Предыстория:
Появилась необходимость вывести кнопку открывания двери домофона. Но так как работники сервиса домофонов сказали что это невозможно (либо тянуть провода от электрозамка с двери подъезда) решил попробовать сам.
Принцип работы:
Домофон визит, трубки укп8, укп12. К трубке подходят два провода от основного блока в подъезде.
Суть работы трубки: при поступлении вызова напряжение на линии поднимается до некоторого значения. Когда снимаем трубку-разрываются контакты геркона и происходит падение напряжения в линии, которое определяет блок и включает "голосовую" схему трубки. В момент нажатия кнопки открывания двери, находящийся на трубке, происходит снова изменение напряжения в линии, и блок распознав это изменение открывает замок.
Решил сделать так: есть реле переключатель. На средний контакт посадил минус с линии домофона, на нормально замкнутый контакт посадил один конец геркона, отрезав его с платы. На третий контакт подпаял выход кнопки открывания замка. Таким образом имитируем снятие трубки и нажатие кнопки открывания замка.
Суть вопроса: нужно сделать так, чтобы после переключения реле, сигнал не сразу подавался, а через несколько миллисекунд ( например полсекунды). Иначе блок не успевает отследить такое быстрое переключение. Можно с помощью конденсатора, реле, транзистора это организовать? В электронике не силен)
ПС: питание реле 5в.
