Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Привет. Можно как нибудь рассчитать какая сила тока будет протекать через катушку через (например 0.02с), если известно только ее индуктивность и приложенное к ней постоянное напряжение? Например катушка 90мкГ, напряжение 15вольт.
Покажите пожплуйста как или дайте формулу.
Сообщение strengerst »
Подскажите какова предпочтительна частота ШИМ сигнала для MOSFET транзисторов, скажем для IRF840, что бы плавно изменялось мощность при регулировки скважности ШИМ. В DATASHITE в каком разделе это можно глянуть.
irf840.pdf
(243.96 КБ) 281 скачивание
Сообщение Slabovik »
Частота любая. Транзистор к плавности регулировки скважности отношения не имеет - этим занимается контроллер.
Либо переформулируйте свой вопрос...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт янв 18, 2018 09:29:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3286119#p3286119"]Привет. Можно как нибудь рассчитать какая сила тока будет протекать через катушку через (например 0.02с), если известно только ее индуктивность и приложенное к ней постоянное напряжение? Например катушка 90мкГ, напряжение 15вольт.
Покажите пожплуйста как или дайте формулу.[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3286128#p3286128"]Частота любая. Транзистор к плавности регулировки скважности отношения не имеет - этим занимается контроллер.
Либо переформулируйте свой вопрос...[/uquote]
То есть частота не важна? Важна только скважность шима. Что на честоте 1,2 Мгц что 9,6 Мгц регулировки нагрузки плавно будет изменяться в зависимости от скважности шима
Вопрос в том, какая должна быть частота от микроконтролера шим сигнала, что бы максимально эффективно управлять нагрузкой протекающей через транзистор за счсет скажности шима.
(23.85 КБ) 510 скачиваний
Я не понимаю ваш язык. Переключитесь, пожалуйста, на русский, т.к. форум русскоязычный.
А к параметру "плавность регулировки скважности" частота не имеет никакого отношения.
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3286119#p3286119"]Покажите пожплуйста как или дайте формулу.[/uquote]Ну дык это какой класс школки? E = -L*dI/dt, остальное должно быть понятно: выводите, чему равно dI/dt, приравниваете ЭДС поданному напряжению (это в идеале, если отсутствует активное сопротивление) - и вперёд. Даже дифур решать не надо. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Hand-Maker »
Формула вычисления ЭДС самоиндукции:
ЭДС = -L * (dI/dt).
В обратную сторону работает точно так-же, т.е. при подключении к индуктивности в 1 генри напряжения 1 вольт, ток через 1 секунду вырастет до 1 ампера.
Вот отсюда и высчитывай.
Сообщение jast321 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3286164#p3286164"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3286119#p3286119"]Покажите пожплуйста как или дайте формулу.[/uquote]Ну дык это какой класс школки?[/uquote]
Я уже и не вспомню какой это класс :)) И когда продолжительное время этого не касаешься, то приходиться учиться с нуля. Вроде и прогульщиком не был, но хоть убей не помню ничего.
И так :
t =0.02c
U=15B
L=90мкГ= 0,00009Гн
E=L*dI/dt.а как найти dl/dt ?,
Попробую решить :
dI=-E*dt/L
=-15*0.02/0,00009=3333,33 Ампер
Фигня какай то?
Сообщение musor »
точно фигня....http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=301765
особеная фигня тут
strengerst писал(а):То есть частота не важна? Важна только скважность шима. Что на честоте 1,2 Мгц что 9,6 Мгц регулировки нагрузки плавно будет изменяться в зависимости от скважности шима
тут вобще сравнивантся твердое с сладким
частота несушей в принципе влияет тока на потери и размер индуктора подавляющие пулс....
обычно частота выбирается исходяиз разумного компромиса межу потерямии габаритами естествено для лампы минимум гдето 200гц чтоб не мелтешило а для мотора сложней важно выбрат так чтоб не дребезжал и не звенел на несущей...
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3286243#p3286243"]Фигня какай то?[/uquote]Почему фигня? Всё правильно. Ток будет расти, грубо говоря, со скоростью: dI/dt = E/L = 15 / 90*10^(-6) А/с = 0.167 МА/с = 0.167 А/мкс.
То есть за каждую микросекунду ток будет увеличиваться на 167 мА. Поскольку кроме ЭДС и индуктивности в цепи ничего нет, то в конце концов ток вырастет до бешеных значений, за 20 миллисекунд - до 3.33 кА. Это же абстракция. :)) Реально ток всегда чем-то ограничен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
jast321 писал(а):Можно как нибудь рассчитать какая сила тока будет протекать через катушку через (например 0.02с), если известно только ее индуктивность и приложенное к ней постоянное напряжение?
Для случаев расчета тока через индуктивность при постоянном напряжении на выводах и напряжения на конденсаторе при постоянном токе заряда можно пользоваться простыми формулами, которые легко запомнить (чисто интуитивно): ток через индуктивность в этом случае прямо пропорционален напряжению и времени и обратно пропорционален индуктивности, т.е. I=U*t/L. С конденсатором аналогично U=I*t/C.
Сообщение jast321 »
Понял. Может что то недогляде, но почему в формуле Е=L*dI/dt.
Ведь "Е"- это самоиндукция.
А 15вольт (из примера )-это же напряжение от источника.
Почему это напрчжение подставляется в формулу на место Е самоиндукции?
Дело вот в чём. ЭДС самоиндукции - это именно тот параметр, который определяет, какой ток будет течь в цепи. Если:
1. в цепи нет никакого активного сопротивления,
2. ЭДС не равна напряжению питания,
то ток в цепи получается бесконечным, чего, понятно, быть не может. Если бы в цепи было некоторое активное сопротивление, то напряжение источника и ЭДС самоиндукции отличались бы на величину падения напряжения на этом сопротивлении. Для наглядности рекомендую изобразить схему, и это сразу же станет очевидно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Схему какую? Последовательно источник, резистор и катушку?
Именно её. Только без резистора. Чтобы понятно было, почему E = U.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Т.е. приложенное от источника напряжение на выводы катушки можно считать эквивалентом напряжения эдс самоиндукции?
Честно сказать не совсем понятно.
А посмотреть два поста вверх? Я вроде всё расписал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Конечно я посмотрел я ваши посты. Так эдс самоиндукции это есть то напряжение, которое индуцирует сама катушка(замечу , оно направлено против эдс источника.
В момент включения оно (эдс самоиндукции) не может быть выше напряжения источника, а равно ему и постепенно убывает с течением времени. Вы это имейте ввиду ?
Сообщение Ivanoff-iv »
оно просто равно ему (в теории) а потому и растёт ток бесконечно (в той же теории)
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
на практике ток не может расти вечно, потому и снижается эдс
Добавлено after 48 seconds:
а разницу между питающим напряжением и эдс съедает сопротивление цепи.
Сообщение El-Eng »
jast321 писал(а):Почему это напряжение подставляется в формулу на место Е самоиндукции?
Суть тут вот в чем. Действительно, изменение тока dI/dT порождает ЭДС самоиндукции на выводах катушки. В общем случае эта ЭДС меняется во времени, но у нас выводы катушки подключены к идеальному источнику напряжения (Eп), т.е. напряжение на этих выводах не может измениться. Не может измениться и индуктивность, поэтому току остается только меняться так, чтобы dI/dT оставалось константой (-Eп/L). Это случай линейного изменения тока во времени (в отличие, например, от экспоненты, когда между катушкой и источником включен резистор).
Вернуться в «Теория»
