Обвязка UC3842
Сообщение Dimson12 »
Добрый день, помогите разобраться как правильно посчитать обвязку для преобразователя Sepic. 1) Я никак не могу настроить обратную связь по току (3 ножка). Каким должен быть резистор Истока? Из каких соображений его подбирать? 2) А так же из каких соображений считать делитель напряжения для обратной связи по напряжению Vfb(2 ножка)? Его нужно рассчитывать для максимального выходного напряжения? 3) Так же прошу объяснить как задействовать в схеме вывод Comp(1 ножка)
Параметры преобразователя: Uвых = 12 В, Iвых = 3 A, Uвх от 8 до 18 В, F = 220 кГц (частота работы микросхемы). Схему прилагаю.
Sepic
(240.59 КБ) 541 скачивание
Сообщение mickbell »
Насколько я помню даташит, токовый вход рассчитан на 1 вольт напряжения с шунта. Так что, если хотите накачать дроссель до 20 А (но зачем так много?), то шунт сопротивлением 50 мОм в самый раз будет. Только туда обычно ставят ещё и RC-цепочку, на схеме её нет. Что касается входа ОС по напряжению, то там опорное напряжение 2.5 В, на него и должен быть рассчитан делитель обратной связи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Простите за глупый вопрос, а почему до 20А? Обратная связь по току этим занимается? Мне нужно чтобы микросхема стабилизировала выходное напряжение , при изменении входного от 8 до 18 В.
Сообщение BF-2 »
вот здесь точно такая же проблема и схема и автор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=151780&p
Сообщение white_ghost »
Нда это ерунда какая то. Оно вообще работает? out рассчитан до 1А впике и 200мА непрерывно. Учитывая питание 15в на силовой ключ уже прилетает как минимум 1.5А и еще плюс второй полевик который вообще без резистора. Кстати а зачем он там? И что пытается сделать C4?
Истоковый резистор отвечает за пиковый ток при 0,05ом будет 20А через транзистор впике. Подбирается он по пиковому току транзистора и обеспечивает его защиту. Для irfz44n вполне "по размеру" можно даже еще меньше поставить. Но если схема не рассчитана на работу с такими токами то желательно все же поставить резистор по больше иначе на isense будет плохо различим сигнал шумы наводки и все такое. Сильно вупор задирать тоже не стоит потому что чем больше его номинал тем больше он греет воздух.
comp сделан для того чтобы когда после сборки твой сепик начнет свистеть, к comp нужно чего то RC подобное приделать. Правда что именно толком никто сказать не может.
Ув. white_ghost, дело в том что я пытался подбирать этот резистор истока для того чтобы на выводе sense был 1 В, но вот ток 20 А мне точно не нужен. Тогда каким образом мне организовать обратную связь по току, чтобы все работало? Второй полевик я поставил чтобы в момент когда вывод Out подает сигнал на ключ, конденсатор частотозадающей цепи не заряжался...объяснить я это не могу, но прилагаю 2 осциллограммы, 1 без него, 2 с ним. Конденстор С4 я поставил потому что в переводе к даташиту пишут, что вывод Comp нужно подцепить через емкость 100pF к выводу Vfb.
2 осциллограмма
(17.36 КБ) 245 скачиваний
1 осциллограмма
(19.62 КБ) 247 скачиваний
Вот именно что к FB а у вас он включен в isense. Странно, осциллограмма, т.е оно таки работает? покажите что творится на isense. С транзистором оно не просто не дает конденсатору заряжаться, оно его разряжает раньше времени и ic его разряжает и какая в итоге частота то выйдет?
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
у меня сейчас вот так, и я не разряжаю rt\ct принудительно.
(36.03 КБ) 277 скачиваний
[uquote="Dimson12",url="/forum/viewtopic.php?p=3285065#p3285065"]Простите за глупый вопрос, а почему до 20А?[/uquote]Потому что такой резистор в истоке. Ток будет расти до тех пор, пока напряжение на нём (напоминаю, его номинал 50 мОм) не достигнет одного вольта, то есть пока ток не нарастёт до двадцати ампер - закон Ома в помощь, ну или пока ключ не закроется по другой причине. Так что увеличивайте номинал резистора в истоке, или ставьте усилитель токового сигнала - так тоже делают.
[uquote="Dimson12",url="/forum/viewtopic.php?p=3285065#p3285065"]Обратная связь по току этим занимается? Мне нужно чтобы микросхема стабилизировала выходное напряжение , при изменении входного от 8 до 18 В.[/uquote]А вот этим занимается обратная связь по напряжению.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не совсем так, сигнал с FB лимитит ниже одного вольта, но если на FB меньше 2.5в то да лимит будет по 1в. Т.е и на 20А при фактическом потреблении 200мА оно втеории тоже будет работать, только 0,2*0,05 это всего лишь 10мВ в пике при 220кГц. И я как то неуверен что эти 10мВ можно будет дотащить до мс в неизменном виде.
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3285564#p3285564"]
Не совсем так,[/uquote]Там было продолжение:
Имелся в виду вход обратной связи по напряжению.
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3285564#p3285564"]сигнал с FB лимитит ниже одного вольта, но если на FB меньше 2.5в то да лимит будет по 1в. Т.е и на 20А при фактическом потреблении 200мА оно втеории тоже будет работать, только 0,2*0,05 это всего лишь 10мВ в пике при 220кГц. И я как то неуверен что эти 10мВ можно будет дотащить до мс в неизменном виде.[/uquote]В любом случае я бы увеличил номинал резистора, чтобы ток был ограничен при любом раскладе на уровне, который допускает дроссель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ток на выводе I sense выглядит вот так (осциллограмма внизу). И я обнаружил ошибку, в делителе напряжения резистор 2 не в килоОмах был.
Вывод Isense
(12.36 КБ) 495 скачиваний
Ну собственно поэтому оно и 20А -) Dimson12 как отнесешся к тому что индуктивности тебе нужно больше сильно больше
Вернуться в «Теория»
