Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение trofim2 »
Миллисекунд
Сообщение WiseLord »
Имхо, если в программе есть прерывания, то все эти суперточные задержки превращаются в тыкву. А прерывания есть в любой мало-мальски сложной программе.
Сообщение trofim2 »
При микросекундных задержках, при необходимости, можно прерывания и запретить.
В каждом конкретном случае решать самому, что важнее, а что нет.
Сообщение BOB51 »
Обычно при особых требованиях задержки генерируются программно.
При подобном подходе естественно запрещаются ВСЕ прерывания на время генерации критичных временных интервалов.
Дополнительная проблема - учет неравноценности времени обработки команд условного перехода в конце счетного цикла. И добавок в виде оценки условий при исполнении нескольких циклов в едином алгоритме.
Как пример особо жесткого подхода к равнозначности серии временных интервалов при дополнительной оценке условий выполнения циклов - программная реализация протокола обмена для светодиодов типа WS2812 (выполнена как элемент - заготовка библиотеки):
Спойлер;
; trd2812_m.txt
; файл обработчика передачи массива
; из буфера вывода в линейку на основе WS2812B
; базовый МК из линейки АТМЕЛ при тактовой частоте
; от 16 Мегагерц ( 0,000000062 S)
; требуемые интервалы по даташиту WS2812B
;Data transfer time( TH+TL=1.25µs±600ns)
; T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns
; T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns
; T0L 0 code ,low voltage time 0.85us ±150ns
; T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns
; RES low voltage time Above 50µs
; исходный уровень линии связи = 0
; данные передаются пакетами из трех байт на точку
; старшими битами вперед в последовательности
; соответствующей G - R - B цветам точки
; количество блоков должно соответствовать
; количеству точек в ленте
; реальные данные согласно тест - отладки дебаггером (версия1!)
; авр-студио 4.19
; Data transfer time( TH+TL=1.38µs -10ns)
; T0H 0 code ,high voltage time 0.44us ±10ns
; T1H 1 code ,high voltage time 0.88us ±10ns
; T0L 0 code ,low voltage time 0.94us ±10ns
; T1L 1 code ,low voltage time 0.50us ±10ns
; RES low voltage time 192,88uS (Above 50µs)
; длина прерывания с пакетом загрузки (x60*3) = 2175uS (0.002175)
; интервал между прерываниями (irq t/c0) = 0.004S (4000uS)
; define datas
; .equ port_out = PORTB ; порт вывода (по усмотрению)
; .equ out_line = 0 ; линия вывода данных
; .equ bufout = SRAM_START ; начальный адрес буфера вывода
; .equ pixel = 60 ; количество точек в линейке/ленте
; .equ bufout_size = (pixel * 3) ; не может быть более объема ОЗУ - стек!!!
;таблица обьявленных имен - переназначение регистров РОН
; .def name = r31 ; ZH регистр (полный)
; .def name = r30 ; ZL регистр (полный)
; .def name = r29 ; YH регистр (полный)
; .def name = r28 ; YL регистр (полный)
; .def name = r27 ; XH регистр (полный) указатель текущей ячейки массива bufout
; .def name = r26 ; XL регистр (полный) указатель текущей ячейки массива bufout
; .def name = r25 ; регистр (полный) BH
; .def name = r24 ; регистр (полный) BL
; .def name = r23 ; регистр (полный)
; .def name = r22 ; регистр (полный)
; .def name = r21 ; регистр (полный)
; .def name = r20 ; регистр (полный)
; .def name = r19 ; регистр (полный)
; .def name = r18 ; регистр (полный)
; .def tmp1 = r17 ; регистр (полный) счетчик байт вывода
; .def tmp0 = r16 ; регистр (полный) буфер выводимого байта
; .def regn = r15 ; регистр (урезан)
; .def regn = r14 ; регистр (урезан)
; .def regn = r11 ; регистр (урезан)
; .def regn = r10 ; регистр (урезан)
; .def regn = r9 ; регистр (урезан)
; .def regn = r8 ; регистр (урезан)
; .def regn = r7 ; регистр (урезан)
; .def regn = r6 ; регистр (урезан)
; .def regn = r5 ; регистр (урезан)
; .def regn = r4 ; регистр (урезан)
; .def regn = r3 ; регистр (урезан)
; .def regn = r2 ; регистр (урезан)
; .def matr = r1 ; регистр (урезан) r1 по возможности не использовать!!!
