Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Текущее время: Пт дек 26, 2025 01:08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]     ... , , , 35, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:32:45
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Что мотается первым - выбирается по-вкусу (технической необходимости) мотающего. В данном случае удобнее мотать вторичку вперёд. Потому что провод на ней тонкий и поверх бугристо намотанной первички ложиться будет ой как фигово...
Также не забывайте про межслойную изоляцию. Это на таких маленьких кольцах самый противный момент - она обычно никак не желает липнуть. Ну, хотя бы охватите слоем скотча снаружи намотанной обмотки, прежде чем мотать вторую.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:37:31
Рейтинг сообщений: 33
Понял, перематываю нафиг :))) уже раз в 20й наверное ) Но так действительно будет удобнее. А межслойную тут мотать некуда. Попробую конечно. Но разве собственной изоляции провода для часового трансформатора не достаточно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:45:00
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Когда мотаете толстым проводом поверх тонкого - снова есть опасность "продавить" изоляцию и организовать или межобмоточное замыкание, или короткозамкнутые витки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:49:11
Еще пара перемоток и я ударю по трансформатору ящиком с лампами )) Завидую терпению тех кто любит мотать трансформаторы ) Надеюсь слоя скотча будет достаточно для изоляции
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:55:57
Карма: 50
Зачем мотать на кольцах, когда есть нормальные малогабаритные сердечники с катушками, которые можно нормально закрепить в станке и радоваться.
viewtopic.php?p=3007031#p3007031
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:59:49
Для данных часов все же крупновато мне кажется. меньше чем с кольцом не получится я думаю
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 12:18:12
Карма: 175
Вообще, мотать более-менее нормально получается начина так миллиметров с 18 внешнего диаметра... 12 - это действительно мелкота.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 16:53:14
А если все таки перебрал с витками и напряжение слишком высокое, достаточно ли увеличить номинал анодных-сеточных резисторов, чтобы не спалить лампу и срок ее жизни был оптимален?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 16:58:59
Карма: 50
В приведенной вами схеме резисторы никак не влияют на яркость лампы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 17:16:36
А если цепь коллектора или эмитера добавить резистор? Получится?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 18:26:36
Отредактировать предыдущее сообщение не получается почему то...
А лампа работает как стабиллитрон? Без включения ламп мультиметр показывает вообще 170 вольт... А при подключении ламп ровно 25 Вольт под нагрузкой, как так получается?
И на сетки не нужен резистор? Если ставить резистор в том числе на сетки, с сегментами какие то странные вещи в плане яркости начинают происходить, горят не равномерно совершенно
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 18:45:52
Карма: 50
Как стабилитрон работает газоразрядные лампы. Эти работают как усилители. Некоторые на них усилители для наушников пытались делать. Про 170 вольт - это вы что-то не то и не там меряете, похоже. Вы же не пытаетесь мультиметром измерить "переменку"?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 19:29:56
Измеряю в точках 1 и 2 на холостом ходу. Ну а при подключении лампы выходит 25-27 вольт.
Правда я поставил в частотозадающей цепи 100 пикоФарад и 4,7 кОм, вроде по калькулятору частота выходила примерно та же самая.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 20:41:33
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Обычные цифровые мультиметры плохо реагируют на высокочастотное напряжение - могут показывать что попало.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 20:59:21
Карма: 50
Что-то странное. У меня на холостом ходу было 35в, а сейчас при работе 31в.
Про включение. Я плюсовой вывод анодного соединяю с плюсом питания логики. Если соединять с массой логики, то анодное напряжение складывается с напряжением питания логики. Ну, так можно делать, если нужно чуть-чуть вытянуть напряжение, но надо смотреть в какую точку цепи вы его подаёте. А то этот анодный ток вам может сделать Ground Bounsing - подпрыгивание земли, что может привести к сбоям. Конечно 20ма - это маленький ток и особого вреда вряд ли принесет, но помнить об этом следует, чтобы не сделать те же грабли, когда будете делать что-нибудь по-мощнее.
Так что правильнее мерять напряжение не между 1 и 2, а на конденсаторе 47мкФ (он у вас от 170 вольт не бабахнул?).
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 06:04:38
С кондером все в порядке, живой и даже не тёплый. Накал светится равномерно) собрано все согласно схемы, ну кроме частотозадающей цепи, странные явления какие-то. Почему это может происходить? На вторичке там витков точно больше чем надо, мотал с запасом, но не сильным. 65 витков примерно
Вчера на ночь глядя перепутал вообще пол схемы, как оно вообще работало не понятно, не должно было :facepalm: :facepalm: Сейчас напряжение стабильное, 31 вольт. Резисторы вообще нафиг убрал все и с сеток и с анодов. Ток одного сегмента, по показаниям мультиметра 1,8 мА. Ну и лампы чуть тепленькие такие, это нормально? Они не должны быть полностью холодные?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 09:53:59
Карма: 50
Лампы с накалом? Разумеется они должны греться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 10:04:08
Карма: 175
1,8 мА на сегмент. 54 мВт. Сегментов семь (или сколько?) Пусть горят 5. Уже 0.25 Вт.
Плюс сетки - ещё минимум 50 мВт (как сегмент) - 300 мВт.
Плюс накал...
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 13:32:06
Карма: 34
Не должны они особо сильно греться, обычно градусов 40, не больше. Мелкие плоские лампы (как в калькуляторах) греются сильнее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 01:42:16
Рейтинг сообщений: 5
Какая технология используется для производства сеток индикаторов? Гексагональные элементы выполнены с очень большой точностью. Может кто подскажет книгу, где технология точно упоминалась?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
