Вопрос по выпрямителю.
Сообщение AlexKitsune »
Есть несколько трансформаторов от БП ATX. Решил сделать бп на IR213. Хотелось бы получить три напряжения на выходе: 27В / 0.6А, 12В / 0.05А, 5В/0.1А. Набросал схему выпрямителя. Получилось как то так, но закрались сомнения в работоспособности этой схемы.
[uquote="AlexKitsune",url="/forum/viewtopic.php?p=3287741#p3287741"]Хотелось бы получить три напряжения на выходе: 27В / 0.6А, 12В / 0.05А, 5В/0.1А. Набросал схему выпрямителя. Получилось как то так, но закрались сомнения в работоспособности этой схемы.[/uquote]
Правильно "закрались", +5 и +123 вольт вы получите, а вот +27- НИКАК.. - у вас будет "коротыш" по питанию через диодный мост..
Вот если минус диодного моста оторвать от "земли" и вывести отдельно- то 27 вольт на этих выводах получится, но соединять с источниками 5 или 12 вольт источник 27 вольт- НЕЛЬЗЯ.
Хм, в принципе небольшая беда, придётся шину -27В оторвать от общей земли по постоянке конденсатором керамическим.
Сообщение Fuser »
если брать напряжение с крайних выводов через диодный мост, не подсоединяя минус моста к среднему выводу(иначе кз), то на выходе будет около 50в.
помимо этого, на выходе +12в относительно среднего вывода будет 25-26в, а на выходе +5в будет около 10-12в. т.е. практически амплитудные напряжения полуобмоток. :)
Если я буду использовать трансформатор с таким включением обмоток, то результат такой же будет выходит?
Вот только совсем не понял почему на крайних выводах будет 50 В и 25В и 12В на полуобмотках. Почему так получиться?
Сообщение Fuser »
да потому что в АТХ блоке питания все выходные напряжения получаются с помощью ШИМ-регулирования. а амплитудные напряжения без стабилизации с этих выводов трансформатора относительно средней точки примерно такие как я написал. IR2153 дует все что есть, без всякого ШИМирования и стабилизации.
выход - использовать 1ю схему выбросив диодный мост, вместо +12 будет около 25-26в, а вместо +5 будет около 12в. с этих 12в простой кренкой(7805) получишь свои +5в.
кстати не забудь что по линии 26в надо ставить быстрые диоды на 150-200в, а по линии 12 как минимум на 30-40в. ну т.е. как они и стоят в оригинале в БП. и выходные дроссели не забудь между диодами и конденсаторами.
Последний раз редактировалось Fuser Пт янв 19, 2018 22:35:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3287765#p3287765"]выход - использовать 1ю схему выбросив диодный мост, вместо +12 будет около 25-26в, а вместо +5 будет около 12в. с этих 12в простой кренкой(7805) получишь свои +5в.[/uquote]
Сразу не додумался до такого. Да, так тогда и сделаю. Благо по шине +5В совсем небольшой ток потребляется.
Сообщение Martin76 »
Для такой небольшой мощности <20 Вт АТХ транс даже на EI28 как то сильно избыточен. Так же, такие трансформаторы из АТХ бывают от прямоходовых БП и для двухтактного ИИП не подойдут.
Сообщение Fuser »
у прямоходов выходные обмотки организованы совсем по-другому. да и первичка тоже в 2 раза "длинней", как для полного моста.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3287774#p3287774"]Для такой небольшой мощности <20 Вт АТХ транс даже на EI28 как то сильно избыточен.[/uquote]
Да, согласен, но я хочу сделать БП используя готовый трансформатор, без его перемотки.
Для вашей мощности флайбэк - самый подходящий вариант. Ну хочется, так на 2153 делайте, он будет без стабилизации, без надежной защиты от перегрузки и КЗ, которую можно конечно ввести, но опять же путем усложнения простой схемы.
Сообщение Телекот »
AlexKitsune писал(а):готовый трансформатор, без его перемотки.
Совсем уже люди ленятся, час времени не считая расклеивания.
Сообщение BF-2 »
я б не сказал что там все так легко и просто, и еще провода нужны другие, родные не влезут уже(еще и кусочками порезаны), еще нужно выяснять как мотать и сколько мотать, а потом возникнет вопрос - как программой пользоваться...
т.е. 1 час мало
У меня в данный момент совсем нет провода для намотки. И пока с намоткой не совсем понимаю как делать. Да, защиты от КЗ не будет, но это нестрашно, потому что к БП всегда будет одна и та же нагрузку подключена.
Сообщение Телекот »
Разобрать старый кинескопный телевизор, взять от туда петлю размагничивания и будет провод в отличном состоянии D0,5-0,6. Или сходить с бутылкой пива в любую мастерскую.
