Как собрать и подключить инвертор?
Сообщение tsvigo »
Пришёл инвертор с магазина AliExpress. Месяц ждал, стоит 800 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Vol ... 262.qypbNO
Платка драйвера и трансформатор.
12 Вольт постоянного тока на входе и 18000 импульсного тока что-ли на выходе. На трансформаторе два вывода с обозначением + и - высоковольтных. Красный провод на трансформаторе это первичная низковольтная входная обмотка как я понял.
Не нашёл схему как подключать. Разъём 3 вроде там рядом на плате с китайского "основание" , земля что-ли... Провод 10 на трансформаторе это заземление сердечника трансформатора что-ли...
Фото:
(206.68 КБ) 291 скачивание
(110.64 КБ) 289 скачиваний
(230.32 КБ) 279 скачиваний
Сообщение musor »
лучшеб схему приложил..
судя по всему это обычный ОХ ПЕРВИЧКА ТА ТОЛСТА ОБМОТКА ОТДЕЛНО
ВЫХОД ТОЛСТЫ вв провод а вот с тонкими контактами ВВ обмотк неясно еслиээто ТДКС и там залиты диоды то возможно с выводов снимается ОС по токунагрузки например если питается неон но бесхемы платы это неясно кстати продаван схему соединений что не приложил?? обычно идет...надо поискать на киитайких сайтах монтажная схема дожна быть иначе придется экспериментировать ас такой штукай ошибка может стоить жизни коту
Сообщение charchyard »
да. толстый провод из катушки - выход высокого. второй конец вв обмотки подключен к +12в или к -12в должен быть штырьки из белого компаунда - второй конец вв обмотки. омметром надо прозвонить их с толстым красным выходом. это прям готовый последовательный осцилятр для тиггера :idea:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение tsvigo »
Ещё нашёл пару картинок:
(58.94 КБ) 291 скачивание
(213.23 КБ) 262 скачивания
Сообщение musor »
если по нижним рисункам в качестве обмотки исползуется внутненяя в катушке тоесте те выводда +и - нотам нет 2 обмотки
Сообщение tsvigo »
При таком подключении как на прикреплённом рисунке
(214.62 КБ) 227 скачиваний
, на плате драйвера что-то начинает пищать. При поднесении провода 10 к плюсу источника питания получается сине-фиолетовая дуга длиной миллиметров 25 - это видимо и есть 18 000 Вольт. И озоном вроде пахнУло.
Видео работы:
c дугой:
, без дуги:
