузки получается 00:12. Хотя протеус, таких чудес не показывает. Опытным путем выяснил, для того чтобы после перезагрузки, получить те же 12:25 , надо записать 12 в года, то есть 2012й год. А 25 в часы, но в часы 25 не запишешь, ведь их только 24. Но это же бред и т.д и тп....
Прошу помощи
Выкладываю Проект в Atmel Studio и Протеус. Проекты не оптимизированы не смейтесь.
Не правда… чудес не бывает. Регистры RTC разделены на младшие и старшие… значение времени 12:25:00 будут иметь в регистрах RTC такие вот значения: Регистр #h00 = #h00; регистр #h01 = #h25; регистр #h02 = #h12.
Попробовал удалить все, оставив старт вначале и стоп в конце. Еще хуже...
Добавлено after 1 hour 32 minutes 6 seconds: Поиграв с асками в функции rtc_get_time, удалось записать часы и минуты как положено. Но часы на микросхеме так и не идут. Хотя генератор работает, ведь такты отслеживаются контроллером.
Добавлено after 20 minutes 59 seconds: Такое ощущение, что часы идут, но пишу и читаю я не те ячейки. Соответственно я и не могу заметить прибавление минут. Неделю убил над этим мусором. Проще было бы плату вытравить на какую ни будь тини 2313 с аппаратным интерфейсом
Я бы написал свою, если бы понимал как это все работает. Кучу форумов протаранил. А чтобы понимать, надо прочесть реально рабочий код. Я даже видео смотрел. Да, вроде все понимаешь, но когда берешься за код, как натупишь...
Недавно разобрался с программным СПИ, и все ногодрыгом сделал. А тут завал
нет там ничего сложного – всё просто… завтра опишу на словах. Надеюсь как «выглядит» передача и приём байта, а так же СТОП и СТАРТ это для тебя понятно. Или и это расписывать?
Добавлено after 1 hour 26 minutes 24 seconds: Наткнулся на рабочий код и подсунул его в свой проект. В протеусе не работает. Чуть не удалил проект, но потом взял и прошил контроллер, работает.
SDA – Линия данных. SCL – Линия тактового сигнала. Интерфейс позволяет объединить до 128 различных устройств. Шинные формирователи всех устройств выполнены по схеме с открытым коллектором (или стоком). Высокий логический уровень формируется за счёт подтягивающих резисторов к плюсу питания.
Поскольку шина является последовательной, все данные передаются по линии SDA поразрядно (старший бит первым). Каждый передаваемый разряд сопровождается импульсом на линии тактового сигнала SCL. Причем сигнал на линии SDA должен быть стабильным всё то время, пока на шине SCL присутствует сигнал лог. 1. Единственным исключением из этого правила являются два особых состояния шины СТАРТ и СТОП.
Состояния СТАРТ и СТОП формируются ведущим в начале и в конце передачи данных соответственно. Между этими состояниями шина считается занятой, и другие ведущие не должны пытаться управлять ею. Если ведущий хочет начать передачу нового блока данных без потери/восстановления контроля над шиной, он может сформировать состояние СТАРТ до формирования состояния СТОП. Формируемое таким образом состояние называется «повторный СТАРТ» (ПОВСТАРТ), а шина считается занятой до последующего формирования состояния СТОП. Поскольку такое поведение ничем не отличается от поведения после формирования состояния СТАРТ, в дальнейшем оба эти состояния (СТАРТ и ПОВСТАРТ) будут обозначаться как СТАРТ, кроме тех случаев, где их необходимо различать. Состояния СТАРТ и СТОП формируются путем изменения уровня сигнала на линии SDA при ВЫСОКОМ уровне на линии SCL. Состоянию СТАРТ соответствует смена уровня с «1» на «0», а состоянию СТОП наоборот, с «0» на «1».
Так как устройство по сути формирует логический ноль путём прижатия линий к «земле», то управление данным действием производится с помощью регистра DDRn.N порта МК. В твоём конкретном случае линия SDA это DDRD.1; SCL это DDRD.0. В дальнейшем (в примерах) необходимо помнить, что устанавливая лог. 0 в регистр SDA_N (DDRD.1), на линии SDA формируется лог 1. А если устанавливаем лог. 1 в регистр SDA_N, то на линии SDA формируется лог 0. Это так же относится и к линии SCL (SCL_N). Создаём переменную «Loop», переменную «Data» в SRAM или в рабочих регистрах.
Мой пример будет описывать алгоритм для шины 100 кГц, без реализации проверки занятости SCL (для медленных устройств), а так же отсутствует арбитраж для систем MultiMaster. СпойлерПодпрограмма (СТАРТ): 1. Устанавливаем в SDA_N лог 0 //На линии лог 1; 2. Устанавливаем в SCL_N лог 0 //На линии лог 1; 3. Пауза (12 мкс); 4. Устанавливаем в SDA_N лог 1 //На линии лог 0; 5. Пауза (12 мкс); 6. Устанавливаем в SCL_N лог 1 //На линии лог 0; 7. Пауза (8 мкс); 8. Выход.