; .def madr = r0 ; регистр (урезан) r0 по возможности не использовать!!!
; .macro ;; ввод и предобработка данных
; .endmacro
; определение буфера вывода в области данных
; .dseg
; .org bufout
;point0: .byte 3 ; g:r:b
;point1: .byte 3 ; g:r:b
;point2: .byte 3 ; g:r:b
;point3: .byte 3 ; g:r:b
;point4: .byte 3 ; g:r:b
;point5: .byte 3 ; g:r:b
;point6: .byte 3 ; g:r:b
;point7: .byte 3 ; g:r:b
;point8: .byte 3 ; g:r:b
;point9: .byte 3 ; g:r:b
;point10: .byte 3 ; g:r:b
;point11: .byte 3 ; g:r:b
;point12: .byte 3 ; g:r:b
;point13: .byte 3 ; g:r:b
;point14: .byte 3 ; g:r:b
;point15: .byte 3 ; g:r:b
;point16: .byte 3 ; g:r:b
;point17: .byte 3 ; g:r:b
;point18: .byte 3 ; g:r:b
;point19: .byte 3 ; g:r:b
;point20: .byte 3 ; g:r:b
;point21: .byte 3 ; g:r:b
;point22: .byte 3 ; g:r:b
;point23: .byte 3 ; g:r:b
;point24: .byte 3 ; g:r:b
;point25: .byte 3 ; g:r:b
;point26: .byte 3 ; g:r:b
;point27: .byte 3 ; g:r:b
;point28: .byte 3 ; g:r:b
;point29: .byte 3 ; g:r:b
;point30: .byte 3 ; g:r:b
;point31: .byte 3 ; g:r:b
;point32: .byte 3 ; g:r:b
;point33: .byte 3 ; g:r:b
;point34: .byte 3 ; g:r:b
;point35: .byte 3 ; g:r:b
;point36: .byte 3 ; g:r:b
;point37: .byte 3 ; g:r:b
;point38: .byte 3 ; g:r:b
;point39: .byte 3 ; g:r:b
;point40: .byte 3 ; g:r:b
;point41: .byte 3 ; g:r:b
;point42: .byte 3 ; g:r:b
;point43: .byte 3 ; g:r:b
;point44: .byte 3 ; g:r:b
;point45: .byte 3 ; g:r:b
;point46: .byte 3 ; g:r:b
;point47: .byte 3 ; g:r:b
;point48: .byte 3 ; g:r:b
;point49: .byte 3 ; g:r:b
;point50: .byte 3 ; g:r:b
;point51: .byte 3 ; g:r:b
;point52: .byte 3 ; g:r:b
;point53: .byte 3 ; g:r:b
;point54: .byte 3 ; g:r:b
;point55: .byte 3 ; g:r:b
;point56: .byte 3 ; g:r:b
;point57: .byte 3 ; g:r:b
;point58: .byte 3 ; g:r:b
;point59: .byte 3 ; g:r:b
.cseg
.org 0x0020 ; старовая позиция 0х0020 !!!
