Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Света »
В последнее время в комментариях и в личку приходят сообщения, что архив битый, не открывается, не извлекается. Правда, сначала стоило бы посмотреть, что если из 120 человек пожаловались четверо-пятеро, то, включив свою логику, можно было бы понять, что что-то не так у вас... :)
Дело в том, что я посещаю множество сайтов, где можно найти литературу, а там стали пользоваться новым rar архиватором версии 5.50, который не может работать со старыми версиями. Поэтому пришлось заменить свой архиватор. Постоянно переставлять архиваторы (новый на старый и обратно, чтобы вам было хорошо) я не собираюсь. :)
Или заменяйте свой архиватор (я даже побеспокоилась об этом, см. в Сундуке), или пользуйтесь другими, которые позволяют открывать такие архивы например 7zip
Сообщение Adagumer »
Света писал(а):или пользуйтесь другими, которые позволяют открывать такие архивы
Engrampa открыл без ругани! :)
Сообщение Света »
Радиоаматор №10, 2017г.
В журнале:
Снижение искажений выходного каскада УМЗЧ без использования общей ООС - И.Мочалкин
Модернизация советских транзисторных радиоприемников без УКВ-диапазона - Г.Савченко
Генератор тока повышенной мощности - А.Бутов
Генератор для экспериментальной ветроустановки - А.Журенков
Источник питания 48 В / 36 В - А.Бутов
Простые устройства для источников питания - А.Николаев
Как правильно рассчитать радиатор охлаждения - А.Студенев
Модернизация ручных фонариков - А.Зызюк
Принципиальная схема факсимильного аппарата Samsung SF-3000T
Автомобильный стробоскоп на микроконтроллере PIC10F200 - А.Сахненко, И.Безверхний
Простой ШИМ-регулятор на таймере NE555 - П.Петров, И.Безверхний
Стимулятор сна - М.Шустов
Часы-сувенир на одном газоразрядном индикаторе и декатроне - Д.Карелов
Эксперименты с Wi-Fi.Монтаж 8 - С.Рюмик
О некоторых особенностях работы любительских КВ-антенн - Ю.Штань
Добавлено after 1 hour 3 minutes 10 seconds:
Ремонт и сервис №11, 2017г.
В журнале:
Потребительская техника премиум-класса LG SIGNATURE
Многокристальный процессор «Эльбрус» для ноутбуков
Руководство Apple по оценке гарантийных случаев
Мягкий робот самостоятельно чинится в тепле
Угаров С. - Блоки питания ЖК телевизоров «ГОРИЗОНТ 32 LE4122 D/42LE4117D/47LE4111D» (часть 2)
Федоров В. - Устройство цифровых СТВ приемников DRS 8300 и GS 8300 M/N (часть 2)
Печеровый В. - Заправка картриджей «Xerox 108R00908/108R00909»
Ростов А., Гринченко В. - Электронный модуль ARTICA ENTRY холодильников Hotpoint-Ariston/I ndesit (часть 2)
Не расходуйте тепло впустую. Абсорбционные холодильные машины LG расширяют возможности утилизации тепла
Игроев А. - Датчики и исполнительные устройства ЭСУД на основе ЭБУ «МИКАС 7»
Современные технологии производства аккумуляторов Bosch
Сообщение Света »
Радио №12, 2017г.
В журнале:
А.МАЛЮТИН. - Комбинированная телеантенна
И.ЖУРАВЛЁВ. - "Радиомикрофон с цифровым управлением и RDS"
А.ШИХАТОВ. - Последовательные фильтры в кроссовере АС
Ю.БЫКОВСКИЙ. - Восстановление принципиальной схемы преобразователя напряжения "ASTRA" по печатной плате и его ремонт
И.НЕЧАЕВ. - Доработка зарядного устройства сотового телефона
Н.КАМЕНЕВ. - Перенос проекта Arduino в отдельный микроконтроллер
П.РЕДЬКИН. - Частотомер-измеритель периода на ПЛИС
А.САВЧЕНКО. - "ЦДУ с отображением на компьютерном мониторе"
А.КАРПАЧЕВ. - Блок розжига и контроля пламени для газового проточного водонагревателя
Н.ПИНАЕВ. - Световые эффекты на телеэкране с помощью акустической приставки к телевизору со встроенным микрофоном
А.ГУСЕВ. - Импульсное реле для управления нагрузкой из нескольких мест
Р.МУХУТДИНОВ, А.СИДОРОВ, М.ТАРАВКОВ. - Поворотное устройство для видеокамеры
Ю.ШАБРОВ. - Автономная автосигнализация
А.ДОЛГИЙ. - "Кукушка" для часов
Д.МАМИЧЕВ. - Танцующий человечек Next
И.НЕЧАЕВ. - Вращающаяся светомузыкальная новогодняя настольная ёлочка
В.РУБЦОВ. - Электронный телеграфный ключ UN7BV
А.КУДРЯВЦЕВ. - Дальний приём сигналов любительских радиостанций на частоте 8270 Гц
Сообщение Света »
Радиоконструктор №9, 2017г.
