Регулятор тока
Сообщение Modsley »
Моё почтенье.
Знакомая занимается гальванопластикой. Использует зарядные устройства для автомобильных батарей Орион. Такие http://orionspb.ru/charger/141/
Так вот... что-то там какие-то идеи у неё свои художественные, для которых, она, как ей кажется, должна менять плотность тока по времени. Пару часов одна, потом побольше и тд.
Поскольку процесс длительный (сутки-двое-трое), понятно, что подходить и крутить ручку - мало реально.
Ставится задача автоматизировать процесс.
В общем... Вопрос формулируется следующим образом:
Нужен источник тока, ток которого можно было бы менять по некоей программе.
Ток до 20А при напряжении 12В
Рулить им желательно с ардуины.
т.е., как я понимаю, мне нужна схема регулятора тока с управлением посредством ШИМ
Я не прошу развёрнутого рецепта, пальцем хотя бы ткните, в какую сторону копать.
Спасибо за советы.
Сообщение Slabovik »
Для начала направьте знакомую в конторы, торгующие промавтоматикой, с целью поиска изделий с названием "диммируемый источник тока". Хотя, честно говоря, зверь редкий, больше используются источники напряжения (но тоже вариант).
Если найдётся (к примеру, для питания светодиодов - без проблем, но там токи недостаточные для ваших целей), то останется сделать интерфейс между ардуиной и этим источником. Как правило они управляются интерфейсом 0-10В
Сообщение musor »
источники для галваники весма специфичны токи огромные напряженинизкие безопасность класа IP74jncelf цена не для часника цеховика-неподьемная это даже без опции если нужен интерфейс с компа ценик взлети еще х2
так что думаю толки искать мастера который согласится на гемор сделать самопал...
стати автозарядки самый похой дляэтого донор-они расчитаны на работу при 12-28в а вы загоняети их в режим близкий к КЗ кода выход пара волт а ток огромный
кстати в галванике 12-20в очень много я даж не знаю где это допускается технологией на мелкотне -идет жуткое газовыделение вытяжка не справляется с водородом потом искра и.....крыша цеха отлетает вместе с душами работяг
Сообщение Modsley »
У неё в гальванопластике токи, в принципе, не большие. Многие, кто этим занимаются, используют именно такие блоки. Вытяжка у неё конечно же есть. Занимается она этим дома.
Вопрос в том, как этот ток менять автоматом, ну и заодно сделать защиту по температуре и току.
Сообщение Николай_С »
Существует целый класс лабораторных блоков питания (ЛБП) с программным управлением. Поищите у китайцев по слову "Korad" или "Gopher". Но ценник у них... Однако я не думаю, что разработка своего программного управления обойдётся дешевле.
Сообщение Wandal »
Ну так в чём проблема? Ардуина с пачкой резисторов разного номинала, прикрутить вместо регулятора тока в зарядке. Будет ступенчатая регулировка.
Сообщение Modsley »
А вот так если?
(41.05 КБ) 219 скачиваний
Сообщение Телекот »
Объедините любой блок питания и электронную нагрузку и будет вам стабильный ток. Если нужно управлять током то пропустите ваш ШИМ через интегрирующую цепочку и полученное напряжение подайте вместо опорного на электронную нагрузку.
уже опередили.
Сообщение musor »
в принципе да ноэто тоже требует проработки...
хотя в теори может работать...
Сообщение Modsley »
Только на приведённой мною схеме выводы питания операционника перепутаны. Нужно, по-идее так. Правильно?
Вроде правильно. В протеусе всё работает как и предполагалось.
(42.22 КБ) 443 скачивания