slot0:
; 6/14 (6-4=2 посему роль остатка выполняет CBI)
cbi port_out,out_line ; 2 цикла
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
ret ; 4 цикла
.org (slot0+16)
slot1:
nop ; 13/7 (13-4=9)
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
ret ; 4 цикла
.org 0x0060
xslot0:
; 6/14 (6-5=1 посему роль остатка выполняет CBI с избытком в 1 nop)
cbr zl,(1<<6) ; модификация указателя 1 цикл
nop
nop
nop
nop
nop
nop ; -2 цикла на ld tmp0,x+
dec tmp1 ; 1 цикл
brbs SREG_Z,ends_trd ; 1 цикл при неисполнении (в цикле)
rjmp trasstt ; 2 цикла
.org (xslot0+16)
xslot1:
nop ; 13/7 (13-5=8)
nop
nop
nop
nop
nop
dec tmp1 ; 1 цикл
ends_trd:
pop tmp0
pop tmp1
pop xl
pop xh
pop zl
pop zh ; восстановить рабочую область из стека
ret
; предварительно:
; линия out_line настроена на вывод
; исходный уровень out_line =0
; указатель стека усатновлен на RAMEND
; массив данных (bufout:bufout_size) предварительно загружен
; флаг готовности массива данных установлен
mass_trm:
push zh
push zl
push xh
push xl
push tmp1
push tmp0 ; храним рабочую область в стеке
res_line:
ldi tmp0,4
ser tmp1
res_time:
dec tmp1
brne res_time
dec tmp0
brne res_time ; =>50uS time out
ldi xh,high (bufout)
ldi xl,low (bufout) ; загрузка начального адреса массива
; в указатель
ldi tmp1,bufout_size
ldwi z,slot0 ; адрес начала таблицы в указателе
trasstt:
ld tmp0,x+ ; 2 цикла
slot_0:
sbi port_out,out_line ; 2 цикла реально до установки 3 цикла
bst tmp0,7 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла = 4 цикла от out_line=1
slot_1:
bst tmp0,6 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_2:
bst tmp0,5 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_3:
bst tmp0,4 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_4:
bst tmp0,3 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_5:
bst tmp0,2 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_6:
bst tmp0,1 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_7:
sbr zl,(1<<6) ; модификация указателя под завершающий фрагмент
; 1 цикл
bst tmp0,0 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
ijmp ; 3 цикла
естественно прерывания на время выполнения загрузки массива должны быть запрещены.
8)
Сообщение trofim2 »
Такие задержки правильнее называть наносекундными.
Сообщение strengerst »
Подскажите примером как правильно на ассемблере забрать значения с регистров ADCH и ADCL и присвоить полученное значение регистру R16. При условии что выравнивания по левому краю установлено в настройках.
На СИ нашел вроде так делается: v=(ADCL|ADCH<<8); а как на ассемблере.
Сообщение Ivanoff-iv »
так там v 16 битная... а утебя R16 восмибитный, так что выбирай какие биты ADC тебе нужны, если старшие то сначала прочитай в него ADCL, а потом в него же ADCH (старое значение затрется и останутся только старшие 8 бит)
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
на С часто делается v=ADC; остальное уже сам компилятор разберёт.
Сообщение dgrett »
Я читаю сразу ADCH:
in temp,ADCH
И все шуршит. Только сперва устанавливаю ADLAR
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
возможно, просто есть ряд 16битных регистров (у таймеров точно) при чтении (или записи) одного бита второй блокируется, чтобыпрочитано было именно то что было в регистре (а то пока читал один бит - регистр изменился и в результате получим хвост павлиний, рога оленьи - в смысле от совершенно разных значений)
Если я правильно понял то можно прост считать ADCH после установки ADLAR. а ADCL можно вообще не трогать.
Сообщение dgrett »
Ну с таймерами и т.д. я обращаюсь по ДШ
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3284644#p3284644"]Если я правильно понял то можно прост считать ADCH после установки ADLAR. а ADCL можно вообще не трогать.[/uquote]
Я именно так и делаю, говорю же, шуршит
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3284644#p3284644"]Если я правильно понял то можно прост считать ADCH после установки ADLAR. а ADCL можно вообще не трогать.[/uquote]скорее всего да, ну если не взлетит - знаешь куда копать.
Спасибо буду пробовать.
Сообщение Alexeyslav »
С АЦП такой проблемы нет, произвольно читай регистры. Он не меняется каждый такт и поэтому нет проблемы синхронного чтения двух байт. Пожалуй, с АЦП надо специально расставить и зарядить грабли чтобы прочитать старший байт от одной выборки а младший от другой.
Темболее когда стоит выравнивание по старшей стороне и используется только 8 бит.
вот "прямо за стенкой" такие грабли выстрелили :))
Сообщение Engineer_Keen »
Просто оставлю это тут...
(13 КБ) 605 скачиваний
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
т.е. ADCL без ADCH читать нельзя, а наоборот можно, понятно. (я всегда старался читать всё, так, на всякий случай)
Кстати, если речь идёт об avr-gcc, если нужна вся 10-битная точность, то есть ещё способ - читать сразу ADCW в 16-битную переменную.
