Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение andrews8408 »
Таймер, реле и ТЛ запитаны от отдельного источника на 24В. Только для питания ТЛ, таймера и реле стоит 7815, а 24В нужны для драйверов. Я схему не рисовал.
Сообщение bobr 25 »
этот "отдельный источник" линейный транс? импульсный? без схемы гадание на кофейной гуще. Тем более схему изменил, номиналы комплетухи. Скриншот по расчету транса? Так что схему в студию!
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Всем привет!!!
Нужна помощь.
В общем собрал я блочёк данный только с дежуркой (http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 296567.png). Проблема с дежурным источником. На холостую блок запускается, напряжение 14,8 В. Но под нагрузкой в виде вентилятора 12 В и током 170 мА уходит в защиту. В чём может быть проблема?
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6
(942.09 КБ) 369 скачиваний
Сообщение bobr 25 »
если ничего не менял и не исправлял смотри печатку. возможно номинал где-то перепутал. у меня дежурка запустилась без проблем.
Я изменил только номинал конденсатора С3 на 1 мкф, т.к. нет нужной. Единственное поставил не правильно диод D5 и блок вообще не запускался. Мог я этим спалить чего нибудь? После того как перевернул дежурка стартанула
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
А в намотке трансформатора может быть причина?
Сообщение bobr 25 »
номинал конденсатора С3 на 1 мкф. BYPASS/MULTI-FUNCTION (BP/M) Pin:2
Этот вывод имеет несколько функций:
Конденсатор 1 мкФ приводит к уменьшению предела тока до
что из следующего меньшего размера устройства.
http://eu.mouser.com/ds/2/328/tny274-280-4065.pdf выборочный перевод
так что увеличь номинал кондера.
Этот кондёр влияет на ток холостого хода я так понял.
Сообщение bobr 25 »
спалить вряд ли
Кстати гуру никто внимания на печатку не обратил. Варистор на печатке стоит неправильно.
Варистор вы имеете в виду на входе до синфазного дросселя? Если да то, я на плате собрал схему дежурки и поставил только диодный мост и ёмкость высоковольтную и всё.
Детали перепроверил все, номиналы соответсвуют номиналам на плате. И всё же на холостую напряжение 14.8 а под нагрузкой прыгает до 3 х вольт и всё. Скажите может быть виноват во всём этом трансформатор? Если бы я его не правильно намотал то, вообще бы не работало ничего?
в общем я отключил ОС на схеме и запитал её от другого источника питания добившись на оптопаре 0,9 вольт, включил дежурку в сеть и на выходе у меня 33 вольт, нопри подключении слаботочной нагрузки опять напряжение начинает дёргаться от нуля и до 3 вольт.
Сообщение bobr 25 »
если неправильно намотал, то обычно так хреново и работает как описали. Надо проверить расчет, надо проверить фазировку. И на всякий случай заведомо исправную тиньку. На схеме дежурки 3 выхода с разной мощностью нагрузки, не ошиблись с подключением?
Изображение Расчёт посмотрите. Трансформатор от дежурки БП ПК EEL-19C. Мотал обмотки все в одну сторону на намоточном станке. Первичка цельная не разбивал на две. Шимка новая. Я склоняюсь что транс не правильно намотал. Меня зазос смущает
Сообщение bobr 25 »
Тут я помочь не смогу, не настолько силен.
По расчетам правильно намотали.
Фазировка обмоток правильная?
Я же говорю вторички мотал в ту же сторону что и первичку. Первичку не разделял, мотал целиком. Зазор вроде нормально померил.
(125.96 КБ) 781 скачивание
Сообщение bobr 25 »
там важно начало и конец обмотки. на печатке точками показаны начало и конец обмотки. сам несколько раз спотыкался на этом.
Начало и конец можно изменить. Сейчас попробуем
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Нормально у меня на трансе с началом и концом.
Сообщение bobr 25 »
а где менял-то? я вообще не понял. На первичке- начало обмотки это плюс диода P6Ke200? конец обмотки- это +FR107.
Вторичка начало- D8,R5. Конец это- минус С11. Так у вас?
Первичку как мотал, внавал, с-образно виток витку, z-образно?
bobr 25, что ты пристал к блоку питания?? Он прекрасно работает, импульсный. На всех элементах схемы нужное им питание. В питании собственных нужд и плавном пуске я уверен на 130%. Нет смысла лезть туда, что прекрасно работает. Я задал несколько вопросов про моточные изделия! Схему я рисовать специально не буду по понятным причинам, а именно: 1. схема ТЛ494 здесь есть и обсосана до мелочей; 2. схему драйверов я дать в принципе не могу - их собирал завод и они прекрасно работают (не чета бустрепному Г.. вроде ир2110). Данные транса и дросселя я дал, но если так хочется, то сейчас приложу скрин Экстрасофта. Фома, блин, неверующий)))
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
Сообщение bobr 25 »
ты сам картинку скачай и посмотри.
Да и Бог в помощь.
Да геморрой тут картинки прикладывать.
Сообщение Starichok51 »
нет тут никакого геморроя.а нужно быть немного любопытнее...
нужно выбирать самую левую кнопку - исходный размер. а не сразу копировать предлагаемую ссылку на уменьшенный размер.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
я отредактировал пост, чтобы показывало полную картинку.
