Вопрос на засыпку :)
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
radioflash
Сообщение radioflash »
Добрый день.
Как в магазине отличить 0805 2.0 пФ от 0805 3.0 пФ -
если нет гарантии, что кладовщики не сплутовали и подписали верно :)
excelsi0r
Re: Вопрос на засыпку :)
Сообщение excelsi0r »
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3284648#p3284648"]Добрый день.
:)[/uquote]
Взять с собой измеритель емкости СМ7115А :))
radioflash
[uquote="excelsi0r",url="/forum/viewtopic.php?p=3284669#p3284669"]Взять с собой измеритель емкости СМ7115А :))[/uquote]Да, ничего не остаётся, как ещё потратиться :))
Хотя ведь нужен будет он не только в магазине.
На всемирном традинге (aliexpress) дешевле, но хочется ещё дешевле и универсальней :)
Ударился в бега по интернету, и кой-чего нарыл
В принципе последней цифры ведь должно хватить (2 или 3пф), зато есть переменный ампераж!
Есть там ещё с буквой G (t°C + 20кГц), но t уже на 838м, а звуковую частоту не уследишь на тестере :)
(187.47 КБ) 617 скачиваний
Morroc
Сообщение Morroc »
Если последней цифрой будут единицы пф - для такого не хватит. На ali гляньте lc200a - дешево, но только LC, но единицы пф различите. Или пинцет тут на форуме измерительный - у меня такой есть, можно отличить даже 1.5 пф от 1 пф, но уже не просто (хотя разрешение там и выше, просто все вокруг уже влияет).
alex_
Сообщение alex_ »
Есть у меня такой приборчик(М890G) только всё равно 2пф от 3 пф может и удастся отличить а чтоб измерить наверняка, то нет, он не предназначен такую мелочёвку измерять, это на границе его возможностей :(
radioflash
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3284767#p3284767"]Если последней цифрой будут единицы пф - для такого не хватит.[/uquote]Оба (2 и 3пф) дополнительные в разных контурах одной настройки.
Там ещё терпимо.
Но могут чипидиповцы и 20 подписать как 2 - у них убудет что ли :beer:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3284767#p3284767"]На ali гляньте lc200a - дешево, но только LC, но единицы пф различите.[/uquote]Отыскался там самый дешёвый по суммаре,
но то уже совсем другая ценовая категория.
Пригодно лишь тому, кто постоянно этим занят.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3284767#p3284767"]Или пинцет тут на форуме измерительный - у меня такой есть, можно отличить даже 1.5 пф от 1 пф, но уже не просто (хотя разрешение там и выше, просто все вокруг уже влияет).[/uquote]Ну а названье у него имеется? :)
Добавлено after 1 hour 15 minutes:
Разница всего в тридцатник, а как разительно отличны эти два приборчика :shock:
Бросается в глаза - китайская подделка под китайское фулквалити :)))
(236.13 КБ) 576 скачиваний
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3284788#p3284788"]Ну а названье у него имеется? :)[/uquote]
НВ-14
Чтобы измерять единицы пф нужна высокая частота измерения, в дешевых мультиметрах такого вроде нет. У 890D вроде разрешение 1пф минимальное - значит им единицы пф измерять ну не то чтобы бесполезно, но не стоит, мягко говоря. Ну это как на верхнем пределе напряжений с 3мя разрядами измерять 1.5в батарейку - может 1 покажет, может 2, а может и вообще 0, надо чтобы 0.1 пф хотя бы разрешение было.
suslogon
Сообщение suslogon »
Мне кажется, дело не стоит такого гемора и надо подойти по-другому.
Если конденсаторы в контурах, то почему бы не поставить везде например 2.2 пф, а затем точно подстроить катушками? Или еще лучше - поставить подстроечники 1,4-3 или 2-6пф и уже подогнать ими, а далее законтрить винты и успокоиться :)
Я просто к тому, что на плате с учетом всех емкостей монтажа и тж 2пф по сути превратятся в 2,5 или в 3 (если не больше)... + допуска самих конденсаторов (±0,25пФ вроде как у 0805 np0 с мелкими пиками).
Morroc
Сообщение Morroc »
Покупает - значит нннада :)) Я куда то впаивал подобные - где то прям по схеме было, а где то подгонял емкость поточнее (индуктивности на кольцах были, я их померил и витки двигать не хотел), но это скорее ради красивой картинки на анализаторе, чем по необходимости :))
salang
Сообщение salang »
как может хлам за $20 по двухпроводной (!!!) схеме измерять елиницы пФ ?
suslogon
У кетайцев думаю и не такое возможно :)))
radioflash
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3285287#p3285287"][uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3284788#p3284788"]Ну а названье у него имеется? :)[/uquote]
НВ-14[/uquote]Чет никак не получается найти -
ни по рус.раскладке (эНВэ-14), ни по английской.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3285287#p3285287"]У 890D вроде разрешение 1пф минимальное - значит им единицы пф измерять ну не то чтобы бесполезно...
