Помощь в реализации проекта. ИН13 индикатор.
Сообщение idolfcsm »
Уважаемые Коты-Форумчане.
Прошу помощи в реализации задумки, т.к. в схемах не силен.
Хочется сделать выпрямитель ( по принципу 12-18в подаю, дальше через стабилизатор 3-30в 3а. (LM2596S модуль с чипдипа), регулировка на выход на устройство. Так вот что хочу, подключить простой вольтметр (с того же чипдипа электронный) не проблема, а вот хочется сделать индикацию на индикаторах ИН13. Знаю что они разжигаются при 200в и т.д. Прошу помощи в реализации проекта,схемы,советы и просто наставления. Есть один важный пункт, это малые габариты( чем меньше тем лучше).
Спасибо за ранее...
Сообщение Borodach »
(5.26 КБ) 4940 скачиваний
(23.61 КБ) 5766 скачиваний
Сообщение otest »
И что они будут индицировать ???
Ну хотелось бы напряжение на выходе (3-30в). Задумка такова.
Сообщение СЦБист »
я делал по этой схеме
(23.61 КБ) 1153 скачивания
СЦБист писал(а):я делал по этой схеме
А питание (150в) откуда брал?
Сообщение pcb432 »
150 вольт можно взять только с обмотки трансформатора, но не от сети как в первой схеме (опасно для жизни ).
Или с преобразователя. Но похоже схему преобразователя не осилишь.
Да и какая может быть точность в таком показометре, да линейность никакая.
Сообщение alex-wolf »
в довесок
на лампе
(28.4 КБ) 860 скачиваний
Сообщение ewrey »
Подскажите пожалуйста, зачем во второй и четвёртой схеме управления ИН-13 ОУ LM358? Какую функцию он выполняет?
Сообщение mickbell »
Стабилизацию тока и линеаризацию характеристики вход - выход. Можно и без ОУ, но с ним получается несколько точнее: исключается нестабильность напряжения на эмиттерном переходе, кроме того, убирается зона нечувствительности порядка 0.6 В, соответствующая падению на этом переходе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
чуйкой рулит при вашем диапазоне 3-30в нах не нужон
Сообщение ewrey »
mickbell Спасибо за ответ.
Сообщение musor »
оптимално для вас оу там зло кстати детектор можете тоже убрать подав ячеределитель НА БАЗУ нранзюк ствить кт602.604 611 940
Сообщение ewrey »
Я не топик стартер. Но у меня задача - управлять ИН-13 с аналогового выхода МК, от 0 до 5в.
Сообщение musor »
не выйдет так с МК ни с ОУ не БЕЗ хотите от 0 ожите 2полянгое питание илли юзайте схему ОБ БЕЗ ДЕБИЛНЫХ ОУ
Сообщение ewrey »
Что тогда скажете про эту схему? http://robocua.blogspot.ru/2013/12/vu-meter-13.html
Сообщение musor »
ну похожий индюк на ин13 в та003 стоит я делал подобный еще в 80 на ин9 бези всяких мк работало такде ка в ролике...
на них пошли 2 Ц215 на разбор....кстати жив индюк тот досих порв старом катушечнике валяюшемся на даче...
