Как сделать это ЗУ десульфатирующим?
Сообщение ALEK1974 »
Если в етой схеме на выходе паралельно поставить резистор то зу станет десульфатирующим?
(42.23 КБ) 333 скачивания
Сообщение Enman »
В какой-то степени - да....Соотношение токов и времени заряда-разряда очень неопределённое....
В промышленной Электронике эти времена составляли единицы минут (~1-5).
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1&t=151833
Сообщение Бертран »
Будет. Но не резистор практичнее, а лампочку 24в 21св. Один диод удалить. Лампу до амперметра! Заряжать будет дольше, но восстановление гарантировано.
Я так даже исправные заряжаю для профилактики. В два раза срок службы увеличится.
Последний раз редактировалось Бертран Вс янв 21, 2018 10:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Не верю, что современные капиталистические аккумуляторы еще можно восстанавливать, в них свинца то по-минимуму :)))))
Сообщение Бертран »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3288728#p3288728"]в них свинца то по-минимуму :)))))[/uquote]
Поэтому рачительнее не восстанавливать, а регулярно делать профилактику. Лет 8 прослужит тогда.
Сообщение musor »
СХЕМА С 1 ДИОДОМ УБЬЕТ ТРАН ПОСТОЯНКОЙ....
для эфекта надо переилически при помоши реле отключать заряд и включать нагрузку приэтом схема генератора с реле долддно так быть подключеена чтоб при пропадани секти оно отпало... отключая нагрузку ..
Сообщение Бертран »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288741#p3288741"]СХЕМА С 1 ДИОДОМ УБЬЕТ ТРАН ПОСТОЯНКОЙ.. ..[/uquote]
Убьёт не сразу, а с двумя эффекта десульфации не будет вообще.
Сообщение musor »
выше написано что нужен комутатор с частотой 0,01гц и заданой скважностью которая и будет давать нужный эфект рахряду
а вариант с 1 диодом и лампой игрушка для мелких батареек а не дляжирного Акб и то для ее работы нужен транс с зазором или утюг в касестве баласта кроме того толку от заряд разряда с частотой50гц почти 0
Сообщение Бертран »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288753#p3288753"]толку от заряд разряда с частотой50гц почти 0[/uquote]
Частота тут значения не имеет- хоть мегагерц. Главное чтобы в один из полупериодов ток шёл в обратную сторону!
Сообщение musor »
РАЗНИЦА ЕСТЬ ПРОЦЕСЫ В ХИМИИ ОЧЕНЬ МЕДЛЕНЫЕ ЗА СЧЕТ УСРЕДНЕНИЯ ЭФЕКТОА ОТ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЧТИ НИКАКИХ
Сообщение viktor.m.p »
Делаю уже лет 10, регулятор тока на шим, таймер на 555 , 45 секунд заряда током 10% ёмкости акб , потом разряд 15 секунд 1% ёмкости.
Сообщение Asaba »
По типовым рекомендациям вроде наоборот должно быть: 15 сек - зарядка, 45 сек - разряд.
Схемой поделитесь? Я как раз хотел до этого порекомендовать ТСу сделать нечто подобное на 555-ой.
а что можете сказать об етой схеме?
(19.69 КБ) 184 скачивания
Asaba . Вот схема , извиняюсь за качество.
(90.25 КБ) 391 скачивание
Сообщение Asaba »
ALEK1974,
Схема типовая, но однопереходный транзистор такой сейчас не найдешь и трансформатор работая с подмагничиванием будет сильно греться.
Лучше делать как у viktor.m.p
Только исключить реле и на его место подключать батарею и резистор. Транзистор заменить на мощный полевик типа IRF540 (есть много подходящих).
диод после трансформатора нужен?
