Делитель частоты на 10. Замена микросхем.
Сообщение AlexKitsune »
Собрал делитель частоты на 10 по такой схеме. Счётчик делит на 5 и триггер делит на 2, формируя импульс со скважностью 2.
Проблема в том, что хотелось бы выполнить его на смд корпусах, но не могу найти аналоги среди 74HC серии. Кто что подскажет?
(34.52 КБ) 13878 скачиваний
Сообщение Jemchug »
А зачем там второй триггер ТМ, если триггер уже есть в ИЕ2 ?
Вот так делитель на 10 с меандром на выходе с ИЕ2 получают.
(3.27 КБ) 9352 скачивания
О, спасибо! Но вопрос о замене на что то аналогичное из серии 74HC остаётся открытым.
Ну, есть 133ИЕ2, и ещё теоретически существуют 564ИЕ2 или 1564ИЕ2.. :dont_know: Ещё должны быть SN54**90... :dont_know:
А вы ВОТ ТАК:
схему собрать не пробовали? То есть, включить не "как положено"- сначала делитель на 2, а потом делитель на 5, а "наоборот"? И триггер станет не нужным. :dont_know:
зы.. Пока рисовал, уже опередили.. :(
Сообщение Enman »
74НС390
Спасибо! Очень помогли!
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="AlexKitsune",url="/forum/viewtopic.php?p=3285189#p3285189"]Собрал делитель частоты на 10 по такой схеме.[/uquote]
Это красивая схема, но вот эти микросхемы не работают на частотах около 100 МГц. Зато есть микросхемы, которые работают на высоких частотах, это: КР1554ИЕ7, КР1554ИЕ10, КР1554ИЕ18, КР1554ИЕ23. КР1554ТВ9, КР1554ТВ15, КР1554ТМ2, КР1554ТМ8, КР1554ТМ9. Вот как из них собрать схему делителя частоты на 10?
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3285214#p3285214"]и ещё теоретически существуют 564ИЕ2 или 1564ИЕ2..[/uquote]
А как можно Вас понять, что "теоретически существуют 564ИЕ2 или 1564ИЕ2"?
Сообщение 74LS00 »
Любой счётчик можно приделать. С частотой определитесь. При желании можно и dip раскорячить над другими деталями. Работать будет вечно, лижбы детали снизу не пришлось менять.
Берёте любой счётчик из справочника вроде
Диоды, тиристоры, транзисторы и микросхемы широкого применения. Бессарабов Б.Ф. и др. с.203-204.
Смотрите что удобнее и по аналогам находите буржуйское. Кстати есть и наши в smd, называются чтото вроде кф***ие* или даже экф1533ие2, наверняка есть в чд, но стоят раза в 3 дороже импортных. Может в какихто магазинах встречаются.
По буржуйскому самое доступное 74hc** у ие2 74hc90.
74hc390 это 2 счётчика, аналог 555ие20.
Можно даже вкорячить 40 серию тоже 74hc, но там выбор другой. Серия 74hc40**.
с.229 той же книжки.
561ие8 в оригинале 4017, значит ттл аналог 74hc4017. Можно даже взять любое деление от 1 до 10.
Предположу 74hc4520 ттл аналог 561ие10 он же функциональный аналог 555ие20, но по ногам он совсем другой и какието сигналы наверно инвертированы.
Не путать с просто 4017 которые аналоги нашей 561 серии. Они медленнее и в smd корпусе очень редкие и дорогие, встретить их нереально. Как и вся 40** серия в основном встречается только в dip.
Если частота низкая, то можно наковырять импортных вроде ие10 кмоп. В спектруме сорта ленинград они смд врятли, а вот в картридже деньди может оказатся, хотя там тоже обычно дип.
На старой технике такие тараканы встречаются с сокращёной маркировкой. Чтото вроде f374 или as03, в общем можно поискать если по ногам и корпусу похоже.
1564ие10 существуют, но встретить 1564 ещё сложнее чем дорогие 564. И это вообще кмоп серия, они медленные. Они даже по корпусу отличаются от 133.
И вообще 133 и 134 не плохи если они есть. Габариты канешн великоваты, по площади они не меньше чем дип с ногами. И покупать их дорого и не имеет смысла.
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3285200#p3285200"]Вот так делитель на 10 с меандром на выходе с ИЕ2 получают.[/uquote] А на какую частоту входного сигнала эта схема вытянет?
Сообщение electroget »
AlexKitsune,
CD74HC93 + CD74HC74
