Купил 3D принтер - решение проблем
Сообщение Serj_K »
Посмотрел на картинку предполагаемого шкафчика. Как по мне, то контурные стенки толстые. На задней стенке напротив каждого ящичка можно сделать практически полное отверстие, оставив небольшой контур, чтобы ящичек не вываливался. На горизонтальных перегородках можно тоже проредить сами перегородки, оставив небольшие полочки по бокам, главное чтобы ящичек не проваливался. Таким образом будет съэкономлено много пластика и времени. Естественно печатать на задней стенке, чтобы не было поддержек. Ну и ящички печатать не все сразу и на нижней стороне, тоже чтобы без поддержек.
Сообщение Бурабат »
У меня снова проблема.. Ни одна управляющая программа не признает сделанные мною шкафчики, ящички :? Пишут об ошибке..Мол нет ничего интересного. Отваливай! :shock: В компе видно что файлы имеют расширение СТЛ, а проги "у вас нет видеокарты". Это на всякий файл надо иметь видеокарту? Блин! А все так радужно представлялось - приедет принтер, я буду печатать себе органы. Ага, к принтеру еще нужен грузовик и маленькая тележка всяких прибамбасов...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение uldemir »
3D графика - она прожорливая. Я в свой комп, когда начинал, поставил самую дешевую ATI карточку и всё заработало, А на встроенном в материнку видео ничего не шло. Но у меня комп очень старый.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3282411#p3282411"]Посмотрел на картинку предполагаемого шкафчика.[/uquote]
Serj_K, спасибо. Очень хорошие советы, попробую. Пока что проблема в компе. То ли драйверы видеокарты обновлять, то ли искать другую.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Serj_K »
uldemir писал(а):3D графика - она прожорливая.
Не то, чтобы прожорливая, просто для отображения картинки современные программы используют некий минимальный уровень 3D функций видеокарты (DirectX и OpenGL), а на самых примитивных именно функционала может быть не достаточно. Дело не в скорости. У меня на работе стояла древняя ATI 3G Rаge-128 и её не хватало для некоторых программ. Купил какую-то вроде HD3600 и с ней заработало всё.
Данная проблема я так понял возникла в слайсере. Значит нужно попробовать другой, возможно он заработает. Итого из распространённых и свободных: Cura, Slic3r, Craftware, Kisslicer. Если использовалась Cura версии 2 или 3, то можно попробовать старую 15.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3282738#p3282738"]свободных: Cura,[/uquote]
Беда еще в том, что для работы с 3д принтером я приобрел еще комп, и он без интернета. Может проги "не желают" работать без интернета? Они правда молчат по поводу отсутствия интернета.
Я тут на досуге рассуждал насчет предложения делать ящички каждый отдельно. Сделал я модель, просчитал на калькуляторе, получается 17 минут....Все равно очень долго. Даже не представляю как можно в бизнесе применить эту машину. Абсалютно не выгодно. Я конечно не собираюсь заниматься бизнесом, но если б кто захотел...
Еще такой момент. У меня к примеру принтер может...не знаю как правильно...размер печатанья 0.4. Размер стенки ящичка у меня (как спичечного коробка) 50х35х10. Теперь хочу понять какие размеры сделает принтер. Миллиметр он не может сделать. Он может сделать или 0.8 или 1.2. Вот что я не учел! Я правильно рассуждаю?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение uldemir »
Очень много прог без инета не работают. Особенно "условно-бесплатные". Я начинал с Design Spark Mechanical - это бесплатная версия ClaimSpace - она точно без инета не запускается, потому как контролирует, чтобы ты её не поставил более, чем на 5 компов. Про Fusion не скажу, может ли она работать в оффлайне, но проекты она хранит на облаке.
