не работает запись маяк 242
Сообщение korab »
Добрый вечер. Имеется маяк 242, он не записывает и не стирает запись с кассеты. Контакты блокировки в норме. При нажатии на кнопку запись, реле переключения не срабатывает и не работает генератор. На контактах реле напряжение есть 15В. Куда нужно копать. Спасибо.
Сообщение musor »
в сторону поиска схемы для\ начала....
Схему можно найти вот здесь:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/majak242.html
Сообщение gsmart »
При нажатии кнопки записи красная ламочка записи светится?
Сообщение korab »
Спасибо что выложили схему, инет плохой не могу загрузить( имею ввиду сюда, так схема у меня есть), да красная лампочка светиться
Сообщение gsmart »
Проверь диод, который стоит паралельно обмотки реле на пробой.
Сообщение korab »
Дело в том что у меня плата есть такая же где установлено реле, удалось найти, менял ее целиком, она там сьемная ничего не дало, диод исправный мерял ц-20 прибором.
В ней же заменил на всякий случай все электролиты на новые.
p.s. фото с интернета того узла
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/majak242_6.jpg
Сообщение musor »
опа а голова стирки на плате че делает??? это типа заместо катушек стоит??? оригеналн....
100% сгорела мика ГСП она кажется там 157хп2
Добавлено after 5 minutes 21 second:
ц20 такой древний прибор что им врядли чето путне насмерите
Сообщение korab »
Какую имеете ввиду микросхему ? К157ХП2 та что в паре с транформатором (она уже менялась) или к157ДА1?
Да был китайский мультиметр, транзисторы раз так прозванил, ну вообщем показывают все исправные, даже те что неисправные, взял назад цешку)
Сообщение gsmart »
musor писал(а):опа а голова стирки на плате че делает???
Работает дросселем, на моём тоже так:
Сообщение musor »
[uquote="korab",url="/forum/viewtopic.php?p=3286752#p3286752"]Какую имеете ввиду микросхему ? К157ХП2 та что в паре с транформатором (она уже менялась)[/uquote] имено она отвечает за стирку и подмагничивание и дохнет весма часто в маяках...имено поэтому в ряде мотелей завода ее зменили на транзисторы кт817г
Сообщение gsmart »
musor писал(а):ц20 такой древний прибор что им врядли чето путне насмерите
В умелых руках и хер - балалайка. ;)
Ц20 нормальный прибор, я ТЛ-4М постоянно пользуюсь наровне с цифровиками.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Бошка стирающая не коротит выводами?
Сообщение korab »
[uquote] имено она отвечает за стирку и подмагничивание и дохнет весма часто в маяках...имено поэтому в ряде мотелей завода ее зменили на транзисторы кт817г[/uquote]
Да, она менялась. в 240 там транзисторы стоят что намного проще, здесь же... думаю в большой плате где-то собака порылась, там смотрел от реле идет дорожка на первую ножку колодки и дальше в схему. Реле же клацать должно то при нажатии на кнопку запись, а оно молчит.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
на головку стирающею еще докладно гляну, вплоть до замены если что
Сообщение gsmart »
korab писал(а): Реле же клацать должно то при нажатии на кнопку запись, а оно молчит.
Должно, смотри где теряется разрешающая единичка, на ключ приходит?
Сообщение musor »
реле там рэс60 или рыс 49 они очень тихие не всегда в шуме мотора услышишь
кстати проверь датчик блокировки нам касете
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3286745#p3286745"]ц20 такой древний прибор что им врядли чето путне насмерите[/uquote]Ну, проблема- то не в том, "чем мерять", а в том, как это "намерянное" мозг "измеряющего" обработает..
А Ц20 - вполне нормальный прибор, 20 лет им пользовался.. И, кстати, "стрелки" иногда позволяют лучше "увидеть" некоторые процессы, чем "цифровики"..
Сообщение Asaba »
Диод не при делах. Если бы он ушел в КЗ, то на контактах реле не было 15В. Если бы ушел в обрыв - были громкие щелчки от коммутации реле.
Сообщение gsmart »
musor писал(а):реле там рэс60 или рыс 49 они очень тихие не всегда в шуме мотора услышишь
Час свой включил, при включении кнопки записи клац реле отливо слышен, сижу слушаю музыку, а то последний раз его ещё в том году включал. А звук у Маяк-242 с УНЧ на рассыпухе довольно неплохой, у меня был ещё подобный Маяк-249 с светодиодным индикатором и унч на К174УН19, звук намного хуже был, и движка там был уже мелкий коллекторник, как на китайских балалайках, поэтому себе оставил 242й а 249й продал уже давно.
А на 242м Маяке движок ставили ещё нормальный.
Сообщение korab »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3286778#p3286778"]реле там рэс60 или рыс 49 они очень тихие не всегда в шуме мотора услышишь
кстати проверь датчик блокировки нам касете[/uquote]
C датчиком все в норме, его первым делом еще осмотрел.
Стирающая головка не коротит, проверил.
gsmart
У меня тоже большой мотор стоит, а вот на 242 маяке экспортном ставили маленькие дп 40, и на 240 тоже экспортном такие же, с маленьким РЧВ, для такой механики как по мне уж очень слабые, а на 242 так особенно.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3286774#p3286774"]
Должно, смотри где теряется разрешающая единичка, на ключ приходит?[/uquote]
вот именно что не приходит, завтра вытащу плату большую целиком с корпуса, буду смотреть что там
Сообщение Sbor2511 »
В режиме Запись к общему проводу подключается минусовый вывод реле К1 и оно срабатывает. Щелчки реле можно услышать. Разберитесь, как работает данная цепь. Работает или нет генератор можно определить, если измерить мультиметром переменное напряжение на обмотках трансформатора, но лучше глянуть осциллографом. Если переменное напряжение присутствует – стирание должно работать.
(204.21 КБ) 741 скачивание
(237.13 КБ) 750 скачиваний
