Мелкие вопросы по питанию.
blohi, раз уж 10-ти вольтовый вспух, то лучше поставить на 16в.(если место позволяет)
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3283100#p3283100"]а если взять 2 кондера 10-1100 и впаять их паралельно. зя?[/uquote]Да, конечно. Это даже лучше чем один.
Кроме того можно заметить что чем выше запас по напряжению, тем лучше. По этому ставить на 16 вольт это не хуже, а лучше чем было. Ну если не считать качества самого конденсатора (бывают очень разное).
Привет. Возник вопрос , помогите разобраться по поводу переходных процессов в трансформаторе обратноходоаого блока питания.
На рисунке в момент открытия транзистора по первичке течет ток, и накапливается энергия в магнитопроводе. Во вторичке тока нет. Когда ключ закрывается, то мп начинает убывать. Напряжение во вторичке меняет знак и начинает течь ток в нагрузку.
Что происходит выбросом самоиндукции первички в этот момент? Согласно закону эл.маг.индукции индуцируемый ток имеет такое направление, чтобы своим м.п. препятствует м.п. породившего этот ток.
Я правильно понимаю, что ток протекающий во вторичке своим магнитным потоком наводит в первичке эдс.но эта эдс будет направлена в противоположную сторону эдс самоидукции и бкдет ее уменьшать? Т.е. чем больше нагрузка тем меньше будет выброс самоиндукции на коллекторе. Или же все происходит наоборот и ток вторичке наводит эдс в первичке такого направления, которая складывается с эдс самоиндукции?
Эко ты как накрутил...
Эдс самоиндукции возникает во всех витках, пропорционально их количеству. А эдс во вторичке равна напряжению на конденсаторе в тот момент времени (плюс напряжение на диоде).
На других обмотках согласно коэфф. трансформации.
Но реальный трансформатор имеет еще и паразитный параметр - индуктивность рассеяния. Вот эта индуктивность рассеяния дает в первичке дополнительную эдс при размыкании ключа и с ней уже надо бороться - снабберными цепями, например.
Хорошо. Чуть по другому вопрос перефразирую. Допустим в схеме добавлена снаберная цепь (диод, конденсатор и резистор на первичной обмотке). Когда будет сильнее выброс эдс самоиндукции на снаббер, когда вторичка нагружена или же на холостом ходу ?
Конечно при ХХ вторички (имеется ввиду и без конденсатора) - вся накопленная энергия в магнитном поле и уйдет в снаббер. Куда же ей деваться?
Выброс делает индуктивность рассеивания трансформатора, в время прямого хода в ней накапливается энергия которая не передается в вторичную цеп. А энергию запасённую в индуктивности легко рассчитать.
Как как в обратноходах ость ОС стабилизирующая выходную мощность то без нагрузки ОС сделает прямой ход очень коротким и ток через обмотку будет маленьким.
Маленький вопрос по дросселям. Не войдёт ли в насыщение дроссель 5,6 мкгн на 5 Ампер, если в течении миллисекунды через него течёт ток в прямоугольном импульсе 50 ампер? Частота повторения 50 гц. Усреднённый ток получится 2,5 ампер / сек.
Через индуктивность не может протекать прямоугольный импульс тока, он может быть треугольным или трапецеидальным.Abraxxamas писал(а):через него течёт ток в прямоугольном импульсе 50 ампер?
В насыщение войдёт обязательно.
Я же тебе дал формулу мощности выброса.
L индуктивность рассеивания I ток через обмотку.
С этим разобрался.
куда потратиться энергия, на что рассеивается в обратноходовом преобразователе при работе на хх и если в нем нет снаберной цепи. При условии, что транзистор выдерживает выброс. В момент размыкания ключа.
Индуктивность обмотки и паразитные ёмкости трансформатора, транзистора и монтажа образуют резонансный контур в котором возникают затухающие колебания. То есть энергия по тихому греет трансформатор.
да,не верно выразился - подается прямоугольный импульс, на дросселе прямоугольника уже конечно не будет, собственно он за тем и нужен, чтобы ограничить dI/dt, дабы при КЗ защита успела сработать до того, как случиться ба-бах.
Нужно ограничить скорость нарастания тока до 60 А/мкСек, при напряжении 310 вольт 5,6 мкГн должно хватить. Но какой сердечник тогда мне нужен для такой задачи?
Сердечник из воздуха не имеет такого недостатка как насыщение.
Да сам об этом думал, правда катушка 5,6 мкГн проводом 2 мм получится длинной с руку..
а, нет, пардон, не там запятую поставил, 5,6 мкГн примерно 3*3 см, пойдёт!
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
спасибо, я уже заметил, что ввел 56 мкГн и дико сокрушался результатам
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3284235#p3284235"]
[/uquote]
Не подскажите, это у вас скриншот какой программы?
Мяу???
