Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Чт мар 04, 2021 18:04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9327 ]     ... , , , 276, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 17:55:32
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 7670
Будь у меня такой случай, я бы предпочёл внедрить ОУ (OPA2134, TL082) между выходом темброблока и входом оконечника.
Причина проста - выход темброблока организован уж очень высокоомным - прямо с переменных резисторов по 100 кОм. ОУ это дело исправит, убрав влияние входа оконечника на работу этих резисторов (ведь к резисторам ещё компенсация прикручена).
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 18:00:05
Рейтинг сообщений: 55
Ок, так и сделаю, спасибо! :)
Может еще выгодней будет собрать четыре ОУ, на каждый оконечник?
Я прав или я прав?
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 18:12:50
Карма: 173
Вопрос только в том, одинаковые ли сигналы идут на пары. Если это система 4.0, то нужны индивидуальные нормирующие усилители. Если нет - достаточно пары ОУ - их выходы обеспечат высокую нагрузочную способность, что можно будет даже десяток холтонов к одному выходу подключить.
В любом случае обеспечьте входам согласующего каскада на этих ОУ высокое входное сопротивление, чтобы регуляторы как можно меньше шунтировать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 18:21:57
Ок, спасибо большое! :)
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Такая схема подойдет?
Резистор на выходе 1,5к снять?
Усиление регулировать R4?
Я прав или я прав?
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 18:46:54
Карма: 173
С1 - обязательно плёнка, можно низковольтную на 63 вольта (меньше не делают). Но если на входе оконечников есть конденсатор, то С1 в этом случае не нужен.
R1 увеличить до 220 к.
R3 и R4 аналогично увеличить на порядок, можно несколько больше.
R5 нужен только для защиты выходов склонным к выгоранию ОУ. Если на входах ваших оконечников есть последовательно включенный резистор, то R5 не нужен. Если нет, то поставьте каждому оконечнику на вход такой R5. Сопротивление можно несколько меньше, килоом, скажем...
R2 не нужен, в общем-то при таком включении.
Усиление регулируется отношением K=1+(R3/R4). Для точности регулировки рекомендую совмещать подстроечник с постоянным, включать последовательно. Подстроечник выбирать сопротивлением 10~20% сопротивления постоянного резистора - этого более чем достаточно для точного выставления.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 19:04:11
Понял, спасибо большое!
На входе УМ стоит резистор, но только после входного конденсатора.. Значит с предусилителя R5 1,5k снимаю :)
https://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_We ... _eagle.GIF
И еще вопрос, на входе УМ стоит пленка большой емкости,на схеме 10uF, разрешено снижать до 4,7uF (у меня 4,7uF)
В предусилителе стоит только 1uF, этого достаточно в виду высокого ( выше чем в УМ) входного сопротивления?
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 19:19:22
Карма: 173
Вот усилитель оставьте как есть, а здесь тогда C1 и R5 не нужны.
(теперь и понятно, почему УМ так просаживает сигнал - у него довольно низкое входное сопротивление, регуляторы громкости им сильно шунтированы)
С1 задумывался много меньше потому что частоту среза определяет постоянная времени R*C. У усилителя это 10 мкФ*22кОм. Здесь 1 мкФ*220 кОм. Что означает... совершенно одинаковую частоту :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 19:23:09
Прекрасно, еще раз огромное спасибо за столь быстрые ответы :)
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 15:55:07
Карма: -19
Рейтинг сообщений: -139
добрый вот такая схема на трехпрограмника , на трасформатор подключить tda7253 но потребляемый ток у нее многоватый, кто может сказать подойдет ли блок питания для нее получить надо около вата выходной мощности на динамик 8 ом
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 17:34:25
Карма: 173
Кто-нибудь что-нибудь вообще понял?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 17:41:08
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 8598
Дык musor подтянется переведет...ждем-с. :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 04:30:35
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 438
Если надо получать 1 (один) Ватт мощности, то зачем применять микросхему, выдающую 8 (восемь) Ватт . :roll:
Для получения такой мощности, можно применить TDA2822 в мостовом включении, тогда и
vovw писал(а):
подойдет ... блок питания для нее
TDA2822.png [81.8 KiB]
TDA7253.png [90.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 13:27:41
Карма: -19
здравствуйте схема сиьиряка 303 трансформатор типа тпм дает 14. 5 вольт хотелось подключить tda 7253 уже собранный . но у него потребляемый ток .Ток покоя при номинальном напряжении питания 40мА
предпологается использовать длительно в работе с выдаваемой мощностью около вата схема дает более приятный звук поэтому и хотелось применить . микросхемы такого типа можно сказать как бы коректируют выход от tda 7088t с порой возникающими призвуками из за ее особенностей
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 21:24:43
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1880
Ну, так прикошачь и попробуй. Один ватт на восмиомном может и потянет. Проверять по нагреву трансика - пальцы печет значит скоро пойдёт дым.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 20:14:04
Карма: -19
здравствуйте буду пробовать усилители одна половинка трасформатора он со средней точкой напряжение 7 вольт тянет ta7368p с подключением 8 омного, нагрева не чувствуется \\\\\\ но слегка звук жестковат микросхемы , хочу завтра подключить на трансформатор различные tda --- an п робовать их nda2611a мягче звучит работала от тпм 3-15 выход коло 12 вольт , но немнго не достает громкости пробую на подобном более мощным трансформаторе с напряжении 14 -15 вольт
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 21:56:26
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 884
Нужно использовать обе вторичные обмотки трансформатора (чтобы отжать всё, что он может раздать).
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 22:22:10
Карма: -19
попробую так соединить у меня такой блок питания с трехпрограмника
Добавлено after 20 minutes 50 seconds:
у вот вариант у меня трансформатор потом кц блочок и дальше с точкой питание, но можно переделать
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 23:16:37
Карма: 120
Тогда лучше обмотки соединить параллельно (только правильно сфазировав!!!) и поставить мост. Хоть и потеряется там лишних 0,5-0,7В но под нагрузкой отожмется с дохлого трансформатора больше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 21:51:23
Карма: 60
vovw для блока питания из трансформатора "Сибиряка" потребуются два диода, скажем 1N4007
и электролитический конденсатор.
Похоже у трансформатора вывод от середины обмотки сделан одним проводком (подключить вторичные обмотки параллельно не получится.
Такой источник вполне потянет TDA2822 (стерео или в мосту), TEA2025 и подобные.
Динамическая головка в "Сибиряке" совершенно унылая, лучше ей пренебречь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 22:27:51
Карма: 120
Предлагаю ходатайствовать перед админами о присвоении vovw почетного звания - МУЧИТЕЛЬ ТРЕХПРОГРАММНИКОВ это было бы справедливо! :))
