Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение Yurikk »
Где же конструктив? Вы опять просто обосрали, обосрались и все.
Cat
Сообщение Cat »
Да, да, да. Обосрал и обосрался. Если вам от этого стало легче, значит мои труды не пропали зря. До свидания. :wink:
Зайдите к ирбисам, и там вам НАСТОЯЩИЕ инженеры все расскажут про вашу акустику и усилок.
Боевой ватник.
Сообщение Yurikk »
До свидания. Я не говорю что мой усилок и акустика супер-пупер.Даже на говне заметна разница.И вообще мы про записи а не про акустику.А во про жигули:Что мне в жигули только плохой бензин можно заливать?А хороший не почувствуется? :)))
As
Сообщение As »
Ну, один недостаток цифры мы выяснили - монотонное увеличение искажений при снижении уровня... У аналоговой записи - с точностью до наоборот... Соответственно, чтобы получить на малых уровнях искажения, сравнимые с аналоговыми, у цифровой записи 16 бит маловато... Либо сигнал должен быть специально подготовлен пред записью... На старой аппаратуре это делалось, но сейчас большинство фонограмм пишется на компьютере...
Сообщение myurrey »
Мне нечего сказать...
Сообщение Yurikk »
As, вы же слушали 96/24?Услышали разницу по сравнению с 44/16?
As
Сообщение As »
К сожалению, записей такого формата у меня нет. К тому же, при прослушивании, я обычно настраиваюсь на музыку, а не на её искажения... Так что я далеко не аудиофил, просто интересуюсь сутью проблемы и анализирую...
Сообщение myurrey »
Yurikk писал(а):As, вы же слушали 96/24?Услышали разницу по сравнению с 44/16?
К сведению: Говнозапись в каком формате ее не записывай говнозапись она и останется. Что в MP3 что в Audio CD вообще в любом формате. Даже нечего слушать.
As
Сообщение As »
Ну, не знаю, кто для чего спорит в этой теме, а я пытаюсь понять, чем аналог "приятнее" цифры, и найти способ (возможно, цифровой...) исправить ситуацию... Есть много программ - "улучшателей", но они не универсальны, так как решают какуюто одну проблему, в ущерб других... Если понять суть - лампы можно будет забыть...
Сообщение NiTr0 »
Yurikk писал(а):Чего это не густо? У 5гдш детальное звучание.
Диапазон частот 80…12 500 Гц при неравномерности АЧХ 15 дБ :shock: И это детальное звучание?
Yurikk писал(а):Усилитель класса А надерет любые TDA.
Ога, с заявленным Кг 0.1% (а в реале думается еще больше) :shock:
As писал(а):Ну, один недостаток цифры мы выяснили - монотонное увеличение искажений при снижении уровня... У аналоговой записи - с точностью до наоборот...
Да ну? При -60дБ уровне аналоговый сигнал попросту тонет в шуме что на виниле, что на ленте... О каком таком уменьшении искажений можно говорить?
As
Сообщение As »
Мы слушаем музыку, а не синусы... Человеческий слух - штука интересная, слышит и в шумах, и в искажениях... Кто что слушает... Но уж лучше бы у компакт-диска (как в старой аппаратуре) к фонограмме примешивался шум размахом в пару младших разрядов - искажения снижаются... Особенно, если шум добавлен ДО АЦП...
Сообщение myurrey »
As писал(а):Мы слушаем музыку, а не синусы...
Возьмите любой аудио редактор и увеличьте фрагмент музыки по куда можно, потом скажете что вы там увидели.
Сообщение NiTr0 »
As писал(а):Мы слушаем музыку, а не синусы... Человеческий слух - штука интересная, слышит и в шумах, и в искажениях... Кто что слушает...
Слышит. Но мы вроде как говорим о улучшении качества фонограммы, а не о ухудшении...
As писал(а): Но уж лучше бы у компакт-диска (как в старой аппаратуре) к фонограмме примешивался шум размахом в пару младших разрядов - искажения снижаются... Особенно, если шум добавлен ДО АЦП...
А с чего вы взяли, что там такого шума нет? Шумы собссно ИОН АЦП, шумы источника сигнала и т.д.... Но это будут шумы на уровне -90 дБ, а не -50..60 дБ.
As
Сообщение As »
Так объективное ухудшение фонограммы может восприниматься субъективно как улучшение... Об этом и тема...
Сообщение suslogon »
1. cat хватит все и всех засирать!а то похоже придется привлечь администрацию обратить внимание на вашы посты тут...надоело...
2. почему все обязаны слушать то, что по цифрам лучше?какого хуя тут пытаются все чтото навязывать? :evil: это лучше, это говно...на каком основании?я не хочу дрочить на циферки!!!!!!!!! :evil: и не буду :evil:
3. аудиофилы самые бест слушатели!!!!!!!!им важен звук!а вам всем дротские циферки, котрые тоже нагнали маркетологи :))) :))) :))) хаха!вас всем надули!!!
Cat
Сообщение Cat »
Поверьте, не может. Даже на плеере за 250 и наушниках за 70 баксов любая нормальная запись звучит практически бескомпромиссно. Одно дело, когда вы десятилетиями привыкли слушать шум и искажения на шарманках прошлого века, то ваш мозг чистое, без искажений, шумов, окрасок и прочего, звучание воспринимается дискомфортно. А Юрик это вообще чудо чудесное, на такой звуковой карте и зверской связке последующих звеньев, УСЛЫШАЛ разницу между 32/96 (в его карте дай Боже 24 заявленных бита наберется) и честными 16/44,100. Я валяюсь с ушастиков. :))) :))) Сила самовнушения великая штука.
Сус, я ничего не засираю, а всего лишь пытаюсь воззвать к разуму.
ППС: могу выслать свою фотку. Покидаешь дротиками на досуге, раз уж объективно сказать мне нечего. :)))
Боевой ватник.
ты постоянно выгораживаешь свой плеер...но портативный плеер это тоже не профи звук!!!!!такой же ширпотреб для мп3 и капелек...
Cat
Сообщение Cat »
suslogon писал(а):ты постоянно выгораживаешь свой плеер...но портативный плеер это тоже не профи звук!!!!!такой же ширпотреб для мп3 и капелек...
Я не выгораживаю. Это всего лишь яркий пример того, как далеко аппаратура шагнула вперед. И он не только для мп3. Поддерживается и флак, и вав. А вы все кланяетесь винилу, 5 гдш и прочему, сослужившему свою службу когда-то, но сегодня - откровенному хламу.
Боевой ватник.
:) еще айфону, эплу, лампам
Сообщение nout4 »
Долго читал полемику.Интересно. Тока в пылу страсти маленько не учли что любая оцифровка есть сжатие. А при сжатии кое чего потеряетса и кое чего привноситса
Как бы не близка будет цель, всё равно будь на чеку
Закрыто
