ИИП для новичков на IR2153
всё там совпадает по фазе.
бездарная схема. Автор схемы совсем не знает как работает и как нужно включать токовый трансформатор. Дальше и смотреть не стоит если схема составлена не грамотным человеком.
Помогите с защитой ,собрал по этой схеме ,токовый резистор 10 ом,вторичка 50+50(токовый транс),выходной диод шоттки 10ctq150,кондер 1000 мкф 50 в,при включении всегда срабатывает защита,подстроечник крутил во все стороны ,ничего не менятется,подскажите куда копать?
- (49.35 КБ) 616 скачиваний
Поставить термистор в цепь первичной обмотки трансформатора, уменьшить конденсатор на выходе.
а выходные дроссели раздельные или один с 2 обмотками, в виде ДГС?
если все номиналы такие же как на схеме, то порог защиты срабатывает на мощности свыше 800вт. термистора 5-10 ом в первичке должно хватать чтобы не запрыгивать за такую мощность при пуске. сдается мне что защита срабатывает не просто так, и следует проверять выходные цепи на косяки.
Выход +-40 вольт,подключал резистор 12 ом ,потребление 2.6 ампера ,защита не срабатывает,включить блок без ухода в защиту можно ,только если потыкать вход в розетку несколько раз ,сначала пару раз светодиод защиты загорается ,а потом нет(если быстро тыкать),можно напряжение на отдельных элементах защиты узнать?
Добавлено after 32 minutes 42 seconds:
В общем мне нужно чтобы защита срабатывала при +-40 вольтах и 3 амперах,что нужно изменить в номиналах?
если защиту настроить на этот порог 40в*2*3а=240вт, то при включении без софтстарта она 100% будет срабатывать.
для 240вт, ток первички с учетом кпд будет около 1.8А. значит на выходе ТТ будет 1.8/50=0.036а, а на нагрузочном резисторе будет 0,036а*10ом=0,36в, что мало для срабатывания триггера, надо около 0.7в. значит нагрузочный резистор нужно поставить не 10 ом а 0,7в/0,036а=20ом, убрать из цепи ТТ диод 4148 и резистор 10к из базы VT1.
далее софтстарт - в цепь первички вместо термистора ставишь постоянный резистор 1-2вт 80-100ом, и параллельно ему замыкающую группу релюшки, катушку которой запитываешь от любого плеча 40в. если реле 48в, то можно подключать напрямую к выходу, 40вольт хватит для срабатывания. если реле на 24в, то последовательно ему ставишь стабилитрон на 16-20в.
Вопрос а почему ток первички делимна 50 ,если там 2 полуобмотки по 50?
Потому что они работают не одновременно.
Может где-то и написано, но сразу столько не прочитать.
Чем отличается поз.1 от поз.4 https://www.chipdip.ru/catalog/popular/ ... st_popular поз.3 с диодом во внутри эт понятно.
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Привет. Добрые люди, у кого нить есть схема и печатка однополярного со средней точкой импульсного БП на ирке2153, если есть, пожалуйста поделитесь
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
[uquote="Alexsey822",url="/forum/viewtopic.php?p=3303972#p3303972"]у кого нить есть схема и печатка однополярного со средней точкой импульсного БП на ирке2153,[/uquote]
Тупо набираешь, в любом поисковике, ИИП или БП на ИР2153 и будет Вм счастье. Море всяких предложений.
[uquote="ВиП",url="/forum/viewtopic.php?p=3304637#p3304637"][uquote="Alexsey822",url="/forum/viewtopic.php?p=3303972#p3303972"]у кого нить есть схема и печатка однополярного со средней точкой импульсного БП на ирке2153,[/uquote]
Тупо набираешь, в любом поисковике, ИИП или БП на ИР2153 и будет Вм счастье. Море всяких предложений.[/uquote]
Это я знаю что счатье будет но хотел тут у ребят спросить )))
Да, уж мир клонится к закату как все форумы... печально все однако
печаток куча даже в этой теме, а если вам лень искать то форумы не виноваты.
Столько страниц написали. Вот бы оглавление в начале составили чтобы проще было.
У меня вопрос. Вы пробовали делать эмитерный повторитель т.е. драйвер для усиления на биполярах?
Схемы в нете вызывают вопрос: если повторитель собран на КТ972+973 а у них базовое напряжение максимум 5В но в схемах стабилитроны перед базой отсутствуют, при этом питание драйвера может доходить до 30В, они случаем не крякнут? А если перед базой порставить стабилитрон на 4В то будет просадок сигнала в этом месте и следовательно меньший коэфициент усиления. Ну у КТ972 hfe=750, их можен и хватит, а если в качестве npn стоит КТ819 или 13007 у которого hfe=24 А мы перед базой еще стабилитрон поставили который часть сигнала в GND сливает.
Поэтому интересно если стабилитрон перед базой не ставить вообще они будут крякать или нет, т.е. копыта отбрасывать, вернее перегорать?
