DC-DC на XL4005
Сообщение Соник »
Привет. Собрал по схеме
(52.59 КБ) 495 скачиваний
Выставил 13,7В на выходе, подключил нагрузку, напряжение просело до 13,57В (ток нагрузки 942 мА). Пульсации на входном конденсатор 400 мВ, на выходном 40 мВ.
Подкрутил ограничение тока, примерно на 1,0А. Подключил нагрузку 9,4 Ом. Загорелся светодиод на 1 выводе ОУ. На выходе 9,55В / 990 мА. Пульсации по входу 1,2В / выходу 6,0 В :o :o :o
Что не так? :dont_know:
Сообщение Соник »
Может увеличить емкость конденсатора между выводами 1 и 2 ОУ?
Сообщение Соник »
Может кто-нибудь знает как правильно сделать ограничение тока?
Сообщение Fuser »
попробуй последовательно С7 включить резистор где-нить на килоом.
Сообщение Соник »
Все равно в режиме ограничения тока закипает :(
Сообщение Fuser »
кажется ОУ тут работает фактически в режиме компаратора, с огромным КУ, из-за этого вся работа получается в старт-стопном режиме. попробуй мб уменьшить КУ, поставив параллельно С7 резистор 100к, и сравни пульсации. если есть улучшения - подбирать резистор ОС.
Сообщение Соник »
Мне сказали, что оу тут работает интегратором :dont_know: Подпаял, поставил на прогон...
Сообщение Fuser »
надо не на прогон ставить а смотреть сигнал на выходе (пульсации)
Сообщение Соник »
100к впаял параллельно конденсатору, пульсации 60 мВ, и греется меньше :)) А теперь что делать?
Сообщение Fuser »
60мв под нагрузкой хоть?
если да, то отпраздновать стаканом молока и ложиться спать)
Сообщение Соник »
Под нагрузкой. Правда теперь индикация ограничения тока не работает. Странно, что китайцы этот резистор не поставили... :dont_know:
Сообщение Соник »
А зачем вообще нужен С7 ?
Сообщение mikes357 »
Не хватает картинки - как оно собрано.
Вот есть обзорчики - первый и второй
Диод Шоттки не должен иметь предельный ток такой же, как и микросхема, - желателен на больший ток
Сообщение Соник »
Диод Шоттки поставил SR560 (5А 60В).
