Вот представляешь не лежит у нас на столе твой разобранный осциллограф. С учетом омерзительной схемотехники блока питания надо померить напряжения на С17 и С18 и посмотреть его пульсации. Проветить транзисторы Т10, Т14, Т16, Т17, электролит С25.bonia66 писал(а):с правого бока
Ремонт осциллографа с1-94
Лучше по этой смотрите:
С1-94
Сделайте это:
С1-94
д2 и д4 общей точки не имеют. эти диоды и транзистор т4, находятся в высоковольтном умножителе напряжения, НЕ НАДО там мереть напряжение цифровыми приборами, спалите их!в блоке развёртки есть транзисторы т3 и т4.мерял я на них напруги относительно общей точки д2 и д4.на т6 всё в норме а вот на т4 колектор померять не уалось,там высокое напряжение.
Сделайте это:
если напряжения соответствуют + и - 12 Вольт, и пульсации там малые, то проверять транзисторы не вижу необходимости. Хотя без второго осциллографа, не представляю как пульсации оценитьпомерить напряжения на С17 и С18 и посмотреть его пульсации.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3285684#p3285684"]Лучше по этой смотрите:
С1-94
[/uquote]и какой горе художник ее разукрасил???
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
сзакрытым входом и рабочем канале Y это можно и своимм увидеть
С1-94
А почему горе? Цветом выделены функциональные блоки, что не так?
- А вот это по делу.сзакрытым входом и рабочем канале Y это можно и своимм увидеть
по совету kentgaryk.перемерял ,там все напруги в норме.с закрытым входом и рабочем канале Y это можно и своим увидеть.не подскажете как ето сделать.там опечатка не д2 д4,а д2 д3.
Закрытый вход, синхронизация от сети, соответствующая длительность развертки и максимальная чувствительность. Смотреть на +12в И -12в, пульсации там должны быть думаю не более 10мВ.bonia66 писал(а):ето сделать
"там опечатка не д2 д4,а д2 д3." - теперь понятно. Но ответ будет тем-же что и выше.
По поводу входа Y и закрытого входа, вы не знаете что это такое? А как вы пользовались\будете пользоваться осциллографом, если не знаете этих понятий? Вход "Y" это вход вертикального отклонения луча. На данном осциллографе, на его передней панели, именно он и есть, там так и написано: "y". Закрытый вход, это значит вход ТОЛЬКО для переменной составляющей сигнала, обозначен символом синусоиды, в данном осциллографе самая нижняя кнопка. Для "закрытия" входа для постоянной составляющей, кнопка должна быть ОТЖАТА.
Короче, смотрите чтобы эта кнопка была отжата, и "тыкаете" щуп вашего осциллографа в его-же цепи + и - 12 вольт, это конденсаторы С17 и С18, ждёте пока луч стабилизируется (зарядится входной "закрывающий" конденсатор) и оцениваете переменную составляющую пульсаций.
Сделал как вы рекомендавали.полоса прыгнет в верх и обратно,или в низ и обратно в центр становится.
Выше уже написали - надо разобраться что значит открытый вход и что значит закрытый вход. Потом начинать пользоваться осциллографом.
Не ясно изложил для начала. Если прыгает, а потом возвращается назад при подключенном щупе то правильно. Если прыгает и стоит вверху, а когда отключишь возвращается то не правильно.
Так вот когда подключаешь щуп, линя прыгнула вверх (вниз), вернулась назад в середину, увеличиваешь чувствительность и смотришь амплитуду пульсаций. Должно быть в районе 10мВ примерно.
линия прыгает в верх(в низ)потом возвращается на место.увеличивал чувствительность,как была линия так и остаётся.
Чувствительность выкручивали что, до самого правого положения? 0,01 ? И линия ровная не волнистая?
и ещё такой вопрос.транзистор т25 на коллекторе вместо 3,36Vу меня 8в. т22 на коллекторе 2,7в а надо 0,4в. т12 на коллекторе3,44в а надо 0,5в.нужно менять эти транзисторы?
Вероятность выхода из строя транзистора в слаботочных цепях очень мала. Надо искать неисправность, а не менять транзисторы.
[uquote="bonia66",url="/forum/viewtopic.php?p=3288044#p3288044"]нужно менять эти транзисторы?[/uquote]
Какое напряжение между эмиттером и базой? Д.б. порядка 0,5 - 0,7 В. Если так, то транзисторы живые. Если какое-то сомнение - выпаивать и проверять, и желательно не китаезным показометром, а бетником, можно даже самодельным. И еще - КТ361 очень коварны, то работает, то нет.
ЭМИТТЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗЕ. Между базой и эмиттером. Один проводочек на эмиттер, другой на базу. Как еще написать? Так всегда проверяются транзисторы в работе. Напряжение, в принципе, константа. Для Si 0,5 - 0,7В, для Ge поменьше, 0,2 - 0,4В.
