монитор LG L17NS-7
парни нужна помощь в ремонте бп ai-0066.pcb rev:1 изначально был хлопок и запахло жареным.вскрыл обнаружил что шим FAN7601N взорвалась,заменил д102 на коротком заменил Q101 sss7n60 на коротком,заменил,с109 и с107 просели,заменил и с101 тоже заменил,резисторы r111,r102 ,поменял предохронитель поменял диоды д101,102,103 поменял ,д 103 был в коротком хтя впаял новый на плате он какбудто в коротком,pc201 оптопара 817 тоже поменял,вообщем что нашёл пробитым поменял,включил не какой реакции,дежурки нет,ни 5в ни 12 вольт нет.всю плату перелопатил не могу понять в чём причина.подскажите если кто сталкивался?схему выложил бы,но не могу скачать только в он лайн смотрю на сайте монитор, начинаю скачивать антивирус блокирует.
выруби свой тупой антивирус или обнови
про прикрепление ссылки где лежит схема УМА АЛЛАХ НЕ ДАЛ???
если сшгорело чтото в горячей части возми за првило менять там все 100% включая оптрон -резисторы проверять толко выпаяные поностью
причиной баха 2 банки сетевавая жирнаяили мелкая у ШИМа
эти бп чинятся на
1раз удаляем все до пустой платы в горячей части
2 вставляем новое по схеме
3 проверяе работащий БП да пекред включением поситрите еще диоды и банки по холодной строне тоже может висетьКЗ
эти бп чинятся на
Ё ....МАЁ..перекопал всю горячую и холодную,смд выпаивал проверял все оптрон поменял родной 817с поставил 817в разницы не увидел,нет обратной связи хоть ты тресни....
Датчик тока в истоке, R109 вроде, как поживает? При таких повреждениях он оборван должен быть на 99,9%.
R111-0.56ом,да было в обрыве ,поменял,а r109 смд1302-13ком,в порядке выпаивал.
r102 сгорает всесте с шунтом в истоке...яже сказал все резисторы проверять с пристрастием
Добавлено after 13 minutes 3 seconds:
http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... r.pdf.html изучайте
Последний раз редактировалось musor Ср янв 17, 2018 17:12:54, всего редактировалось 1 раз.
надо проверить и 1 ногу на 30в наличие там мог сгореть обрывной резистор
на первой ноге 309в на седьмой ноль кз нет,102 резистор новый шунт новый проверял,ноль брал с пятой ноги.
да.да я про это тоже думал.просто я смд все здувал и проверял .вылетевшие менял.а такие выпаивал одну ногу ипроверял.всё вылетевшее поменял.остается только микруха,или транс.буду в москве в пятницу куплю три монитора на разбор за 500р
парни проблема решена!был на митинском купил шим 7601 поменял и всё ок!действительно оказалась пустышкой!всем спасибо за участие!
