Ремонт БП компьютера
Сообщение Farshmaher »
Ребятки, всем приветы!! Имеется в наличии на половину рабочий БП для компа на 400 ВТ. При подключении к ПК блок не запускается через кнопку питания компьютера, при принудительном запуске (зеленый плюс-черный минус) вне компьютера блок запускается, при этом издает писк на протяжении всего нахождения перемычки включения. Что это может быть?! Где копать?!
Спасибо!
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение Leviafan »
элетролиты
ШИМ какой? будем гадать дальше
Сообщение kentgaryk »
На эту тему уже есть тема, нахрена создавать еще одну? Чтобы народ потом путался? :kill:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2120
Значица так. Полазил по плате, изучил и потому имеем: блок FSP ATX-400PNR с микросхемой ШИМ FSP3528
Электролиты в норме
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3284269#p3284269"]На эту тему уже есть тема, нахрена создавать еще одну? Чтобы народ потом путался? :kill:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2120[/uquote]
Чтоб знал, туда б пошел)) Кто модер, переносите ветку!Спасибо!
[uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3284382#p3284382"]Значица так. Полазил по плате, изучил и потому имеем: блок FSP ATX-400PNR с микросхемой ШИМ FSP3528
Электролиты в норме
Чтоб знал, туда б пошел)) Кто модер, переносите ветку!Спасибо![/uquote]
верою и правдой такой уже 12 лет фурычит, раз в два года электролиты в дежурке менял, пока не поставил полимеры...
откуда уверенность про электролиты? чем мерили? что показывает?
kentgaryk, плохая там ветка, всё в куче, кони-люди... надо в заголовок "БП ATX-400PNR", легче искать потом
Только в ПЛОХОЙ масса народа, включая специалистов по ремонту БП АТХ, а сюда если случайно кто зайдет...но вам виднее.
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3284428#p3284428"]верою и правдой такой уже 12 лет фурычит, раз в два года электролиты в дежурке менял, пока не поставил полимеры...[/uquote]
А что следует считать вздутым кондером?? Если посмотреть получше, то у трех кондеров, один из которых по питанию, похоже, верхняя крышка не совсем плоская, а чуток выпуклая, разрывные насечки не повреждены. Может ли это служить причиной описанной проблемы?
Farshmaher писал(а): а чуток выпуклая
может. Вообще при ремонте ИИП без измерителя емкости и ESR нечего делать. Разве, что менять все банки подряд, но это накладно. Иногда банка при полностью товарном виде имеет емкость 1000пФ и бесконечное ESR.
а мы можем по удалёнке и аппендикс оперировать, мур...
Не, аппендикс - не вариант)) Хотя, учту, если кому понадобится :))) а вот с блоком все ж разобраться надо бы)В общем, отпишусь, буду сейчас ковырять
Сообщение musor »
ЕСЛИ НЕЧЕМ МЕРИТЬ МЕНЯЕМ ВСЕ БАНКИ В ДЕЖУРКЕ И В БАЗАХ СИЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ НА НОМИНАЛ 10МКХ25В КОРИЧНЕВЫЕ(ДРУГИЕ ТУДА В БАЗЫ НЕ СТАВЬ) ДАЛЕ ОТПЕСИСЬ
в базы биполярников 25V? есть наработки? я тут в одном керамику 2.2uF 50V пихнул, да и вообще везде где по номиналу катило... в обвязке ШИМ`ки... вроде не жалуются.... блочок был FSP145-60PNA вроде
http://www.futurlec.com/Pictures/C2200UMC.jpg.
а так везде где можно полимеры, больше не пухнут, они по цене уже такие же выходят, зато лазить не надо менять...
Сообщение Asaba »
Я ставил туда в базы 25-вольтовые и ничего. работали. Там же они шунтируются двумя диодами (в прямом направлении) или диодом и резистором.
У ТСа дежурку надо чинить, менять там кондеры. Она нагрузку не держит. Однозначно.
Сообщение musor »
пока не сделаны даже замеры...
истинный ремотник чухом нюет;-)