По поводу печатать вместе или отдельно, есть рекомендация печатать отдельно. Так как если повредится одна деталь - будет испорчен веь стол! А по поводу бизнеса - 3Д принтер не для того чтобы конкурировать с пластиковыми ящищками, которые за копейки сейчас можно купить в любом магазине. Она либо для прототипирования, либя для изготовления того, что не купишь (от слова совсем). Вот у моего друга во фрезеровочном станке повредилась одна косозубая шестеренка, которую нигде не купишь. Так и пофиг, что пол-дня её в каде рисовали и два часа печатали. И напечатали с третьей попытки, пока попали в правильный угол - на следующий день станок снова работал.
Размер сопла с толщиной стенок не связан. Вернее, связан с минимальным. Потому как у стенки будет рисоваться контур (довольно-таки точно), а внутри будет заполнение (в зависимости от конфигурации слайсера или квадратиками, или сотами, или еще как). Вот когда удастся запустить эти программы - увидите как всё это организуется.
Сообщение Serj_K »
Слайсерам вроде интернет не нужен.
это диаметр сопла. А ещё есть толщина слоя, которая в среднем обычно выбирается половине диаметра сопла.
Одним принтером бизнес точно не сделаешь. А для себя он в принципе может быть выгодным. Например пластиковый корпус даже не больших размеров может стоить несколько $, а весить несколько десятков грамм. Распечатанный на принтере он будет стоить примерно на порядок дешевле. А главное, принтер позволяет изготовить максимально подходящий корпус, который потребует минимального напилинга.
Сообщение kisoft »
Для начала рекомендую посмотреть готовые боксы на thingiverse, там очень большое количество их. Для чего? Для того, чтобы понять, как это делают другие и какие тонкости они используют. Да и вдруг понравится что-то, чего зря время терять на своё, тем более своё еще успеется.
Не нужно рисовать сто ящиков, достаточно нарисовать один, потом размножить в слайсере, там есть копирование. Во-первых не будет ошибок проектирования, во-вторых, можно заполнить ровно весь стол ящиками, так будет эффективней, нежели перерисовывать по размеру стола и облажаться на пару миллиметров, например. При размножении ящиков слайсер сам отслеживает выход за пределы стола.
Примеры ящичков:
https://www.thingiverse.com/thing:1716141
https://www.thingiverse.com/thing:2009550
https://www.thingiverse.com/thing:987412
https://www.thingiverse.com/thing:1666929
PS Для бизнеса существуют более другие принтеры, а не конструктор сделай-сам. К тому же чаще принтер нужен для прототипа, а не для производства.
Сообщение Бурабат »
[uquote="kisoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3283582#p3283582"]Примеры ящичков:
https://www.thingiverse.com/thing:1666929[/uquote]
Спасибо, интересно
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Пришел пластик. Кстати в одном месте один продавец сбывает пластик АБС 100 грн за кг. У нас в Украине минимальная цена 210 грн. за 800 грамм.
И так вроде можно попробовать печатать. С чего начать?.У меня из работающих только слайсер Cura. А он на Англицком, а я в школе плохо учился немецкому. Сейчас только помню "хенде хох".
Мне вот интересно можно пластик запустить в ручную. В этом принтере пульт с дисплеем но все тоже не по нашему. Шо противно в интернете ничего нет путного моему принтеру. На Русском. На Англицком есть.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3284779#p3284779"]Шо противно в интернете ничего нет путного моему принтеру[/uquote]
ваш принтер ничем особо не отличается от огромной кучи разнообразных декартовых RepRap-ов. Три оси, экструдер, ардуина, в ней внутри прошивка repetier или marlin. Вот это и ищите.
Сообщение uldemir »
В фирмвари обычно есть защита: экструдер не работает, пока хотэнд не нагрет до минимальной температуры. У меня этот порог 170 градусов.
По поводу заправки: не знаю, у меня она делается вручную, но у меня Wade конфигурация (это когда экструдер и хотэенд почти одно целое. А у вас, возможно (не рассмотрел), Bouden - это когда между эекструдер закреплен жёстко и между ним и хотэндом находится гибкий шланг. Вот во втором случае обычно в меню есть команда загрузки и выгрузки филамента. Обычно находится в меню "Prepare".
