Расчет гасящего конденсатора и его КПД
Сообщение ilii »
Добрый день уважаемый форум
попробую объяснить то что я не могу посчитать
есть нагревательный элемент 220 вольт 1500 ватт (обычный тен по факту это нагреватель бойлера типа "аристон")
есть временное ограничение в 500 ватт
есть мысль что можно понизив напряжение снизить потребление
НО подходящего трансформатора у меня нет
зато есть россыпь различных конденсаторов
помогите подобрать конденсатор
как я уже считал
220v 1500w это 32,2 ом сопротивление нагревателя ток 6,8 А
дальше
500 w 32.2 ом это 126 v
500 w 126 v это 3,96 а
по формуле где С искомая емкость в микрофарадах J ток в амперах Uc напряжение сети U напряжение питания нагревателя
получается 44,7 мкФ
если напряжение сети взять 310 v (амплитудное значение)
и 70,4 мкФ
если напряжение сети взять 220 v (действующее значение)
какой ответ верный и сколько эта конструкция будет потреблять из сети ???
Сообщение Телекот »
Мощность рассчитывается исходя из действующего напряжения. Ошибка лишь в том что в сети сейчас не 220в а 230в ±10%
Амплитудное значение здесь не причём.
Я бы сделал симисторный регулятор.
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3287316#p3287316"]Я бы сделал симисторный регулятор.[/uquote]
+100500, и он получится гораздо меньше батареи конденсаторов, которые ещё и греться при работе будут.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение vlasovzloy »
Да там даже и не регулятор, а прст фазозадержку сигнала расчитать и сделать на том же динисторе и bta41-600(800)
Сообщение gsmart »
Поставить последовательно с тэном мощный диод, который срежет полупериод, моща вполовину упадёт.
У меня так на одной нагревательной хрени сделанно, там просто спираль на 220 не влезала.
Сообщение Телекот »
500 вт не получится.
Диод плохое решение, Перекос по постоянке будет, это не есть хорошо. Писали уже на многих форумах
Сообщение ilii »
Как говорится лучший метод это "Метод Научного Тыка" :))
взял конденсатор 35 мкф 450 вольт
подключил
по расчетам должно 77 вольт 2,38 ампера
по факту 73 вольта 2,12 ампера
вроде в пределах погрешности :))
в мастэрне должен быть еще один на 25 мкф 450 вольт
тогда по расчетам будет 120 вольт 3,71 ампера то-есть 446 ватт
мне норм (но это завтра )
gsmart писал(а):последовательно с тэном мощный диод
непойдет напряжение понизится половину амплитудного 155 вольт примерно
а это почти 750ватт
Mike_Solo писал(а):и греться при работе будут
отчего будет греться конденсатор ???
метод тыка говорит 15 мин работы конденсатор холодный :))
В принципе тэн не двигатель, активная нагрузка, нет предельных режимов, мб и долго проработает
[uquote="ilii",url="/forum/viewtopic.php?p=3287539#p3287539"]
метод тыка говорит 15 мин работы конденсатор холодный :))[/uquote]
От протекания тока собственно. Ваш не греется - ну и отлично, потери в нём маленькие.