В журнале:
СпойлерЭфирная радиоточка - УКВ-ЧМ приемник на четырех транзисторах
Универсальная активная акустическая система
Микрофонный микшер для автомобильной аудиосистемы
Монофоническая АС для персонального компьютера
Светодиодный светомузыкальный автомат
Датчик для автоматического включения УМЗЧ
Питание моноблока «НР» от блока питания старого «Пентиума»
Простой пятиразрядный низкочастотный частотомер
Мультиметр М-838 - волномер
Светодиоды производства ЗАО «Протон»
Измеритель влажности и температуры на ARDUINO UNO
Сигнализация на основе пир-датчика HC-SR501
Акустический выключатель
Двухпороговый термостат
Таймер для паяльника
Электронный переключатель для люстры
Домофон для деревенского дома
Сигнализация для квартиры с деревянным полом
Выключатель вентилятора вытяжки на кухне с задержкой выключения
Стабильное фотореле
Реле времени для выключения низковольтной нагрузки
Выключатель с задержкой
Автомат для управления дневными ходовыми огнями автомобиля
Упрощенный расчет трансформаторного источника питания с мостовым выпрямителем
Схема блока питания и подсветки LCD телевизора THOMSON T19E27U
Радиоконструктор №10, 2017г.
В журнале:
СпойлерУКВ-ЧМ адаптер звука для персонального компьютера
Лабораторный генератор НЧ
Высокочастотный милливольтметр
Измеритель напряжения и частоты электросети на ARDUINO UNO
Блок питания для моноблока «НР»
Источник напряжения 9V
Доработка повышающего преобразователя на XL6009
Драйвер светодиода на ИМС SS510 (SC6202)
Отечественные аналоги зарубежных оптронов
Светодиодный фонарик
О автомобильном видеорегистраторе, как средстве охранного видеонаблюдения
Шахматные часы на микроконтроллере
Выключатель для тепловой пушки
Таймер ограничения времени работы оборудования
Сотовый телефон - кодовый замок
Выключатель света для кладовки или чулана
Дистанционное управление хлопками в ладоши
Солнечный будильник
Дистанционное управление откатными воротами
при помощи сотового телефона
Таймер для зарядного устройства
Лампа «Возьми с собой свет» как средство аварийного освещения
Регулятор для лампы накаливания или паяльника
Фотореле с двумя фоторезисторами
Таймер с часовым интервалом
Цветной светодиодный ночник «Хаос»
Автомат для откачки воды из подвала или погреба
Автомат для полива домашних цветов
Таймер выключения фар автомобиля
Простой светодиодный индикатор напряжения автомобильного аккумулятора
Автомобильный УМЗЧ AKAI-ACA-2102
Радиоконструктор №11, 2017г.
В журнале:
СпойлерМодернизированный трехдиапазонный КВ-приемник
Радиоприемник на микросхеме LA1800
Радиомикрофон - няня
«Жесткая» переделка автомагнитолы «Нерль-РМ-301» на FM-диапазон
Планшет вместо автомагнитолы
Адаптер питания для портативного приемника
Импульсный стабилизатор напряжения 3 V
Автомобильный источник питания для батарейной аппаратуры
Таймер - выключатель питания мультиметра
Амперметр для автомобильного ЗУ на ATtiny 13
Простой щуп-пробник для ремонта низковольтных цепей
Таймер с оптическим пуском для вытяжного вентилятора
Домофон - переговорное устройство на К174УН14
Охранное устройство из сотового телефона Vertex S102
Простое охранное устройство
Датчик протечки из неисправного кварцевого будильника
Еще один радиоключ на основе сотового телефона
Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью
УФ-светодиодная лампа с таймером для фотоэкспозиции
Таймер управления циркуляционным насосом
Схема для контроля за напряжением сети
Ограничитель времени работы игрушки
Таймер для подогревателя двигателя с запуском по сотовому телефону
Простейший автомат световых эффектов на светодиодной ленте
Ёлочный автомат на 12 гирлянд на ARDUINO UNO
Упрощенный расчет параметрического стабилизатора напряжения на транзисторах
Автомобильный УМЗЧ PIONEER GM-3500T
Радиоконструктор №12, 2017г.
В журнале:
СпойлерСигнализатор излучения сотового телефона
Компьютерные «колонки» Genius-SPE200 - автомобильный УНЧ
Индикатор напряжения в электросети
Охранная сигнализация с контактным датчиком
Защищенное фотореле для нагрузки, питающейся от электросети
Ограничитель времени работы светильника
Система терморегулировки с рабочим циклом 24 часа
Кнопочный выключатель для светильника
Дистанционный сигнализатор на радиомодулях FS1000A и XV-MK-5V
Громкий звуковой сигнализатор
Плавный регулятор для электромотора с изменением направления вращения
Защита электронных часов от кратковременного отключения питания
Музыкальная сирена
Дистанционное управление лазерной указкой
Охранный ИК-датчик
Автомат управления орошением теплицы
Переговорное устройство - домофон
Музыкальный фотоэлектронный будильник
Акустический автомат
Автомат управления дневными ходовыми огнями автомобиля
Имитатор датчика скорости
Генератор логических импульсов
Автомагнитола SOUNDMAX SM-CCR3036
Сообщение Света »
Радиомир №12, 2017г.
