Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Сообщение Welten »
С Новым годом, радиокоты :beer:
Приступил к сборке Меркурий-401 и решил провести тест takedown1 :))) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3225558 , поставил в ванной на стиралку и в итоге они тоже синхронизировались, правда, время не засек, дольше, но все же))
Теперь вот думаю, что им мешало тогда это делать просто на столе, может, что-то с прошивкой, щас у меня с автосменой эфектов)
takedown1
Сообщение takedown1 »
С Новыми часами Коты!!! :))
WeltenА что неплохое дополнение к ёлочной иллюминации. :beer:
Сообщение Welten »
takedown1 Я тоже подумал, что смотрятся, можно было на большую елку повесить))
Сообщение Mr.Pupkin »
Ага, на ёлке весело смотрится! :)) Тоже индикатор без двоеточия...... Я хотел до Н.Г. в корпус заделать, но у меня индикатор тоже такой. Прошивку ждал под такой индикатор. Автор куда то пропал.... :shock: :dont_know:
Сообщение Welten »
Даа, у меня таких два индикатора было, один в часах теперь)). Ну, подождем еще) сам жду прошивочку))
Сообщение vitalyadm »
Всем привет!!!! С наступившем, всех благ вам товарищи! Немного пропал, знаю, долго объяснять :)))
Я ничего не пропустил?
Сообщение Radiogubitel »
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3281200#p3281200"]Я ничего не пропустил?[/uquote]
Посмотрите мое последнее сообщение, пожалуйста.
Если я правильно понимаю, то давление всегда 749, температура всегда 12,5 (вроде)?
Знач суть такая, эти значения взяты не с датчика, это результат работы функции расчёта давление/температура с нулевыми коэффициентами (значения с датчика не получены).
Если отпаять датчик совсем, будет тоже самое, проще говоря никаких значений получено не было.
Теперь разбираемся.
Подтягивающие резисторы в 100кОм- они нужны только лишь для того, что бы можно было запустить часы вообще без модуля BMP.
Питание 5 вольт. Питание датчика 1.8-3.6В. Да, НО! если мы используем китайский модуль температуры и давления, то на нём присутствует стабилизатор питания 5 -> 3.6.
Чтение значений с датчика 1р/30сек, всё верно.
Подозрение на монтаж/исправность модуля. Других вариантов я не вижу. Модуль припаян как на картинке? Такой?
Давление всегда 749, температура 1,28С. Я тоже грешу на сам датчик, с монтажом порядок. Но, в датчике уже есть подтягивающие резисторы к 3,3В на собственной плате, а внешние нарушают режим питания самого датчика, так как ввиду его микропотребления через эти 100К на BMP180 питание становится выше допустимого, что наверное не правильно. Проверьте у себя, на всякий случай, скорее всего подтвердится.
Да у меня то нормально всё, и резюки на месте ;)
Хм, значит остается одно - у меня не ВМР180, а пустышки. В этом случае тока они вообще не потребляют, соотвественно и питание "перетекает". Попробую купить у других китайцев :)
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3281200#p3281200"]Всем привет!!!! С наступившем, всех благ вам товарищи! Немного пропал, знаю, долго объяснять :)))
Пропустили! :)) :)) :)) Последнюю прошику (автоматич. перебором эффек.) подправить бы под такой индикатор:
Сообщение demos.vlz »
Что думаете по поводу этой информации?
Mr.Pupkin писал(а):Один из модулей подключен к другому проекту, тоже часы. И заметил я такую штуку! У этих часов синхронизация происходит каждый час. В момент синхронизации индикация гаснет и вновь появляется на 1 сек. И я успеваю увидеть, что время откорректированно с погрешностью в 3 сек, после этого идёт повторная синхронизация (индикация опять гаснет и появляется вновь) и часы тикают точно.
Вопрос , а почему так сделано? Именно 2 раза синхронизируютя? И именно 3 сек погрешность, как и у часов Меркурий?
Может тоже попробовать дважды синхронизировать подряд?
Сообщение Polf »
Получил комплект модуль-антенна с алиэкспресс, модуль новый на синей плате https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... Title=true
Качество сборки безукоризненное. Синхронизация произошла менее чем за минуту. По сравнению со старым модулем на красной плате, корпус GPS микросхемы практически не нагревается. Посмотрел данные с программы u-center, появилась строка о состоянии подключения антенны - пишет OK! Раньше купил 4 старых модуля на красных платах, один был припаян к плате с перекосом, пришлось феном снимать и паять ровно, второй не работал вообще, снял крышку с микросхемы, там были отвалившиеся чипы, с большим трудом припаял, не надеясь на успех, но всё-таки заработало. Выводы делать Вам.
Сообщение mister.bulo4ckin »
Всех прошедшими праздниками! :beer:
Позвольте немного повлиять на ход проекта и высказать свое мнение. Часы получились здоровские, все это хорошо и красиво, но практического применения кроме отображения времени нет. Не внести ли в часы немножечко практицизма в виде термостата и таймера, а лучше нескольких? как вы к этому отнесетесь?
[uquote="mister.bulo4ckin",url="/forum/viewtopic.php?p=3283588#p3283588"]Всех прошедшими праздниками! :beer:
Позвольте немного повлиять на ход проекта и высказать свое мнение. Часы получились здоровские, все это хорошо и красиво, но практического применения кроме отображения времени нет. Не внести ли в часы немножечко практицизма в виде термостата и таймера, а лучше нескольких? как вы к этому отнесетесь?[/uquote]
Лично мой опыт такой! Собирал ТУЧУ всяких часов, термометров, барометров и проч.! В итоге! Работают часы-термометр! (4 сек.показывает время, 4-температуру!) Остальное - не прижилось! А пульт к часам-барометрам-термом. вызывает смех!
ps. Этот проект нравится самодостаточностью! Лишнее можно отключить или установить нужное время индикации(покАза).
:shock: :shock: :shock: Опять автор пропал!! Выслушал просьбы-пожелания и пропал! Бум ждать! Главное здоровья ему! Ибо жизЕнь показывает! Здоровья это главное! Ждёмссс.......
Да никуда я не пропал ;)
Тут я :)))
Что касабельно "практицизма". Именно с этой целью и был выведен пин "AL", который находится над 8- й мегой. Как раз для расширения функционала, т.е. подключения какой- то периферии... На будущее... Только осталось придумать какой именно.
Добавлено after 21 minute 32 seconds:
Да и прошивки на 328 -ю мегу для индикатора без двоеточия. Пардон за задержку. :oops:
ATmega328.zip
Прошивки для 328- й меги ОК/ОА
(27.18 КБ) 247 скачиваний
О! Спасибо за прошивку!
Замутил такой проэкт на dip корпусах. Пока окончательно недоделал всё в корпус. Жизнь показала, что термометр в bmp180 - никакущий! :shock: , поэтому в этот проЭкт воткнул 2ух точечный термометр. Может это и покажется избыточным, но зато температура будет достоверная! :)))
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3297262#p3297262"]Да никуда я не пропал ;)
Тут я :)))[/uquote]
Как насчет информации о двукратной синхронизации времени?