Сообщение Бурабат »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3284789#p3284789"]ваш принтер ничем особо не отличается от огромной кучи разнообразных декартовых RepRap-ов. Три оси, экструдер, ардуина, в ней внутри прошивка repetier или marlin. Вот это и ищите.[/uquote]
Ваша правда :)) Управляющие программы отличаются друг от друга.
К моему счастью, в слайсере Cura нашелся пункт изменения языка. Изменил на Русский но пока ничего не поменялось, наверное надо перезапускать. А эта прога долго запускается. Меня интересует где пунктик запуска протяги пластика. Случайно есть тут из Киева? Может как-то подсобил бы...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Serj_K »
Бурабат писал(а):А эта прога долго запускается. Меня интересует где пунктик запуска протяги пластика.
Если долго запускается, то это версия 2 или 3. Версия 15 запускается быстро. Для начала лучше её использовать. Она хоть и старая, но проще и надёжнее. Протягивать пластик в Pronterface можно кнопками Extrude и Reverse, указывая в поле ниже длину протяжки.
Сообщение Бурабат »
Спасибо Serj_K! По поводу пластика. Продавец о котором я упоминал выше написал пластик-пруток 3 мм. Это потому он такой дешевый? Не ходовой? Нам нужен 1,7? Интересно, надо глянуть в инете, может есть способ из 3 мм сделать 1,7
Инвалиды, тоже люди
Сообщение бабай »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3285136#p3285136"]Спасибо Serj_K! По поводу пластика. Продавец о котором я упоминал выше написал пластик-пруток 3 мм. Это потому он такой дешевый? Не ходовой? Нам нужен 1,7? Интересно, надо глянуть в инете, может есть способ из 3 мм сделать 1,7[/uquote]
конечно есть ....... берешь клеевой пистолет , рассверливаешь ,( или уменьшаешь при помощи футорки ) его фильеру до нужного диаметра и прогоняешь пруток через него.
Выходящий пруток не забывай охлаждать любым доступным способом сразу же на выходе ...... например водой .
Сообщение ИгорР »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3281245#p3281245"]Насчет АБС - если принтер открытый, то с АБС лучше вообще не связываться. Страшно не любит сквозняков.[/uquote]
Ой, да не пугайте русских сквозняками :)
Когда купил принтер, тоже собрался было городить корпус для защиты от ветров злющих, а потом просто решил попробовать ABS.
Принтер стоит на подоконнике, за бортом -20 Цельсия. Результат в картинке
Простите, котики, но год - собачий :)
(96.72 КБ) 392 скачивания
Сообщение kisoft »
Есть два ходовых размера/диаметра пластика, 1.75мм и 2.85мм (3мм). Соответственно есть системы, которые кушают 1.75мм пластики и есть другие, которые кушают 3мм (2.85мм).
У тебя 1.75мм. Это факт. Чтобы в него запустить 3мм пластик, нужны доработки, изменения, а лучше использовать принтеры, которые кушают именно 3мм пластик.
Для примера, одни системы требуют питание 3В, другие 1.75В. Просто так питание не поменять. Т.е. не всегда можно 1.75В систему запитать 3В аккумуляторами и наоборот. Это для простоты объяснения.
Второе - печать ABS требует герметичного бокса. Ну может не совсем герметичного, но без сквозняков. И, главное, стола с нагревом. Без этого печатать ABS достаточно проблематично.
Короче, с холодным столом лучше начинать с PLA. Все остальные пластики - не для новичка. Попробовать, конечно, можно. Можно намазать стол смесью клея БФ-2 и спирта. Можно попробовать клей-карандаш Эрих Краузе, однако результат непредсказуем.
Сообщение Бурабат »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3285150#p3285150"]конечно есть ....... берешь клеевой пистолет .[/uquote]
Отличная идея, спасибо...Я думал о другом способе. Тройку разделять нагретым ножом. Получится в два раза больше материала!
Инвалиды, тоже люди