надо чтобы 0.1 пф хотя бы разрешение было.[/uquote][uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3285417#p3285417"]Я просто к тому, что на плате с учетом всех емкостей монтажа и тж 2пф по сути превратятся[/uquote]Ребят, ну мерить только в магазине,
и насчёт порядков я же там писал - [uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3284788#p3284788"]Оба (2 и 3пф) дополнительные в разных контурах одной настройки.
Там ещё терпимо.
Но могут чипидиповцы и 20 подписать как 2 - у них убудет что ли :beer:[/uquote]
И потом - [uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3287037#p3287037"]по двухпроводной (!!!) схеме[/uquote]Для чистоты эксперимента берётся пара бронзовых лепестков от РПУ-4 (как на этом фото), отрезаются серединки
по полтора см, и всаживаются в посадочное место мультиметра, а смд-кондёр вон тем китайским пластмассовым пинцетом :)
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3287193#p3287193"]У кетайцев думаю и не такое возможно :)))[/uquote]И уже давно - настолько дёшево, что очччень уж сердито :)))
А почему бы нет - в залитом чипе платы мультиметра - микрогенератор с настроенной обвеской :)
Ведь радио ж настраивают каждое из партии в серийном выпуске, причём вручную - каждую катушку.
(27.87 КБ) 736 скачиваний
salang
Сообщение salang »
когда подключите десяток конденсаторов из одной ленты своим чудо-прибором, расскажите нам результаты.
Никто в китайских приемниках ничего не настраивает.
Некоторые ТВ имеют возможность автоматической настройки всех параметров. Из ручного- только подключение к диагностическому кабелю. Ничего не мешает сделать также и для нормального радио
Последний раз редактировалось salang Пт янв 19, 2018 15:18:21, всего редактировалось 1 раз.
radioflash
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3287294#p3287294"]когда подключите десяток конденсаторов из одной ленты своим чудо-прибором, расскажите нам результаты.[/uquote]Договорились.
Тему в закладки.
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3287294#p3287294"]Никто в китайских приемниках ничего не настраивает.[/uquote]Думаю, вы заблуждаетесь. Но это не смертельно :)
(138.52 КБ) 574 скачивания
salang
Сообщение salang »
вообще какая корреляция приложенного фото и настройки ?
aivcon
Сообщение aivcon »
Такие емкости можно старым дедовским способом делать. впаивается штырек с одной стороны, с другой кусок ПЭВа. И мотаешь на штырек ПЭВ до нужных параметров. Штырек круглый, толщина ПЭВа позволяет до 50в пробивное напряжение.
suslogon
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3287299#p3287299"][uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3287294#p3287294"]Никто в китайских приемниках ничего не настраивает.[/uquote]Думаю, вы заблуждаетесь. Но это не смертельно :)[/uquote]
Есть такой известный приемник деген 1103 или как он там. Ну вообщем по нему и не только был ряд статей в журнале Радио, где человек провел подробный анализ начинки, схемотехники и параметров приемника и довел далее его до ума.
Если бы кетайцы реально все так уж хорошо настраивали и делали, то смысла в такой доводке не было.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3287391#p3287391"]Такие емкости можно старым дедовским способом делать. впаивается штырек с одной стороны, с другой кусок ПЭВа.[/uquote]
Если для СВ/ДВ приемника - сойдет, а в общем случае это какая то чудная хреновина получится с индуктивностью в обкладке, да и технологичность как бы... никакая, измерять опять же надо.
Можно сделать приемник, где не придется ничего настраивать и он вполне даже неплохо работать будет, но таки он будет дороже и, возможно, сложнее :))
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3287271#p3287271"]НВ-14
ни по рус.раскладке (эНВэ-14), ни по английской.[/uquote]
http://rlc-esr.ru/index.php/pintset-nv14
у китайцев есть попроще/дешевле аналоги, для похода в магаз и они пойдут
salang
Сообщение salang »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3287397#p3287397"][Есть такой известный приемник деген 1103 или как он там. Ну вообщем по нему и не только был ряд статей в журнале Радио, где человек провел подробный анализ начинки, схемотехники и параметров приемника и довел далее его до ума[/uquote]Tescun S-2000 был. Как втирают продаваны покупателям- почти Satellit 750. Только, к сожалению, так же тщательно не настраивается
radioflash
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3287403#p3287403"]http://rlc-esr.ru/index.php/pintset-nv14[/uquote]Ну за 7тон помойму в сервис хорошо, чтоб окупился за пяток заказов.
А в данном случае лишь разово померить, чтоб быть уверенным, что прадавцы не сплутовали.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3287403#p3287403"]у китайцев есть попроще/дешевле аналоги, для похода в магаз и они пойдут[/uquote]Китайский вариант (MS8910) с кратностью не меньше сотни пик не очень то подходит :)
(48.15 КБ) 808 скачиваний
Вернуться в «Базарные разговорчики»
