Для охлаждения видел в некоторых телеках защелки металлические пружинящие в форме буквы U. А бусины я бы длиннен поставил на сколько длины выводов хватит.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3288666#p3288666"]Для охлаждения видел в некоторых телеках защелки металлические пружинящие в форме буквы U. А бусины я бы длиннен поставил на сколько длины выводов хватит.[/uquote]
Есть 50 диодов SR5100, их хочется использовать. Есть 100 шт SR5200, еще столько же готовиться выехать из поднебесной.
Все новое, длинны выводов хватит...
Импульсы не смотрел, так как выходные. Посмотрю с понедельника. Нашел кучку блоков питания, в них есть транзисторы и микросхемы нужные, а также бусинки.
по снабер не забудьте ферит на ноги по желанию -погоды он не делает!!!!
выбросы обратки и иглы гасит снабер...!!!!!
ферит чуть помогает им-НЕ БОЛЕЕ индуктивности расеяния у трана хватает с исбытком
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288869#p3288869"]по снабер не забудьте ферит на ноги по желанию -погоды он не делает!!!!
ферит чуть помогает им-НЕ БОЛЕЕ индуктивности расеяния у трана хватает с исбытком[/uquote]
К сожалению, не могу проверить на практике полученные сведения - нет исправных устройств, микросхемы для ремонта 100+100 шт в дороге из Поднебесной. Есть другая зарядка послабее, питание у нее 22В без нагрузки, диод выпрямителя SR2200. Тоже приходят с диодом в коротком замыкании.
Посмотрел осциллографом, что там. Снаббер стоит 27 Ом 1206 и 0805 220пФ. Отрицательный выброс до 150В. Пробовал с конденсатором на 4700 пФ, пик не пропадает, но длительность сильно уменьшается. Наверно стоит вместе с диодом заменять и снабберную цепочку, но вот долго ли выдержат конденсаторы 0805 такие импульсы, они ведь на 50В...
Намотал 20 см провода 0,8мм на кусочек феррита из блока питания, подключил этот дроссель последовательно с диодом. Диод перестал греться.
Подскажите, как лучше подключить снаббер - параллельно диоду или цепочке диод+дроссель ?
дофига конечно такой дроссель... для гашения иголок нужна совсем уж небольшая индуктивность.
снаббер конечно только на диод. дроссель то от чего защищать?
многовато такого будет -ужудшидся режим ключика в горячей части...-если запасрадиатора плохой может бахнуть
посмотри осцилку тока на сведеразряженом АКБ на резисторе датчие тока (он в минусе стоит) ток черездиод затянут стал есть опасность захода в неразрывные токи что нежелателно учтите в ОХ дросель впослед диодду болшее зло чем плохой снабер
по сути вы увеличили индуктивность расеяния выше крыши
и индуктивность принято мерить а не годать
на вскидку у вас до 40мкгн доходит это выше крыши
Неразрывные токи в чем ??? Диод почти всегда закрыт, на нем обратное напряжение осциллограф показывает. Демпфер (или снаббер) подавляет паразитные колебания. Думаю купить smd 10uH 1,6A дросселей для установки в остальные блоки при ремонте...