Подпрограмма (СТОП): 1. Устанавливаем в SDA_N лог 1 //На линии лог 0; 2. Пауза (8 мкс); 3. Устанавливаем в SCL_N лог 0 //На линии лог 1; 4. Пауза (12 мкс); 5. Устанавливаем в SDA_N лог 0 //На линии лог 1; 6. Пауза (12 мкс); 7. Выход.
Подпрограмма отправки байта (SEND_BYTE): 1. Обнуляем бит «Т» регистра SREG; 2. Записываем значение $08 в переменную «Loop»; 3. Сдвигаем «Data» в лево с переносом (<<Data<); 4. Устанавливаем в SDA_N лог 0 //На линии лог 1; 5. Проверяем состояние бита «С» регистра SREG; 6. Если бит «С» равен лог 0 то устанавливаем в SDA_N лог 1 //На линии лог 0; Если бит «С» равен лог 0 то просто переходим к следующему пункту; 7. Пауза (8 мкс); 8. Устанавливаем в SCL_N лог 0 //На линии лог 1; 9. Пауза (12 мкс); 10. Устанавливаем в SCL_N лог 1 //На линии лог 0; 11. Пауза (8 мкс); 12. Вычитаем единицу из переменной «Loop» и проверяем не равна ли она нулю. Если не равна, то переходим к пункту 3. Если переменная «Loop» равно нулю, то переходим к пункту 13. 13. Устанавливаем в SDA_N лог 0 //На линии лог 1; 14. Пауза (8 мкс); 15. Устанавливаем в SCL_N лог 0 //На линии лог 1; 16. Пауза (8 мкс); 17. Проверяем сигнал подтверждения от принимающего… оно заключается в проверке состояния линии SDA, а именно проверки регистра PinD.1: Если линия SDA прижата к «земле» (лог 0) значит есть подтверждение – переходим к пункту 18. Если на линия SDA лог 1, то в бит «Т» регистра SREG записываем лог 1 и после этого переходим к пункту 18. 18. Пауза (8 мкс); 19. Устанавливаем в SCL_N лог 1 //На линии лог 0; 20. Пауза (12 мкс); 21. Устанавливаем в SDA_N лог 1 //На линии лог 0; 22. Сдвигаем «Data» в лево с переносом (<<Data<); 23. Выход.
Подпрограмма чтения байта (READ_BYTE): 1. Очищаем переменную «Data»; 2. Записываем значение $08 в переменную «Loop»; 3. Устанавливаем в SDA_N лог 0 //На линии лог 1; 4. Пауза (8 мкс); 5. Устанавливаем в SCL_N лог 0 //На линии лог 1; 6. Пауза (8 мкс); 7. Обнуляем бит «С» регистра SREG; 8. Проверяем состояние линии SDA (PinD.1): Если на линии лог. 0, то переходим к пункту 9. Если на линии лог. 1, то записываем лог. 1 в бит «С» регистра SREG и уже затем переходим к пункту 9. 9. Устанавливаем в SCL_N лог 1 //На линии лог 0; 10. Сдвигаем «Data» в лево с переносом (<<Data<); 11. Вычитаем единицу из переменной «Loop» и проверяем не равна ли она нулю. Если не равна, то переходим к пункту 4. Если переменная «Loop» равно нулю, то переходим к пункту 12. 12. Выход.
Подпрограмма отправки подтверждения (SEND_ACK): 1. Устанавливаем в SDA_N лог 1 //На линии лог 0; 2. Пауза (8 мкс); 3. Устанавливаем в SCL_N лог 0 //На линии лог 1; 4. Пауза (12 мкс); 5. Устанавливаем в SCL_N лог 1 //На линии лог 0; 6. Пауза (8 мкс); 7. Устанавливаем в SDA_N лог 0 //На линии лог 1; 8. Выход.
Подпрограмма отправки не подтверждения (SEND_NO_ACK): 1. Устанавливаем в SDA_N лог 0 //На линии лог 1; 2. Переход к пункту 2 подпрограммы подтверждения (SEND_ACK); 3. Выход.
Подпрограмма чтения значений с DS1307: 1. Сброс флага «Неисправность часов»; 2. Записываем в переменную «Data» адрес устройства и бит направления (#b11010000); 3. «СТАРТ»; 4. «SEND_BYTE» //Передаём в часы байт адреса и бит направления; 5. Проверяем состояния бита «Т» регистра SREG: Если бит «Т» равен лог. 1, то переходим к пункту 7. Если бит «Т» равен лог. 0, то переходим к пункту 6. 6. Поднимаем флаг «Неисправность часов» и переходим к пункту 20; 7. Помещаем в переменную «Data» адрес регистра с которого начнём считать данные; 8. «SEND_BYTE» //Передаём в часы байт адреса регистра; 9. Проверяем состояния бита «Т» регистра SREG: Если бит «Т» равен лог. 1, то переходим к пункту 10. Если бит «Т» равен лог. 0, то переходим к пункту 6. 10. Записываем в переменную «Data» адрес устройства и бит направления (#b11010001); 11. «СТАРТ» - Повтор команды СТАРТ; 12. «SEND_BYTE» //Передаём в часы байт адреса и бит направления; 13. Проверяем состояния бита «Т» регистра SREG: Если бит «Т» равен лог. 1, то переходим к пункту 14. Если бит «Т» равен лог. 0, то переходим к пункту 6. 14. «READ_BYTE» //Читаем первый байт данных (допустим минуты); 15. Сохраняем принятый байт, копируя его из переменной «Data» в необходимую переменную; 16. «SEND_ACK» //Подтверждаем принятый байт; 17. «READ_BYTE» //Читаем следующий байт данных (часы); 18. Сохраняем принятый байт, копируя его из переменной «Data» в необходимую переменную; 19. «SEND_NO_ACK» //Отправляем команду не подтверждение; 20. «СТОП» ; 21. Выход.
