Опознание радиоэлементов
Сообщение Aleks.Duhov »
Прошу помощи в опознании ИК-фотоприемника (транзистора?). С 4 выводами не нашел ничего похожего... Схему отрисовал с печатной платы, насколько это было возможно и хватило таланта...
Логика работы схемы - при наличии ИК-излучения от ИК-диода управляющий контакт замыкается на землю через контакты 1 и 2 (по схеме) фотоприемника. При отсутствии - на управляющем контакте 5В.
https://yadi.sk/d/PtQP6SU93RX6Qa
PS. Вроде нашелся HLC2705/2701, энкодер скорости и направления. Единственное не понял - по спецификации питание и земля на внутренних контактах, а у меня в схеме + подается на крайнюю ножку, которая вроде как выход... Так по смыслу вроде он, но распиновка другая и внешний вид (но это может меняться как понимаю). Может есть какие внешне похожие аналоги, чтобы быть уверенным до конца?
Последний раз редактировалось Aleks.Duhov Ср янв 17, 2018 16:24:34, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Skazyn »
[/uquote] скоре чтото заказное чем ширпотреб
сейчас при болших партиях это выгодне чем лепить на обычных чипах[/uquote]
Извиняюсь, но ничего не понял. можно подробнее?
Сообщение musor »
чтонепонятногото при болшойпартии даешь заказ н7а партию спецчипоф...тебе их делают бз маркировки или какойто своей месной маркировкой подобно 2005 в БПатх
Сообщение Skazyn »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3285307#p3285307"]чтонепонятногото при болшойпартии даешь заказ н7а партию спецчипоф...тебе их делают бз маркировки или какойто своей месной маркировкой подобно 2005 в БПатх[/uquote]
аа... понятно. короче можно выкинуть сей хлам? так как схемы я не нашел в инэте
Сообщение ask3t »
Китайский ИБП,сгорел ключ,резистор датчика тока и ШИМ. Всем сорвало крышу,даже резистор раскурочило. Не могу понять,что это за ШИМ. По поиску на remont-aud ничего не нашел. Распиновка:
8-gnd
7-vcc
1-fb
6-CS
5-drv
Фото останков в аттаче,корпус SOIC-8.
(70.35 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Dr.Tr. »
Что за чудо? Гугл заткнулся и не хочет ничего говорить :?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3287020#p3287020"]Что за чудо? Гугл заткнулся и не хочет ничего говорить :?[/uquote]
http://www.155la3.ru/k106.htm не она?
вобще сайт интересный, я сам многого не видел в жизни, из того что здесь имеется :beer:
http://www.155la3.ru/passiv.htm
Последний раз редактировалось oleg63m Пт янв 19, 2018 07:49:46, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Алексей FAV »
to: oleg63m Это восьмивходовой логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ
Здесь посмотри :)
http://www.155la3.ru/k106.htm#1lb065
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение oleg63m »
Алексей FAV писал(а): Алексей FAV
:shock: :shock: :shock: иче? я тут при чем? спрашивал Dr.Tr.
а я ему ответил
прости. oleg63m
для Dr.Tr.
(106.64 КБ) 577 скачиваний
Последний раз редактировалось Алексей FAV Пт янв 19, 2018 08:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
прощаю :))) :))) :))). но чтоб в последний раз :beer: :))) :))) :)))
Сообщение ded6moroz »
ask3t писал(а):что это за ШИМ. По поиску на remont-aud ничего не нашел. Распиновка:
8-gnd
7-vcc
1-fb
6-CS
5-drv
А вы распиновкой не ошиблись? Ключ точно с той стороны корпуса? После получаса курения ДШ ни одной похожей модели. Особенно, чтобы + и - были рядышком. Самый близкий вариант - через одну ногу, плюс на 8-ю и минус на 6-ю.
Дайте больше информации, что за аппарат, фотографию платы с обоих сторон. Хоть что-нибудь что бы могло помочь.
Сообщение Муррчик »
Может кто и опознает?
Без маркировки, 24-pin, точно известно следующее:
микрухи отечественные, родом из 90-х примерно,
лежали среди всяких УМС-музыкалок, это значит-
или какая-то разновидность УМС-ок но в странном
корпусе, или (на крайний случай) чип "игрушки -
пианино", они когда-то проверялись, требовалась
внешняя RC-цепочка для тактирования, распиновку
никто не помнит, инфы найти не удалось...
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Сообщение krox »
Приветствую всех!. Помогите определить микроконтроллер. Надпись на корпусе (TSSOP 20) 324GK _ C1D03. Применяется в зарядном устройстве, от фирмы Panasonic.
(14.25 КБ) 432 скачивания
Сюда перенес.
Сообщение NikolayZ »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста распознать радиодеталь.
Корпус SOIC-8 (SMD) на корпусе надпись 17D10 и ниже, под цифрами PASX.
Ни как не могу найти что это....
Заранее спасибо.
Сообщение Martin76 »
Сообщение svetl1928 »
Привет всем.
Помогите пожалуйста опознать транзистор. Маркировка на нем имеется, но так я и не смог отыскать что за зверь
Велика вероятность что это полевик, с n-каналом, но это лишь догадки.
Стоит в анализаторе спектра FSH-6
Фото прилагается.
Сюда перенес.
Сообщение Enman »
Можно предположить IRF630
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3290613#p3290613"]Можно предположить IRF630[/uquote]
Производитель ON Semiconductor
У них разве есть IRF?
Сообщение Slabovik »
IRF - изобретатель. Ныне уже не существующий (влит/поглощён в глобальный Infineon). Производить могут и другие, соблюдая патенты и правила лицензирования.
ON Semiconductor -> IRFW630B -> datasheet.pdf
Вернуться в «Практика»
