Трансформатор в схеме один. Процессор управления EM78P372ND.
- (139.66 КБ) 698 скачиваний
- (121.91 КБ) 825 скачиваний
Патамушта SR5200 не выдержит этого тока без интенсивного обдува кулером. Достаточно внимательно почитать на него даташит, до конца, а не первые строчки! И посмотреть на цвет платы под сгоревшими диодами.Omino писал(а):Вот потому и прошу пояснить, зачем нужен диод в таком корпусе и на такое рапряжение в блоке, выдающем 1,5А при 28В макс
у них forward voltage разный, возможно еще какая нибудь "примочка" которая держит высокую температуру, нужно:Omino писал(а):SR340 выдерживает почему-то...
kentgaryk писал(а):Достаточно внимательно почитать на него даташит, до конца, а не первые строчки!
В схеме присутствует токоизмерительный резистор, попадется исправная зарядка, найду разряженную батарею и померяю ток в начале зарядки.kentgaryk писал(а):Достаточно внимательно почитать на него даташит, до конца, а не первые строчки!