Подпрограмма записи значений в DS1307: 1. Сброс флага «Неисправность часов»; 2. Записываем в переменную «Data» адрес устройства и бит направления (#b11010000); 3. «СТАРТ»; 4. «SEND_BYTE» //Передаём в часы байт адреса и бит направления; 5. Проверяем состояния бита «Т» регистра SREG: Если бит «Т» равен лог. 1, то переходим к пункту 7. Если бит «Т» равен лог. 0, то переходим к пункту 6. 6. Поднимаем флаг «Неисправность часов» и переходим к пункту 16; 7. Помещаем в переменную «Data» адрес регистра в который начнём записывать данные; 8. «SEND_BYTE» //Передаём в часы байт адреса регистра; 9. Проверяем состояния бита «Т» регистра SREG: Если бит «Т» равен лог. 1, то переходим к пункту 10. Если бит «Т» равен лог. 0, то переходим к пункту 6. 10. Записываем в переменную «Data» значение для передачи (допустим значение минут); 11. «SEND_BYTE» //Передаём в часы байт данных; 12. Проверяем состояния бита «Т» регистра SREG: Если бит «Т» равен лог. 1, то переходим к пункту 13. Если бит «Т» равен лог. 0, то переходим к пункту 6. 13. Записываем в переменную «Data» значение для передачи (допустим значение часов); 14. «SEND_BYTE» //Передаём в часы байт данных; 15. Проверяем состояния бита «Т» регистра SREG: Если бит «Т» равен лог. 1, то переходим к пункту 16. Если бит «Т» равен лог. 0, то переходим к пункту 6. 16. «СТОП» 17. Выход.
Передача (SEND_BYTE) и чтения (READ_BYTE) байта недолжны прерываться какими либо прерываниями. Вообще подпрограмму записи значений в DS1307 и подпрограмму чтения значений с DS1307 лучше выполнять в среде какого либо прерывания или запрещать глобальные прерывания при их выполнении.
Да чуть не забыл… вовремя запуска МК необходимо проверять работу тактирования DS1307 и если она остановлена (по разным причинам), то переходить к подпрограмме установке начальной конфигурации и запуска.
Сегодня, весь день занимаюсь оптимизацией и сборкой проекта. Почти полностью перелопатил свой г..но код. Добавились еще три реле, и всякие там мелочи. В некоторых местах показывалась лишняя информация и глюки. В общем, вот... Спойлер
Знаете что это? Это микроклимат курятника Включает и выключает свет, в нужное время, тем самым прибавляя количество яиц в холодильнике.
Я признателен вашим трудам. Расжевывать и раскладывать по полкам, это не легкий труд. Спасибо огромное. Я думаю, еще не раз загляну в вашу напоминалку.
Да, на что горазд ум человека. Китайскую лампочку (теплый свет) на 10Вт включил и забыл.
DJZEM писал(а):
Надо как то сделать опрос раз в секунду, Типа - Дотикали до секунды, опрос и сброс счетчика. И так по кругу.
За чем раз в секунду? В первоначальном варианте у вас лучше было, свои часы на таймере. А с ds1307 синхронизировать раз там в 1 час. По моему чем меньше ds1307 дергаешь тем точнее она идет. У самого такой китайский модуль имеется, сразу кварц с материнки впаял, иначе убегали не знаю на сколько. И с кварцем от материнки бегут, за 411 часов на 123 секунды убежали. Вот здесь игрался с таким модулем.
Нафига такой микросхема? пойду лучше ещё тинек под часы нашью
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Не, сама микра хорошая… кварц нужно с умом выбирать и всего лишь. А если с этим трудности, то советую лучше использовать DS3231… это почти аналог только с плюшками… у неё кварц встроен внутри… там же имеется термометр значение которого можно юзать… но в основном он используется для коррекции частоты в зависимости от температуры… в данной микре есть ещё и два аппаратных будильника… в общим тикают значительно точнее чем DS1307.
Не все тинки имеют RTC. Наверное можно присобачить к меги 3В батарейку, детектор пропадания питания, перевести в какой нибудь повер-довн режим для снижения энергопотребления от батареи, чтоб таймер RTC только работал. Предложи решение, довольно интересно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