Если же 8 бит достаточно, то да, проще всего читать ADCH, с установленным выравниванием результата влево.
/* ADC */
#define ADCW	_SFR_IO16(0x04)
#define ADCL	_SFR_IO8(0x04)
#define ADCH	_SFR_IO8(0x05)
Подскажите кому не трудно что не так на схеме в протеусе, так как двигаю ползунок переменного резистора и нечего не происходит.
В начальный момент времени Шим сигнал выставляется по умолчанию его скважность, А потом изменения скважности постоянны и на ползунок не реагируют?
.include "tn13Adef.inc"; Header files
.list; // Отоброжения листинга исполнения команды.
.cseg; работаем с програмной памятью а не озу или eeprom
.org 0; устанавливаем начальную позицию строки
rjmp START; Reset Handler
rjmp START; IRQ0 Handler
rjmp START;; PCINT0Z Handler
rjmp START3; Timer0 Overflow Handler
rjmp START; EEPROM Ready Handler
rjmp START; Analog Comparator Handler
rjmp START; TIM0_COMPA CompareA Handler
rjmp START; Timer0 CompareB Handler
rjmp START; Watchdog Interrupt Handler
rjmp start3; ADC Conversion Handler
start3:
CLV;
//Считываем данные АЦП
in R16, ADCL;
//Записываем считанные данные в регистр.
out OCR0A, R16;
reti;
 START:
 // команда запрещает глобальные прерывания.
 CLI;
 //инициализация стэка.(установка максимально размера ОЗУ);
 ldi R17, RAMEND;
 out SPL, R17;
 //Выбираем коэфициент пределителя тактовой частоты АЦП при расчете что частота 9,6/8=1,2 Мгц; 1200/8=150; где 8 выбранный коэфициент
 //Запрещаем прерывание от компоратора ADIE
 LDI R16,(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(0<<ADIE);
 out ADCSRA, R16;
  //Включаем аналогово-цифровой преобразователь
 SBI ADCSRA, ADEN;
 //Режим работы выставляем непрерывное преобразования
 SBI ADCSRA, ADATE;
 LDI R16,(0<<ADTS2)|(0<<ADTS1)|(0<<ADTS0);
 out ADCSRB, R16;
  //Выбираем ножку мк которая будет производить измерения ADC1
  LDI R16, (0<<MUX1)|(1<<MUX0);
  out ADMUX, R16;
 //Делаем выравнивания по левому краю для считывания ADCH.
 SBI ADMUX, ADLAR;
  //Выбираем напряжение питание микроконтролера, ставим питания от ИОН.
 SBI ADMUX, REFS0;
 //Запуск преобразования
 SBI ADCSRA, ADSC;
  //Оставляем работу ножки МК как на вход для измерения сигнала
 CBI DDRB, DDB0;
  CBI PORTB, PB0;
//Подключаем таймер в режиме FAST PWM - шИМ сигнала с установленным верхним значением  OCR0A
LDI R16, (1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM0A1)|(0<<COM0A0);
OUT TCCR0A,R16;
//Определяем состояение выводов OCOA - не инвертирующий шим как на выход.
SBI DDRB, DDB0;
  SBI PORTB, PB0;
/*Скорость работы таймера выбираем СК/1024 - где СК - частота работы микроконтролера
в нашем случаи мы выставляем во fuces clkdiv8 что обеспечит нам частоту 9,6Мhz/8=1,2Mhz значит
скорость работы таймера будет 1,2Mhz/1024=1,17Khz что увеличивает счет значения. Чем меньше
частота тем большее время срабатывания прерывания*/
ldi R16, (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)|(0<<WGM02);
out TCCR0B, R16;
//Прерывания от переполнения таймера
ldi R16, (1<<TOIE0);
out TIMSK0, R16;
//Скважность шим сигнала.
ldi R16, 0x50;
out OCR0A, R16;
sei;
rjmp START1;
START1:
nop;
rjmp START1;
(153.55 КБ) 346 скачиваний
(24.35 КБ) 296 скачиваний
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3284651#p3284651"]...ну если не взлетит - знаешь куда копать.[/uquote] (подсказка) пятью постами выше ссылка за стенку со стреляющими граблями :)) это твой случай
Вернуться в «AVR»
