Имеется радиореле с пультом ДУ, которое будет управлять включением и выключением насоса, подающего воду в бак. Бак находится на удалении от насоса примерно 40 м. Провода тянуть проблематично.
На баке будет установлен датчик уровня воды на основе геркона. К нему надо подключить кнопку от пульта ДУ. Но, если просто подключить геркон параллельно кнопке, то, при достижении максимального уровня воды, геркон будет замкнут постоянно, пока уровень не понизится. Следовательно, кнопка будет нажата постоянно очень продолжительное время, что может вывести из строя пульт ДУ, ну или посадит быстро его батарею.
Как реализовать кратковременное нажатие кнопки? Желательно увидеть схему со всеми параметрами элементов.
Задача - только автоматически отключать насос при заполнении бака. Включаться будет вручную.
