Опознание SMD радиоэлементов
но цифры-же там какие-то есть?
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3275946#p3275946"]но цифры-же там какие-то есть?[/uquote]
Да, есть какие-то марсианские закарлючки. Но, одно дело когда нужно расшифровать один транзистор, и совсем другое - когда нужно найти определенный транзистор среди большого множества этой неведомой х-ни.. Каждая ферма наносит свои криптознаки.. Как определить, какие знаки должны быть на транзисторе DMN2075U?
а даташить почитать ? там все сказано что за лень у нынешнего паколения https://alltransistors.com/pdfview.php? ... re=_diodes
Помогите найти даташит или вообще хотя бы схему СМД оптрона Р127. Гуглю и не нахожу.
Он цвета слоновой кости, примерно 3 на 4 мм. 4 ноги.
Я был уверен, что это обычный, стандартный транзисторный оптрон.
Светодиод и коллектор-эмиттер.
И уже хотел впаивать, но померял и похоже что это диодный оптрон....что меня смущает. Через этот оптрон будет идти звук, и не знаю, сопротивление перехода в диодном может быть больше?
Заминка короче...
Заминка короче...
Честное слово, я так и набирал. Только может быть вот так оптрон SMD P127Maykill писал(а):правильно так: SMD оптрон P127
Спасибо, выручили. Как раз сейчас занимаюсь этим .
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3276099#p3276099"]что за лень у нынешнего паколения[/uquote]Это не лень у нынешнего паколения,.. это мудристика производителей радиоэлементов, от которой возникает тошнота.
Помогите опознать SMD элемент
картинка кликабельная.(пришлось снимать макрообьективом)
Это телефон. С плюса батареи дорожка идет на этот элемент. на диод похоже.
Жена батарею с др тел поставила. контакты там на том же месте, но + и - поменяны местами.
скорее всего это SOD323. 1,7мм в длину 1,25 в ширину и 0.7 в высоту.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
не сильно похоже на С2. Тем более фото элемента может быть вверх ногами.
Добрый день.
На модуле Bluetooth HC-05 стоит стабилизатор на 3.3В. На нем маркировка 4E7V.
Корпус sot353 - 5 выводов.
Помогите опознать.
Спасибо.
Помогите опознать.
Спасибо.
patriot ничего страшного и без него работать будет. это чтото типа TVS диода