В журнале:
САВЧЕНКО А, МОСТОВЕНКО Д. - Околокомпьютерный усилитель
КАНДАУРОВ В. - Простой регулятор громкости
ЕРОФЕЕВ И. - Микрофонный усилитель
ШУМИЛОВ А.. - Простой радиотелефон
ИВАШИНН. - Применение трансформаторов на 400 Гц. Часть 2
ОДИНЕЦ А. - Акустический автомат управления освещением по двум хлопкам в ладоши
ГАБИДУЛЛИН И. - Регулятор яркости лампы накаливания
ГОРСКИЙ И. - Часы-будильник с ДУ на Р1С16Р628А
САЛИКОВ Д. - Автозапуск двигателя автомобиля
БАРАНОЧНИКОВ М. - Альфа-тета биорезонатор
КОМАРОВ, UA3LW. - Проектирование и расчет ВКС двухфазного выходного каскада передатчика диапазона 200 м (1449 - 16201 кГц) для мощности 50 Вт
ИВАШИН Н. - Сохрани ретро-диски
НАУМЕНКО В. - Полезное приспособление для пайки 8Мй деталей
ЯКОВЛЕВ Е. - Чувствительный компаратор яркости объектов на экране монитора как детектор изменений контролируемой обстановки
КОРНИЛЕНКО А. - 16-канальный логический анализаторI
ЛЕВЧЕНКО С. - Проверка выпрямительных столбов
БАРТЕНЕВ В. - Кодовый замок с автоматическим выключателем света
БРАНИЦКИЙ А. - Светомузыкальный инструмент-игрушка
ЛЯСЕЦКИЙ В. - Приставки для обозначения кратных и дольных единиц
МЕЛЬНИКОВ А. - Простой радиомикрофон
11 номер с типографским браком есть в архиве
Сообщение Света »
Кому интересен журнал "Радиомир КВ и УКВ" (2001 - 2014г.г.)
Света писал(а):2014г.г.
Наверно 2013г. ?
Сообщение Света »
4 журнала за 2014г., которые появлялись в сети, также есть
В сети есть и №5.
Сообщение Света »
Если у вас есть, взяли, да выложили бы в Сундук...
Звыняйте с без КВ и УКВ попутал.
Сообщение AL.EX »
В сундуке, когда нибудь планируется навести порядок ?
А то окромя журнального раздела (где хотя бы имеется деление) и софта (там просто не так много),... в остальном сумбур полный. :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение aen »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3284790#p3284790"]в остальном сумбур полный[/uquote]Там поиск есть.
Начинающим
Шило
Питание
и т.д.
Сообщение Света »
К сожалению, мои рекомендации по структурированию книг в своё время не были приняты, поэтому остаётся пользоваться поиском по названию, автору, тегам.
Сообщение AL.EX »
Поиск хорошо, когда знаешь что надо искать.
Но обычно, люди даже вопрос не в состоянии вменяемо оформить, не говоря уже об остальном.
Вот например первый же раздел => https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794503
Всё в куче,... даташиты, справочники, паспорта, схемы, проекты,.... :facepalm:
Сиё, есть не дело. :(
P.S. Вот хочется добавить,.... а куда ?... Только бардак увеличится.
nds
Сообщение nds »
все будет но не скоро
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AL.EX »
Хорошо бы. :)
Кстати,.. вопрос технического плана => а сколько "сундук" может выдержать, в объёме ?
nds
Сообщение nds »
места еще очень много
но фильмы заливать всетаки не стоит ))
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Света »
Ремонт и сервис №12, 2017г.
В журнале:
Елагин Н. - Блок питания LGP26(32)-09P ЖК телевизоров LG на шасси LD91А (часть 1)
Седов А. - Устройство и ремонт ЖК телевизоров «Sharp LC-19S7E-BK/26S7E-BK/32S7E-BK» (часть 1)
Устройство и ремонт автомобильных CD-ресиверов «Alpine CDE-9880R/9882Ri»
Печеровый В. - Заправка картриджа SP-101Е для лазерных принтеров и МФУ RICOH (часть 1)
Ростов А., Гринченко В. - Электронные модули стиральных машин LG серии «F1x03xDx» (часть 1)
Игроев А. - Электронная система управления двигателем 3M3-5143.10
Цифровой «карандашный» USB-осциллограф «АКТАКОМ ADS-3026»
OKI-78SR-12/1.0-W36-C - 12-вольтовый DC/DC-преобразователь для встраиваемых систем
ТС78В015ххх -12- и 24-вольтовые драйверы 3-фазных бесщеточных двигателей от Toshiba
DIP-IPM - интеллектуальный модуль в сверхкомпактном корпусе
Графитовый термоинтерфейс от Panasonic
SS5381 /82/86 - первые чипы тактовых генераторов для схем 4G/LTE и Ethernet
Вернуться в «О нашем сайте...»
